Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3 (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag11-06-2002, 17:59    Titel: Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3 Antworten mit Zitat
Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3
00000
Kein Fehler erkannt
Falls trotzdem eine der bzw. die Kontrollampen
leuchten, so ist eventuell eine der Leitungen zur Ansteuerung der Kontrollampen defekt.
Die beim Nullabgleich vom Geber für Lenkwinkel G85 gelernte Nullage bei Geradeausfahrt hat sich verstellt.
00257
Einlaßventil ABS vorne links N101
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus/Masse in der Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit N55 und Steuergerät J104.
Einlaßventil N101 defekt.
00259
Einlaßventil ABS vorne rechts N99
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in der Verkabelung zwischen Hydraulikeinheit N55 und Steuergerät J104.
Einlaßventil ABS N99 defekt.
00265
Auslaßventil ABS vorne links N102
Einlaßventil ABS N102 defekt.
00267
Auslaßventil ABS vorne rechts N100
Einlaßventil ABS N100 defekt.
00273
Einlaßventil ABS hinten rechts N133
Einlaßventil ABS N133 defekt.
00274
Einlaßventil ABS hinten links N134
Einlaßventil ABS N134 defekt.
00275
Auslaßventil ABS hinten rechts N135
Auslaßventil ABS N135 defekt.
00276
Auslaßventil ABS hinten links N136
Auslaßventil ABS N136 defekt.
00283
Drehzahlfühler vorn links G47 oder Drehzahlfühler vorn links G47 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Unplausibles Signal
Rotor verschmutzt oder beschädigt.
Radlagerspiel zu groß.
Drehzahlfühler G47 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G47 defekt.
Kurzschluß nach Masse.
Falsche Steuergeräteversion.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G47 und Steuergerät J104.
00285
Drehzahlfühler vorn rechts G45 oder Drehzahlfühler vorn rechts G45 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Unplausibles Signal
Drehzahlfühler G45 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G45 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G45 und Steuergerät J104.
00287
Drehzahlfühler hinten rechts G44 oder Drehzahlfühler hinten rechts G44 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Unplausibles Signal
Drehzahlfühler G44 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G44 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G44 und Steuergerät J104.
00290
Drehzahlfühler hinten links G46 oder Drehzahlfühler hinten links G46 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Unplausibles Signal
Drehzahlfühler G46 nicht ordnungsgemäß eingebaut.
Drehzahlfühler G46 defekt.
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus in der Verkabelung zwischen Drehzahlfühler G46 und Steuergerät J104.
00301
Rückförderpumpe für ABS V39
Leitungsunterbrechung oder Übergangswiderstand in der
Masseverbindung oder Spannungsversorgung zur Rückförderpumpe V39.
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus/Masse in der
Verkabelung zwischen Relais J105 und Steuergerät J104.
Relais für Rückförderpumpe für ABS J105, Rückförderpumpe
V39 oder Hydraulikeinheit defekt.
00302
Relais für Magnetventile ABS J106
Defekte Leitungsverbindung oder zu großer Übergangswiderstand in der Masseverbindung zum Relais für Magnetventile J106.
Verkabelung zwischen Relais J106 und Steuergerät J104.
Relais für Magnetventile J106 oder Hydraulikeinheit N55 defekt.
00526
Bremslichtschalter-F Unterbrechung
Unplausibles Signal
Verkabelung zwischen Bremslichtschalter und Lampen für Bremsleuchten M9, M10 oder Steuergerät J104.
Lampen für Bremslicht M9 oder M10 defekt.
Bremslichtschalter defekt.
Bremslichtschalter nicht richtig eingestellt
Hautbremszylinder defekt
Bremskraftverstärker defekt
00532
Versorgungsspannung Signal zu klein
Leitungsunterbrechung oder zu hoher Übergangswiderstand in
der Spannungsversorgung von Klemme 15 zum Steuergerät J104, Kontakt 1.
Spannungseinbrüche im Bordnetz.
Batterie defekt.
00597
Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
Drehzahlfühler G44, G45, G46, G47 nicht ordnungsgemäß
eingebaut.
Drehzahlfühler G44, G45, G46, G47 defekt.
Unterschiedliche Räder und Reifengrößen am Fahrzeug.
00778
Geber für Lenkwinkel G85 keine Kommunikation
Unterbrechung oder Wackelkontakt in den Datenleitungen zwischen Geber für Lenkwinkel G85 und Steuergerät J104
Geber für Lenkwinkel G85 defekt
Geber für Lenkwinkel G85 sendet keine oder
falsche Einstellungswerte
Einbaulage des Geber für Lenkwinkel G85 ist nicht in Ordnung
Fahrwerksgeometrie ist nicht in Ordnung
Lenkrad wurde abgenommen und anschließend kein Nullabgleich durchgeführt
01044
Steuergerät falsch codiert
01314
Motorsteuergerät Regeldifferenz
Das Motorsteuergerät ist nicht in der Lage das Motormoment zu reduzieren.
01316
Bremsensteuergerät Regeldifferenz
Eine Regelung des ESP dauerte länger als fünf Sekunden.
01418
Schaltventil 1 für FDRN225
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Plus/ Masse in der Verkabelung zwischen
Hydraulikeinheit N55 und dem Steuergerät J104.
Schaltventil 1 für FDR N225 defekt.
01419
Schaltventil 1 für FDRN226
Schaltventil 1 für FDR N226 defekt.
01420
Hochdruckschaltventil 1 für FDR N227
Hochdruckschaltventil 1 für FDR N227 defekt.
01421
Hochdruckschaltventil 1 für FDR N228
Hochdruckschaltventil 1 für FDR N228 defekt.
01422
Hydraulikpumpe für FDR V156
Spannungsversorgung für die Hydraulikpumpe für FDR V156 unzureichend.
Kurzschluß nach Masse in den Leitungen zwischen der Hydraulikpumpe für FDR -V156 und dem Steuergerät J104.
Spannungsversorgung zum Steuergerät J104 unterbrochen.
Sicherung defekt.
Kurzschluß nach Masse in der Hydraulikpumpe für FDR V156.
Unterbrechung in den Leitungen zwischen der Hydraulikpumpe für FDR V156 und dem Steuergerät J104.
Kurzschluß nach Plus in den Leitungen zwischen der Hydraulikpumpe für FDR -V156 und dem Steuergerät J104.
01423
Sensor für Querbeschleunigung G200
Die Einbaulage des Sensors für Querbeschleunigung G200 entspricht nicht der
Vorschrift.
Eine der Versorgungsleitungen des Sensors für Querbeschleunigung G200 ist unterbrochen.
Die Signalleitung des Sensors für Querbeschleunigung G200 ist unterbrochen.
Die Signalleitung des Sensors für Querbeschleunigung -G200 hat einen Kurzschluß
nach Plus oder nach Masse.
Sensor für Querbeschleunigung G200 defekt.
Steuergerät J104 defekt.
01424
Geber für Drehrate G202, Signalleitung elektrischer Fehler im Stromkreis
Die Signalleitung des Gebers für Drehrate G202 ist unterbrochen.
Die Signalleitung des Gebers für Drehrate G202 hat einen Kurzschluß nach Plus oder nach Masse.
Geber für Drehrate G202 defekt.
Die Referenzleitung des Gebers für Drehrate G202 ist unterbrochen.
Die Referenzleitung des Gebers für Drehrate G202 hat einen Kurzschluß nach Plus oder nach Masse.
01435
Geber für Bremsdruck G201
Der Bremslichtschalter ist nicht richtig eingestellt oder nicht richtig montiert.
Die Signalleitung des Gebers für Bremsdruck G201 ist unterbrochen.
Die Signalleitung des Gebers für Bremsdruck G201 hat einen Kurzschluß nach Plus oder nach Masse.
Geber für Bremsdruck G201 defekt.
Eine der Versorgungsleitungen des Gebers für Bremsdruck G201 ist unterbrochen.
01486
Systemfunktionstest aktiviert
der ESP-Fahrtest ist aktiviert worden, siehe http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26751
65535
Steuergerät defekt
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für MKB AKE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge zu wenig Kompression, mögliche Ursachen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mögliche Motorleistung 1Z bei vorgegebenem LD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
