Pompa di iniezione, stessa marca/modello?
Lucas
Messaggio03-11-2003, 10:56    Oggetto: Pompa di iniezione, stessa marca/modello? Cita
Buongiorno!
Nella mia Audi 80 1Z è installato il seguente sistema ESP: 0 460 404 995. Purtroppo, dopo aver percorso 366.000 km, questo sistema ha iniziato a perdere liquido e sono alla ricerca di un ricambio.
Si tratta di un motore a benzina da 1 litro con una coppia di 182 Nm.
È possibile sostituire la mia pompa con una Bosch 0 460 404 998? Ho notato che anche questa ha il connettore multipolare rotondo, che a quanto ne so è stato utilizzato solo nei modelli 1Z più vecchi con sistema di dosaggio potenziometrico fino al 1994 circa.
Forse qualcuno sa qualcosa a riguardo e può confermarlo o smentirlo.
Inoltre: Henzo di www.dieselsend purtroppo non offre più servizi di scrittura per ESP (Enhanced Star Product) icon_sad.gif.
Lucas.
Tradotto il 17-07-2026, 15:02.
Lucas
Messaggio03-11-2003, 15:57    Oggetto: Pompa di iniezione, stessa marca/modello? Cita
Ho trovato qualcos'altro che potrebbe essere utile come complemento.
Numero Bosch / Numero VAG
fino al 02/1994.
0 460 404 995 / 028 130 109
fino all'8 agosto 1992.
0 460 404 998 / 028 130 108
Quindi, a quanto pare, non sono sostituibili. Ma cosa è stato modificato esattamente? Alle ugelli?
Tradotto il 17-07-2026, 15:04.
michaB4
Messaggio03-11-2003, 16:55    Oggetto: Pompa di iniezione, stessa marca/modello? Cita
Ciao Lucas,
fino all'8.1992.
0 460 404 998 / 028 130 108 M
Probabilmente per la versione a iniezione diretta con iniettori a molla, senza preiniezione (funzionamento del motore più aggressivo).
fino al 2.1994.
0 460 404 995 / 028 130 109 J
Probabilmente per i motori con potenziometro dell'acceleratore, misuratori di portata d'aria con valvola a farfalla, ecc., come quelli che abbiamo noi.
Nel manuale di riparazione che ho consultato, si afferma che queste due pompe non sono compatibili, poiché richiedono anche centraline motore diverse. Purtroppo, non ho esperienza diretta in merito.
Michael.
Tradotto il 17-07-2026, 15:06.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cablaggio AFN e AHU identico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali equazioni differenziali parziali sono identiche? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio I motori TDI da 105 CV e 75 CV della Caddy sono uguali (a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Carena olio: compatibile (85kW / 96kW)? Tecnologia Motori Diesel
