Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag22-10-2014, 12:46    Titel: Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung Antworten mit Zitat
im konkreten Fall war es ein Sprinter 315CDI mit 2,2l Hubraum, Eu4 und zweistufiger Aufladung über abgasseitige Umschaltklappe am kleinen Turbolader und unterdruckgesteuertem Wastegate am großen Turbolader.
Folgende Doku gilt natürlich für alle Fahrzeuge mit zweistufiger Aufladung über Klappensteuerung (nicht VTG).
Fehlerbild:
Fahrzeug im Notlauf, max. 100km/h in der Ebenen, Motorkontrolle leuchtet, DPF verstopft, max. erreichbarer Ladedruck (über VCDS, EOBD - abgasrelevante Parameter) ca. 0,5Bar relativ.
DPF ausgebaut und gewaschen.
Maximal erreichbarer Ladedruck bei niedrigen Drehzahlen (1400 1/min) jetzt 1,1bar (rel.), bei höheren Drehzahlen (2500 1/min) 0,8bar.
Steuerleitung vom Wastegate (großer Lader) direkt auf Unterdruck angeschlossen -> 1,3bar bei höheren Drehzahlen und mit leichtem Gasfuß.
Die beiden Magnetventile für die Unterdrucksteuerung erneuert (ca. 100€) und läuft wieder icon_biggrin.gif
Bewertungen - Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Leistungsmangel, Fehler 17964 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler im Komfortsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sprinter Standheizung DW5WZ ? ohne Fehler läuft nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD beim Mercedes Sprinter On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Mercedes Sprinter 211-CDI Leistungsverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsen Mercedes Sprinter vs. VW Dieselschrauber Bar
