Günther Ospite
29-03-2005, 20:33 Oggetto: |
Purtroppo, non ho questi valori.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 08-09-2026, 15:02.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-03-2005, 22:05 Oggetto: |
L'idea di circuito di Avoso è diversa da quella presentata nell'articolo di 10Cent.
Il funzionamento con il condensatore è possibile solo se si realizza l'aumento della pressione di carica, come descritto nell'articolo 10C.
Disegnate finalmente uno schema, così questa discussione può finire...
Devo prima installare dei cavi LAN.
Ancora una volta, per quanto riguarda l'idea di base: il segnale di uscita del sensore di pressione di sovralimentazione viene ridotto tramite un partitore di tensione, aumentando così la pressione di sovralimentazione.
Per una migliore regolazione della stampa, è necessario collegare un condensatore in parallelo alla resistenza divisoria lato sensore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 08-09-2026, 15:04.
Profilo MP WWW Garage |
Georg_G Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 332 Karma: +6 / -0 Località: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Supporto
30-03-2005, 11:38 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Innanzitutto, alcune novità:
La modifica alla pressione di sovralimentazione, come suggerito da Avoso, funziona perfettamente con il mio ASV.
Senza ulteriori modifiche, ovvero utilizzando una centralina di controllo preimpostata, è possibile regolare facilmente la pressione di sovralimentazione a 1,2 bar. In questo modo, le sovrapressioni risultano significativamente inferiori rispetto a quelle ottenute con una soluzione basata su diodi.
Non ho ancora testato con una quantità di iniezione aggiuntiva. Tuttavia, dalla mia esperienza, so che questo aumenta significativamente e rapidamente la pressione di sovralimentazione. Potrebbero quindi verificarsi problemi di eccessivo anticipo di accensione. Lo testerò nel fine settimana.
Fino ad ora avevo collegato la centralina di ottimizzazione al segnale di pressione di sovralimentazione, ma penso che ora tornerò a collegarla al segnale del sensore di massa d'aria, perché questo non aumenta così bruscamente.
Solo quando questa soluzione produrrà oscillazioni eccessive, mi occuperò di trovare una soluzione utilizzando un filtro passa-alto.
Grazie mille per i link, Rainer!
Per quanto riguarda il turbocompressore, in realtà non ho paura. Ci sono molte auto con centraline rimappate e turbocompressori VNT15 che funzionano con pressioni di 1,1..1,2 bar. E non si rompono tutti così spesso. Inoltre, il turbocompressore dell'ASV è già un "piccolo" VNT17.
E se dovesse rompersi, il sistema di lubrificazione a circuito chiuso è un ottimo sistema di raccolta per i frammenti delle pale. E una nuova turbina si trova abbastanza a buon mercato su eBay. *Toc toc*.
Successivamente, dovrò installare degli ugelli di grandi dimensioni; probabilmente utilizzerò quelli del modello AHY anziché quelli del modello AEL, anche se non sono sicuro delle differenze costruttive. Tuttavia, ci sono già diverse esperienze positive con gli ugelli del modello AHY.
Cordiali saluti,
Georg. Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel
Tradotto il 08-09-2026, 15:08.
Profilo MP Garage |
30-03-2005, 11:48 Oggetto: |
Di nuovo qui per quanto riguarda il filtro passa-alto.
Ho appena dato un'occhiata ai link che Rainer ha pubblicato.
Supponiamo di collegare un condensatore in parallelo alla resistenza nell'alimentazione del MAP: in questo caso, l'intero sistema probabilmente non funzionerebbe. Infatti, la tensione di alimentazione rimarrebbe costante, mentre la tensione di uscita cambierebbe; quindi, il condensatore dovrebbe essere collegato in parallelo a una resistenza nella TENSIONE DI USCITA.
Per favore, correggimi se ho capito qualcosa di sbagliato.
Saluti,
Tradotto il 08-09-2026, 15:09.
Profilo MP Garage |
Günther Ospite
30-03-2005, 11:51 Oggetto: |
Ciao Georg_G,
Rainer lo ha già spiegato: il condensatore collegato in parallelo agisce come un filtro passa-basso.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 08-09-2026, 15:10.
30-03-2005, 12:13 Oggetto: |
Ciao Günther,
Da habe ich wohl gerade meinen Beitrag editiert, während Du was geschrieben hast. Mi dispiace.
Ma ho l'impressione che io o Rainer stiamo interpretando male lo schema di Avoso: penso che Avoso intenda inserire una resistenza nella tensione di alimentazione del MAP; io l'ho fatto e sembra funzionare anche così.
@Rainer: Come interpreto il tuo commento, il filtro passa-basso dovrebbe essere integrato nel segnale di uscita.
Corretto?
Cordiali saluti,
Tradotto il 08-09-2026, 15:11.
Profilo MP Garage |
datsun Ospite
30-03-2005, 12:24 Oggetto: |
Volevo anch'io partecipare a questa discussione.
In un forum dedicato alla vettura americana 1.8 turbo, è stata discussa una volta questa configurazione per il cambio.
Personalmente, non ho ancora una vera idea al riguardo.
http://www.angelfire.com/ab7/diymaplimiter/
Buona fortuna, Rainer.
Tradotto il 08-09-2026, 15:12.
30-03-2005, 14:59 Oggetto: |
Georg_G ha scritto: | Di nuovo qui per il filtro passa-alto:
Supponiamo di collegare un condensatore in parallelo alla resistenza nell'alimentazione del MAP; in questo caso, l'intero sistema probabilmente non funzionerebbe. Infatti, la tensione di alimentazione rimarrebbe costante, mentre la tensione di uscita cambierebbe; quindi, il condensatore dovrebbe essere collegato in parallelo a una resistenza nella TENSIONE DI USCITA.
Saluti,
Georg |
Esatto, va bene così  .
Tradotto il 08-09-2026, 15:13.
frebert Blaumann
Iscritto il: 26/07/2004 Messaggi: 71 Karma: +3 / -0 Località: Chiemgau
18-04-2005, 20:19 Oggetto: |
Ciao Georg_G,
hast Du jetzt eine Ladedruckerhöhung mit dem Poti realisieren können? Funkts??
frebert. 1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
AfnFahrer Ospite
18-04-2005, 21:34 Oggetto: |
Non posso dire nulla riguardo alle discussioni nel forum US 1.8 Turbo.
Tuttavia, il mio circuito di tracciamento del segnale (amplificazione = 1), realizzato con un amplificatore operazionale e un trimmer a vite in uscita collegato a massa, è già stato completato.
In questo caso, ci sono due cose da tenere presente:
Per motivi di sicurezza (protezione per l'ECU), l'unità di elaborazione viene alimentata a 5 volt (= stessa tensione del sensore MAP, ma con un'alimentazione separata tramite un regolatore longitudinale).
L'amplificatore operazionale dovrebbe avere una bassa caduta di tensione (low drop). Ciò significa che alcuni amplificatori operazionali possono perdere diverse centinaia di millivolt in uscita. Questo può manifestarsi nel modo seguente: con una tensione di alimentazione di 5 volt, l'uscita potrebbe raggiungere solo 4,1 volt, oppure 0,9 volt.
È necessario verificare se la massima tensione del MAP possa essere trasmessa all'unità di controllo (OP) durante un'eccessiva sovrapressione del turbocompressore, al fine di proteggere il turbocompressore stesso. Questo, ovviamente, al di fuori del campo di rilevamento del MAP!
Il circuito aumenta la pressione di sovralimentazione in modo percentuale e uniforme! Una differenziazione più precisa non è possibile.
Ad esempio: se la pressione di uscita prevista di una macchina è di 0,5 bar, un aumento del 10 percento corrisponderebbe a 0,55 bar.
Per ogni 1 Bar, si applica un valore di 1,1 Bar.
Per quanto riguarda le sovrapressioni di carica (purché queste siano ancora rilevate linearmente dalla centralina motore e trasmesse linearmente all'attuatore, senza limitazioni), si applica una tolleranza del 10%.
Per vostra informazione:
L'aumento della pressione di sovralimentazione è significativo solo se accompagnato da un aumento della quantità di carburante iniettata.
Tradotto il 08-09-2026, 15:17.
wolfi_b Profi-Schrauber
19-04-2005, 7:33 Oggetto: |
Citazione: | | L'operazione dovrebbe avere una bassa perdita di tensione (Low Drop?). |
Esistono dei componenti chiamati "rail-to-rail output" che permettono alla tensione di uscita di raggiungere (quasi) la tensione di alimentazione. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 08-09-2026, 15:18.
20-04-2005, 10:04 Oggetto: |
Breve resoconto:
Come descritto in precedenza nel testo, ho costruito l'aumento della pressione di sovralimentazione secondo l'idea di Avoso.
L'intero sistema funziona perfettamente: le sovratensioni sono inferiori rispetto alla soluzione con i diodi.
Attualmente, viaggio con una pressione di circa 1,2 bar, con sovrapressioni che raggiungono i 1,4 bar.
Già nello stato iniziale, ho riscontrato sovrapressioni nell'intervallo di 1,3-1,4 bar.
Direi anche che la pressione di sovralimentazione non aumenta così rapidamente come con la soluzione a diodi. E questo anche con una quantità considerevole di carburante iniettato in più (ugelli da 0,216 + centralina leggermente modificata, tempo di iniezione supplementare di circa 5 secondi).
Per me, una soluzione aggiuntiva per ridurre le oscillazioni è diventata superflua.
Saluti,
Tradotto il 08-09-2026, 15:20.
Profilo MP Garage |
