Der AHK ist doch im S6 Plus Verbaut oder etwa nicht?
EDIT: Ist eine Kopie von jemand anderem ich bin nicht der Verfasser aber es hat bei mir sehr gut geklappt.
Steuergerät Reseten und Lernwerte neu Anlernen.
Zündschlüssel raus wenn noch nicht geschehen!
Batterie abklemmen und eine Pause von Mindestens 30 Minuten einlegen.
Nach mindestens 30 Minuten Zündschlüssel rein und auf Zündung stellen!
Batterie anklemmen und den Zustand für 10 Sekunden so lassen - Batterie angeklemmt und Zündschlüssel auf Zündung!
Nach 10 Sekunden oder länger den Motor ohne Gas zu geben startet und nichts anderes machen - d.H. Klima wenn an laufen lassen, kein Licht einschalten oder anderes - also einfach laufen lassen - dies sollte mindestens 30 Sekunden so laufen.
Nach mindestens 30 Sekunden Motorlauf wieder ausmachen!
Zündung wieder einschalten und 10 Sekunden warten.
Nach den 10 Sekunden Motor wieder wie oben erwähnt anlassen und wieder 30 Sekunden in ruhe laufen lassen.
Nach den 30 Sekunden Motor aus Zündschlüssel ab und das wars
Viel Spaß
EDIT 2: Deine Stellmotoren für die Klima kannst du übrigens sehr schön Zerlegen und die Schleifringe von den Kohlen säubern, schon Funktionieren die wieder wie neue;)
