Autor |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
25-04-2012, 16:29 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
ein Kollege hat ein Problem mit seinem A4 B6, und zwar entriegelt eine hintere Tür nicht mehr per ZV. Gibt es evtl. einen Trick, wie man die Tür von innen zerstörungsfrei auf bekommt, um die Verkleidung zur Reparatur zu lösen ? Gruß
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-04-2012, 17:11 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Zuerst noch mal versuchen, ob sich das Schloss noch einmal überlisten lässt.
Evt. Batterie 1 Minute abklemmen - soll schon geholfen haben?
Ich würde es erst mal mit tricksen versuchen, bevor es unangenehm wird.
Die Verkleidung ab zu bekommen wird, wird nicht einfach, falls überhaupt möglich,
denn sie dient bei Audi auch als Abdichtung, steht also vor dem Türgummi, nicht dazwischen.
Weißt du überhaupt, wie man die Verkleidung im Normalfall demontiert?
Falls nein ---> Fahrzeugdaten? LG, Onkel BM
Nach oben |
25-04-2012, 18:20 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Autoservice hat folgendes geschrieben: |
Falls nein ---> Fahrzeugdaten? |
Danke, das mit dem Abklemmen werde ich mal so weiter geben.
Zugriff auf die Audi-Repfäden hat er grundsätzlich. Gruß
Nach oben |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
25-04-2012, 20:07 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Zitat: | entriegelt eine hintere Tür nicht mehr per ZV |
Zweimal am Innentürhebel ziehen geht wohl nicht beim B6?
Bye
pax |
Nach oben |
25-04-2012, 20:27 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
pax hat folgendes geschrieben: | Zitat: | entriegelt eine hintere Tür nicht mehr per ZV |
Bye
pax |
Das hat er jedenfalls schon erfolglos versucht ... Gruß
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
25-04-2012, 21:52 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Also Entsafet das Schloss ned.
Böse Sache sowas, bisschen probieren und beten, dass der Motor es nochmal macht. MfG. Michael
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
26-04-2012, 20:13 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Kann man hier evtl den Türgriff einzeln lösen?
Schlecht zu vergleichen, hatte es aber schon mehrmals am Actros und da konnte ich mit einem kleinen Spalt und einem langen Draht das schloss immer "knacken" Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
26-04-2012, 20:19 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Zitat: | Schlecht zu vergleichen, hatte es aber schon mehrmals am Actros |
Genau. Wenn man Pech hat, ist das Schloss an der Mechanik verkapselt.
Von außen wird da nichts gehen. LG, Onkel BM
Nach oben |
26-04-2012, 20:46 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Ich habe leider noch nichts Neues von ihm gehört ... Gruß
Nach oben |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
02-05-2012, 22:40 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Ansonsten sollte noch gesagt sein, dass die Türverkleidungen für den B6 bei 3-2-1 relativ günstig zu bekommen sind T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Nach oben |
02-05-2012, 22:46 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Danke an alle so weit, auch für den Tipp mit der Bucht.
Batterie abklemmen hat übrigens nichts geholfen .
Sieht wohl so aus, als dürfte der Händler das richten. Er hat noch Gebrauchtwagengarantie - zum Glück. Werde berichten, wenn es was Neues gibt. Gruß
Nach oben |
02-05-2012, 23:38 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
michiglaser hat folgendes geschrieben: | Ansonsten sollte noch gesagt sein, dass die Türverkleidungen für den B6 bei 3-2-1 relativ günstig zu bekommen sind | Problem is aber wie Autoservice schon meinte, dass du bei Audi ja immer dieses Gestell mit kompletten Rahmen hast.
Weiß jetzt ned wie es beim B6 hinten aussieht, aber bei allen Audis wo ich bisher dran war, würde eine Zerstörung nur allein der Türverkleidung kaum etwas bringen, weil eben das komplette Gestell raus muss. MfG. Michael
Nach oben |
20-05-2012, 20:59 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
die Tür ist jetzt auf:
Man muss gleichzeitig innen und aussen an den Hebeln ziehen und dabei die FB betätigen. Falls noch jemand das Problem haben sollte ... Gruß
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-05-2012, 16:55 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Roger hat folgendes geschrieben: | Hi,
Man muss gleichzeitig innen und aussen an den Hebeln ziehen und dabei die FB betätigen. Falls noch jemand das Problem haben sollte ... |
Vielen Dank fürs Feedback! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
21-05-2012, 19:03 Titel: Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht |
Ergänzend noch die Info, dass die Tür seit diesem "Reset" wieder ganz normal funktioniert, wie ich heute erfahren habe Gruß
Nach oben |
