Zitat: |
oder gibt es schon ein Kabel am orig. Kabelbaum was dafür vorgesehen ist? |
keine Ahnung ob es das im T3 gab, könnte evtl. auch von ursprünglicher Motorisierung und Ausstattung abhängen.
Zitat: |
Wenn das so ist, bei welchem Messwertblock über VAG-COM würde die Öltemperatur dann überhaupt angezeigt? |
das wäre im Messwertblock 7 von Deinem Motorsteuergerät und im Kombiinstrument (wo in VCDS Labeldatei einfach reingucken).
Ziemlich sicher wird aber im Motorsteuergerät trotz Gebernachrüstung bei diesem Datensatz nur ein leeres Feld zu finden sein.
Wenn Du also eh eine eigene Anzeige für die Öltemperatur nachrüstest, die nichts mit den Diagnosedaten zu tun hat, brauchst Du auch den Geber nicht am Fahrzeugkabelbaum/Steuergeräten anschliessen.
