GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten
golf3schrauber
Post03-05-2004, 8:54    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]
Ein guter Freund hat sich einen Neuen Polo, 10/03 zugelegt und fragte mich, ob man die GRA so einfach nachrüsten könnte, wie bei meinem 1Z TDI.
Mit VAG-COM und dem bekannten Code konnte ich schon das Steuergerät frei schalten. Also sollte die GRA doch eigentlich funktionieren?!
Doch leider ist die nötige Verkabelung nicht bis zum Lenkstockschalter vorbereitet icon_cry.gif
Weis jemand, ob es noch irgend wo einen Stecker gibt, den man bis zum Lenkrad verlängern muß?
Oder muß man die nötigen Kabel vom Motorsteuergerät aus zum Schalter legen?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, wo die GRA drin aufgeführt ist?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
ckone
Post03-05-2004, 12:21    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]Das Nachrüsten geht, hab ich auch schon gemacht.
Es ist nur ein bisschen viel Aufwand, da das komplette Armaturenbrett raus muss.
Gib mir mal deine E-mail adresse, dann schick ich dir den Schaltplan
Gruss
golf3schrauber
Post03-05-2004, 20:12    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]
danke für die Antwort.
Was meinst Du mit " Das Armaturenbrett muß raus "? Warum?
Du hast eine PN von mir bekommen.
Gruss Oliver.
ckone
Post03-05-2004, 20:17    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]Es muss raus, weil ein Kabel nach vorne führt an die Stirnwand.
Ich habe keine PN von dir
golf3schrauber
Post04-05-2004, 7:08    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]
ich habe es nochmal versucht. Du solltest eine PN haben.
Bitte kurze Nachricht, wenn nicht. Danke.
Gruss Oliver.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Post13-08-2008, 19:46    Subject: GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Translating...
[Translating...]
Das ist zwar ein alter Beitrag, aber ich will das mal richtig stellen.
Beim nachrüsten einer GRA in einem Polo 9N oder Skoda Fabia (Seat Ibiza ?) muss auf keinen Fall das ganze Armaturenbrett aus dem Wagen. Ckone, wenn du das gemacht hast, tust du mir leid. icon_confused.gif
Die extra Leitung muss zwar gezogen werden (Fail-safe Signal der GRA fürs MSG), aber man kommt da recht gut ohne allzu grossen Aufwand ran.
Und so gehts:
Einfach das Steuergerät der Zentralelektrik unterm Relais-Träger ausklicken, dann den Relais-Träger nach unten aus seiner Halterung ziehen und eventuell noch den Sicherungshalter losschrauben, damit man etwas mehr Platz hat. Dann kann man, wenn man nach ganz oben unters Armanturenbrett sieht, mehrere Stecker in einer Steckerleiste an der Spritzwand sehen. Interessant ist dabei der weisse Stecker (11 Pins). Diesen nach entriegeln der Steckerleiste (Metallschiene nach links drücken) einfach rausziehen und die besagte Leitung an Platz 10 in den Stecker einklicken. Danach den ganzen Kram wieder an seinen Platz setzten und schon funtzt es. icon_wink.gif
Wenn man diese Leitung nicht zieht, denkt das MSG, dass die Zentralelektrik spinnt, da diese über den CAN-Bus die GRA-Schalterstellung meldet, das MSG dieses jedoch nicht über das Fail-safe Signal erkennen kann. Gibt dann folgende Fehlermeldung:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Central Electronics
/Jan
No new posts Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Troubleshooting & Guides
No new posts WIV reset on VW Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Aftermarket Leather Steering Wheel with Airbag Troubleshooting & Guides
No new posts Wie Höhenverstellung für Fahrersitz beim Polo 9N nachr�... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Retrofit cruise control in the new Polo TDI Diesel Engine Technology
No new posts RKA Retrofit for 1K0 907 379 AC Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Retrofitting MFA to the Sharan Diesel Engine Technology
