Unrunder Motorlauf VR6 AXK (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Thomas_Alt
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2008
Beitrag12-10-2014, 11:33    Titel: Unrunder Motorlauf VR6 AXK Antworten mit Zitat
Hallo Leute, ich habe hier einen T4 2,8l 150kW Motorkennbuchstabe AXK (Bj 2003)
Motor hat Gasumbau.
Motor läuft manchmal unrund, hat dann im SG Zündaussetzer 1. Zylinder. Alle Kerzen und eine Zündspule (1. Zyl) sind neu. Kompression ist auch i.O. Fehler tritt im Benzin- und Gasbetrieb auf. Hat hier jemand schon was ähnliches gehabt? Kann es sein, dass ein Benzininjektor leckt?
Ach ja, auf der Probefahrt hat er nach einiger Zeit zum Piepsen angefangen, ohne Warnleuchte und Fehlerspeichereintrag. Beim Stehenbleiben ist das Piepen vorbei - also nur während der Fahrt - sehr ominös.
Schon jetzt vielen Dank an alle
Thomas
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2014, 12:12    Titel: Unrunder Motorlauf VR6 AXK Antworten mit Zitat
Welche Gasanlage ist denn verbaut?
Bei Gasanlagen werden die Zuleitungen zu den Injektoren meist durch das STG der Gasanlage geschleift. Evt. ist dort oder im Kabelbaum ein Problem.
Probeweise evt. mal die werkseitige Injektorzuleitung wieder direkt mit dem Injektor verbinden und auf Benzinbetrieb testen.
Thomas_Alt
Beitrag14-10-2014, 3:42    Titel: Anlage Antworten mit Zitat
Es ist eine OMVL-XXI-P verbaut
Thomas_Alt
Beitrag02-11-2014, 16:05    Titel: Einspritzdüse Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
war eine Einspritzdüse. Aber der Ausbau des Ansaugkrümmers macht wirklich keinen Spaß. Zumindest läuft er jetzt wieder einwandfrei.
Schöne Grüße
Thomas
Beitrag02-11-2014, 22:59    Titel: Unrunder Motorlauf VR6 AXK Antworten mit Zitat
Interessant, da der Fehler bei Gas und Benzinbetrieb vorhanden war.
Höchstwahrscheinlich hat das MSTG auf Benzinbetrieb den Aussetzer erkannt und den entsprechenden Injektor abgeschaltet, so dass dann auch der Gasinjektor nicht mehr angesteuert wurde.
Bewertungen - Unrunder Motorlauf VR6 AXK
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf bei hoher Betriebstemperatur (PD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf OM 312 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf etc. AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Lauf Motorlauf ALH TDI 90PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf Seat Leon 1m Motorcode BCB Benziner Motorentechnik
