Log AFN m. VP1L, div. MWBs
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Upload
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2010, 3:52    Titel: Log AFN m. VP1L, div. MWBs Antworten mit Zitat
Edit1: Neues Log 8/10/11 mit MSG-Codierung von 00003 auf 00001
Edit2: Komplett neue Logs unter ähnlichen Testbedingungen (gleiche Strecke, jedoch Außentemp. ~icon_smile_thumb_up.gif°C, fast Windstill, Fahrbahn leicht feucht aber kein Regen) mit neuem Datensatz. Alles mit Codierung 00001 (AG) gefahren außer für KPower-Messung; hier im Wechsel mit Codierung 00003 (Allrad).
Edit3: Komplett neue Logs unter ähnlichen Testbedingungen (gleiche Strecke, jedoch Außentemp. ~icon_smile_thumb_up.gif°C, mäßiger Wind, Fahrbahn naß, leichter Regen). Alles mit Codierung 00002 (SG) gefahren inkl. KPower-Messung
Edit4: Sehr auffälliges MWB-13-Log @-6°C (Kaltstart) hochgeladen.
Logs über Einspritzmengen, Ladedrücke, Spritzbeginn, ...
Teststrecke ist relativ eben, auf 60 km/h beschränkt icon_wink.gif aber leider sehr starker Wind bis Sturm von der Seite.
Außentemperatur 14°C, Luftdruck (lt. meiner ProTrek-Uhr): 947 mbar, Regen, die Frisur hält. icon_wink.gif
Fahrzeug wurde über 30 km Autostrada gut-betriebswarm gefahren.
Gefahren wurde immer in gleicher Richtung und bei gleichen Bedingungen; die jeweiligen Logs sind also 1:1 zu sehen.
Soweit nicht anders angegeben ist die Aufzeichnung gestartet und dann in den Gängen 1-4 möglichst untertourig u. Volllast losgefahren worden bis höchstmöglicher Speed im 4. Gang bzw. über 4.000 U/min (soweit möglich).
 Leistungs-Diagramm mit VP1L - diesmal mit Codierung 00002
 Dateigröße:  39,67 KB
 Angeschaut:  3359 mal
 KPower Screen mit 2. Datensatz, Codierung auf SG (Allrad)
 Dateigröße:  39,5 KB
 Angeschaut:  1787 mal
 KPower Screen mit 2. Datensatz, Codierung auf AG
 Dateigröße:  39,8 KB
 Angeschaut:  1800 mal
 Leistungsdiagramm lt. KPower
 Dateigröße:  22,22 KB
 Angeschaut:  2523 mal
 ScreenShot TDI-Timing-Checker über den Spritzbeginn an der Frühgrenze (DANKE @ GTI :) )
 Dateigröße:  60,67 KB
 Angeschaut:  1912 mal
LOG-01-004-007-013.csv
 Kaltstart bei -6°C. Hier reißt der 1. MW des MWB13 gewaltig aus der Nominalen... Was ist das?!
Sonst sehr gute Starteigenschaften (nicht vorgeglüht nach ca. 2 sec. da!) und ruhiger LL.
 Dateiname:  LOG-01-004-007-013.csv
 Dateigröße:  8,87 KB
 Heruntergeladen:  489 mal
LOG-01-014-xxx-xxx.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit fliegendem Start im 3. Gang Beschleunigung bis knapp Abregeldrehzahl (f. K-Power Leistungsmessung)
 Dateiname:  LOG-01-014-xxx-xxx.csv
 Dateigröße:  8,66 KB
 Heruntergeladen:  413 mal
LOG-01-013-016-017.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit Leerlauf (LLRR). Marker 1: Alle el. Verbraucher AN. Marker 2: Alle el. Verbraucher AUS.
 Dateiname:  LOG-01-013-016-017.csv
 Dateigröße:  10,63 KB
 Heruntergeladen:  511 mal
LOG-01-009-010-011.csv
 Edit3: Neue Log-Datei mit ca. 30 sec. Leerlauf, dann über Gänge 1-3 und 4 Beschleunigung bis knapp Abregeldrehzahl
 Dateiname:  LOG-01-009-010-011.csv
 Dateigröße:  6,36 KB
 Heruntergeladen:  414 mal
LOG-01-008-010-011-2.csv
 Edit3: Beschleunigung 1,2,3,4. Gang bis 4.000 U/min
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal für ca. 5 sec. auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-2.csv
 Dateigröße:  7,86 KB
 Heruntergeladen:  415 mal
LOG-01-008-010-011-1.csv
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal für ca. 1 sec. auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-1.csv
 Dateigröße:  14,21 KB
 Heruntergeladen:  412 mal
LOG-01-008-010-011.csv
 Edit3: Beschleunigung 1,2,3,4. Gang bis 4.000 U/min. Regelschleifenprüfung
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011.csv
 Dateigröße:  10,1 KB
 Heruntergeladen:  390 mal
LOG-01-005-007-008.csv
 Dateiname:  LOG-01-005-007-008.csv
 Dateigröße:  7,49 KB
 Heruntergeladen:  416 mal
LOG-01-001-003-004.csv
 Dateiname:  LOG-01-001-003-004.csv
 Dateigröße:  9,06 KB
 Heruntergeladen:  399 mal
LOG-01-001-002-007.csv
 Dateiname:  LOG-01-001-002-007.csv
 Dateigröße:  7,88 KB
 Heruntergeladen:  411 mal
LOG-01-001-002-004.csv
 Dateiname:  LOG-01-001-002-004.csv
 Dateigröße:  8,13 KB
 Heruntergeladen:  407 mal
 Beschleunigung 4. Gang bis knapp Abregeldrehzahl (mit Anfahren über Gänge 1-3) mit 2. Software
 Dateigröße:  5,73 KB
 Heruntergeladen:  431 mal
 Nochmals wg. Umcodierung von 00003 auf 00001. Beschleunigung im 4. Gang bis knapp Abregeldrehzahl, dann kurz noch 5. Gang
 Dateigröße:  8,04 KB
LOG-03-001-002-xxx.csv
 Nebenbei: Gebrochener ABS-Zahnkranz auf Antriebswelle hi re führt zeitweise zum Regeleinsatz unter 30 km/h
 Dateiname:  LOG-03-001-002-xxx.csv
 Dateigröße:  42,73 KB
 Heruntergeladen:  440 mal
LOG-01-008-010-011-4.csv
 Freie Beschleunigung ohne Motorlast sowie im 2. Gang jeweils bis Abregeldrehzahl. Letztere um ca. 200 U/min höher als früher. (gut geschmiert, gell? *g*)
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-4.csv
 Dateigröße:  3,95 KB
 Heruntergeladen:  417 mal
LOG-01-008-010-011-3.csv
 Dateiname:  LOG-01-008-010-011-3.csv
 Dateigröße:  6,69 KB
 Heruntergeladen:  419 mal
LOG-01-005-006-xxx.csv
 Beschleunigung NUR 3. Gang ab LL bis 4.700 U/min für KPower (s. folgender Screen)
 Dateiname:  LOG-01-005-006-xxx.csv
 Dateigröße:  7,83 KB
 Heruntergeladen:  436 mal
Ab 1.500 U/min wurde alle weitere 500 U/min Gaspedal kurzmöglichst auf 0% und dann wieder 100%. Regelschleifenprüfung
 Dateigröße:  6,03 KB
 Dateigröße:  5,35 KB
 Heruntergeladen:  418 mal
 Dateigröße:  5,06 KB
 Heruntergeladen:  421 mal
 Dateigröße:  4,94 KB
 Heruntergeladen:  513 mal
LOG-01-019-020-022.CSV
 Leerlauf zur Kontrolle
 Dateiname:  LOG-01-019-020-022.CSV
 Dateigröße:  5,34 KB
 Heruntergeladen:  406 mal
LOG-01-013-016-017.CSV
 Leerlauf zur Kontrolle:
LLRR ohne Last, ab Marke1 alle el. Verbraucher u. Klima an (s. Generator-Last), Marke2 alle wieder aus.
 Dateiname:  LOG-01-013-016-017.CSV
 Dateigröße:  6,29 KB
LOG-01-009-010-011.CSV
 Dateiname:  LOG-01-009-010-011.CSV
 Dateigröße:  1 KB
 Heruntergeladen:  385 mal
LOG-01-005-007-008.CSV
 Dateiname:  LOG-01-005-007-008.CSV
 Dateigröße:  966 Bytes
LOG-01-001-003-004.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-003-004.CSV
 Dateigröße:  1017 Bytes
 Heruntergeladen:  409 mal
