Autor |
Stummel Gast
Nach oben |
Boro Gast
13-12-2010, 8:12 Titel: VAG Steckkontakte.... |
Die Pins gibt es auch einzeln zu kaufen, in verschiedenen Größen. Man muss nicht zwangsläufig die fertigen Stecker nehmen.
Nach oben |
Stummel Gast
13-12-2010, 19:33 Titel: VAG Steckkontakte.... |
bei vw?? wenn ich da nicht mit ner teilenr für antret gibt das nix:) den repkabel findet der auch nur weil AKTE dem das 'vorgekaut' ausspuckt:)
wollte die auch eigentlich nicht bei vw kaufen sondern eher bei herth&buss oder so...
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-12-2010, 22:12 Titel: VAG Steckkontakte.... |
Wenn du ihm das eh schon alles "vorkaust", dann achte beim "kauen" innerhalb des Elektronikmodels doch mal auf die Seiten unmittelbar vor den Einzelleitungen. Da findest du auch die einzelnen Kontakte. Bilder und Größenangaben vergleichen und schon hast du deinen Kontakt.
Wenn du's dann noch nicht selbst findest, dann laß uns zumindest die Teilenummer der Einzelleitung. Gern auch gleich die passenden Abmessungen.
Guste
Nach oben |
Stummel Gast
14-12-2010, 0:28 Titel: VAG Steckkontakte.... |
naja vorgekaut hab ich dem die teilenummer vom gehäuse... dadrüber spuckt AKTE ja über einen klick die passenden repkabel aus... das hat der gute mann dann selbstständig gefunden...
ich finde allerdings nur den pin nicht ... auf der tüte der leitung steht 000-979-242-e 2,5mm² kabel ist dran... und kommt in die ebox im motorraum von nem 2010er 2liter scirocco..
Nach oben |
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
08-01-2011, 0:39 Titel: VAG Steckkontakte.... |
Eine schöne Übersicht über Stecker und Reparaturkabel etc gibt es eigentlich immer bei Passatplus.
Kann aber sein, daß dieser Stecker noch nicht mit dabei ist, da er vielleicht neuer ist.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Nach oben |
