Autor |
kmrlange Gast
25-06-2013, 19:37 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Hallo zusammen,
seit geraumer zeit zeigte meine Kühlwassertemp-Anzeige im Cockpit immer weniger an. Hab mich nicht drum gekümmert, die soll ja eher ungenau sein. Auto lief und läuft gut. Könnte gar nicht besser sein. Hab jeden Tag Spaß damit. Die Öl-Temperaturanzeige geht und gibt plausible Werte ab.
Aber nun zeigt die Wasser-Anzeige nichts mehr an und das soll so nicht sein.
OK Was habe ich bisher probiert:
OBD Diagnose mittels Klimatronic auslesen:
Kanal 51: Motortemperatur (ECT) in Celsius.
Anzeige : 5 0 (Motor Betriebswarm)
Anzeige : 5 0 (3-Pol Stecker am Sensor abgezogen)
Anzeige : 5 0 (3-Pol Stecker am Sensor abgezogen, und 2-pol darüber auch)
Anzeige : 5 0 (anderen Sensor am 3-Pol Stecker angesteckt, nicht neu-sollte aber gehen)
Grrrrr: Wenig aufschlussreich. Warum steht da immer dasselbe? Was ist hier faul? Kann jemand helfen?
Heißt '5 0' nun 50°C oder 5,0°C ?
Gruß Kai aus Hohenahr/Mittelhessen
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
25-06-2013, 21:44 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Bitte mit VCDS auslesen !
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
kmrlange Gast
25-06-2013, 21:59 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Wie komme ich an VCDS?
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-06-2013, 22:22 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Zitat: | Wie komme ich an VCDS? |
Das gibt es hier im Shop ---> http://shop.dieselschrauber.de/
Zum Fühler. Es sollte der 3polige am Wasserstutzen ZK sein.
1 --> Ansteuerung Warnlampe Kühlmitteltemperatur zu heiß
2 --> Masse
3 --> Ansteuerung Kühlmitteltemperaturanzeige
kalt --> 560
heiß --> 58
Ob es sich dabei um Ohm handelt, ?
Evt. fehlt ihm nur Masse.
Nach oben |
kmrlange Gast
25-06-2013, 22:26 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Welcher Version brauche ich da?
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
25-06-2013, 22:38 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Im C4 gehen bekanntlich regelmäßig die Geber kaputt, mit dem Suchwort "Multifuzzi" findest du dazu jede Menge Lesestoff.
War bei meinem nicht anders, neuen rein und alles war gut.
MfG
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
25-06-2013, 22:41 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Zitat: | Welcher Version brauche ich da? |
Wenn du in Zukunft bei VAG bleiben willst, brauchst du KKL+CAN.
Speziell für dein Fahrzeug müsste KKL ausreichen, macht aber eigentlich keinen Sinn.
Rainer (unser Admin) wird dich sicherlich kompetenter beraten können.
Nach oben |
kmrlange Gast
25-06-2013, 22:46 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Im C4 gehen bekanntlich regelmäßig die Geber kaputt, mit dem Suchwort 'Multifuzzi' findest du dazu jede Menge Lesestoff.
MfG
Ok wenn sie weiter so regel mäßig alle 18 Jahre kaputt gehen hab ich nix dagegen. Ich hab da 2 Geber am Flansch oberhalb des Thermostat-Ventil-Deckels. Einen 3-Poligen von unten und einen 2-poligen von oben. Welcher ist für was?
P.S mit dem Suchwort 'Multifuzzi' finde ich hier im Forum nichts.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17372 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-06-2013, 9:54 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Zitat: | P.S mit dem Suchwort "Multifuzzi" finde ich hier im Forum nichts. |
Weil das Teil "Kühlmitteltemperaturgeber" heisst. Man kann auch nach "Kühlmitteltemperatursensor" suchen.
Daß sich der Temperaturwert in der Anzeige beim Abziehen des Anschlusssteckers nicht ändert, spricht für einen defekten Geber. Denn dann wird ein fester Ersatzwert verwendet.
VCDS-Shop |
Nach oben |
26-06-2013, 10:46 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Diesen schönen Name hat man aber Audi zu verdanken
Geb es einfach mal in einer Suchmaschine ein, da findest du ausschließlich zur C4 Baureihe Themen dazu.
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-06-2013, 11:42 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Da ja schon ein Sensor ersatzweise verwendet wurde, steigt dann nicht auch die Wahrscheinlichkeit eines Leitungsdefektes auf dem Weg...? Bzw. würde an dieser Stelle die unzureichende Masse das Problem erklären?
Nach oben |
kmrlange Gast
26-06-2013, 19:38 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
update:
1.
Die '5 0' über das Klimabedienteil abgelesen waren richtig. Es waren 50°C.
Morgens 1 5 = 15°C und nach 20min Fahrt 8 1 = 81°C , passt also. Das misst ein anderer Sensor im Heizungsteil des Kühlsystems. Daher bringt hier das Abziehen des F76 Steckers keine Änderung. Hab ich gelernt. Der 2-pol Sensor über dem F76 ist nur für die Motorelektronik. Noch was gelernt.
2. 200 Ohm Widerstand an Klemme 'T' des abgezogenen F76 Steckers angeschlossen gegen Masse. Das sollte ca. 80-90°C auf der Anzeige entsprechen. -> KEin Effekt, nix tut sich.
3. Spannung an an Klemme 'T' des F76 Steckers gemessen(Motor aus, Kl-15 an) 12,3V Kommt mir etwas hoch vor. -> Aber kein Leitungsbruch.
4. Widerstand an Klemme 'T' des F76 gegen Masse gemessen (bei ca 80°C) 186 ohm. --> passt soweit
5. 2 Kupferschrauben im Kombi blank gemacht und noch mal angezogen. -> Nix gebracht
6. Spannungsregler im Kombi kanns nicht sein, denn die Tankanzeige geht ja. Oder doch?
Und nu?
Gruß, Kai
Nach oben |
26-06-2013, 20:57 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Ok, Fahrzeug mit elektronischem Thermoschalter (F76) -- sieht man ohne vollständige Daten aus der Ferne so schlecht.
Anschlüsse Thermoschalter:
+ - Spannungsversorgung
C - Ansteuerung Warnlampe Kühlmitteltemperatur zu heiß
R - Sicherheitsabschaltung Klimaanlage
T - Ansteuerung Kühlmitteltemperaturanzeige
Kabel prüfen. Kurzschluss nach + wäre noch denkbar. Wenn IO --> im Schalttafeleinsatz weitersuchen.
Nach oben |
kmrlange Gast
guste100 gefällt das. |
28-06-2013, 17:38 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Auflösung des Rätsels:
Innenwiderstand war unendlich. Hab die Anzeige zerlegt. Kaputt. Bauch geguckt. Nix Drehspulinstrument. Da der Zeiger wird von einem Bimetallstreifen bewegt.
dieser wird von einem Heizdraht erwärmt durch den schlicht der Strom über den F76 fließt. Dieser Konstantandraht ist an den zwei Anschraubpömpeln angeschweisst und mit einem Glibbersilikon-
tropfen gegen Korrosion geschützt. Eine Schweißstelle hat sich gelöst.
Nach akribischer Reinigung der Klebpunktreste habe ich den Konstantandraht mit einem beherzten großen Lötklecks wieder befestigt. Er ist wie ich meine so groß, dass er sich kaum aufweichen wird von dem dünnen Drähtchen wenn es heiß wird. Vielleicht oxidiert der blanke Draht mit der Zeit weg, denn die Isolierung ist durch die Löttemperatur etwas weg. Vorher ging die Isolation bis in den zum Glück durchsichtigen Klebeklecks hinein.
Der Gewindebolzen hat das Lötzinn gut angenommen, muss halt erst mal heiss genug sein. Den dünnen Draht hab ich dann ins heisse Zinn eingebacken, da der Draht sich nicht mit Elektroniklot benetzen lässt. Kontakt ist gut. Jetzt 51 Ohm Innenwiderstand.
Tataaaaa ... Der Eingriff war ein voller Erfolg. So gut hat die Anzeige in den letzten 3 Jahren nicht mehr angezeigt.
Dank an alle, die mit Tips zur Seite standen. War ne fummelige Sache. Ohne Pinzetten und mindestens ein Kind im Ferienlager nicht zu machen
Ich vermute mal hier wird in vielen Fällen oft der F76 getauscht obwohl das KI schadhaft ist.
Gruß, Kai
Beschreibung: |
Temperaturanzeige AEL Motor |
Dateigröße: |
198,26 KB |
Angeschaut: |
2826 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
198,62 KB |
Angeschaut: |
4029 mal |
Nach oben |
28-06-2013, 18:29 Titel: C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt |
Danke der Rückmeldung Das hast du fein gemacht.
PS: Bei zukünftigen Fragen bitte als erstes verwertbare Fahrzeugdaten angeben.
Nach oben |
