Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag12-06-2002, 14:27    Titel: Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Antworten mit Zitat
Nullabgleich des Gebers für Lenkwinkel G 85 bei Bosch ABS Version 5.3
ACHTUNG: Da hierbei sicherheitsrelevante Parameter geändert werden können, sollte diese Prozedur nur von Personen mit entsprechendem Fachwissen bzw. Erfahrung durchgeführt werden.
Es ist ein Diagnosesystem, z.B. VCDS notwendig.
Der Nullabgleich des Gebers für Lenkwinkel G85 ist erforderlich falls:
- nach einem Ausbau des Lenkrades
- das Steuergerät J104, der Geber für Lenkwinkel G85 oder die Lenksäule ersetzt werden
- nach der Codierung des Steuergeräts J104
- im Rahmen einer Fahrwerksvermessung Einstellungen am Fahrwerk geändert werden
Sie aufgrund eines Fehlereintrags im Fehlerspeicher des Steuergeräts -J 104 von der Fehlertabelle angewiesen werden den Nullabgleich durchzuführen.
Der Nullabgleich des Gebers für Lenkwinkel G85 muß mit einer Genauigkeit von ± 5 Grad erfolgen.
Vorgehensweise:
- Fahrzeug starten.
- Lenkrad eine Umdrehung nach rechts und eine Umdrehung nach links drehen.
- Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
- Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
- Verbindung mit ABS Steuergerät herstellen
- Login mit Code 40168
- Grundeinstellung einleiten (Funktion Grundeinstellung oder Basic Settings), Kanal 001 anwählen
Erscheint *Funktion ist unbekannt oder kann nicht erfolgreich ausgeführt werden* so ist die Login-Prozedur fehlgeschlagen.
Erscheint *System in Grundeinstellung Abgleich Lenkw.-Sens. geperrt* so wurde vergessen, vor der Prozedur das Lenkrag rechts/links zu drehen.
Erscheint *System in Grundeinstellung 1 Abgleich Lenkw.-Sens. i.O.* so wurde der Abgleich erfolgreich durchgeführt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 3 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.0 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
