T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG (Lösung) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag01-07-2015, 12:09    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Pin am MSTG entfernt und am OBD-Stecker, also nur ein Kabel vorhanden von der K-line.
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-07-2015, 12:48    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Und trotzdem keine Kommunikation?!
Welche Spannung hast Du auf der K-Line? Sollte (hochohmig gemessen) etwa die Bordnetzspannung sein.
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-07-2015, 12:59    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Wurde das Steuergerät kürzlich aufgeschraubt? Vorsicht, erstmal Wiesel's Tipp beherzigen und nicht gleich versuchen aufzuschrauben.
VCDS-Shop
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag01-07-2015, 14:02    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Spannung (Zündung ein) am MSTG K-line zur Masse (Batterie) 6,6V, auf Plus ebenfalls.
Zündung aus, 0V zur Masse 12,X V zu Plus.
Spannung am Potenzialverteiler zur Masse 11,8V, zu Plus 0,89V Zündung ein.
Zündung aus, zu Masse 10,8 und zu Plus 2,8V
K-line vom MSTG ist nach wie vor ausgeklemmt.
Motorsteuergerät hatte ich leider 30min vor Rainers Antwort geöffnet, ist trocken und keine sichtbaren Beschädigungen oder kalte Lötstellen.
Beitrag01-07-2015, 14:16    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Da sollten aber 12,x V sein!
VCDS-Shop
Wiesel
Beitrag01-07-2015, 14:59    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Zumindest auf Plus.
Ich habe hier gerade eine nackte MSA15 gemessen und die liefert auf
Pin 61 auch nur 8,2V.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag01-07-2015, 15:42    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
12,xV hab ich nur mit abgestecktem Diagnosekabel, zieh ich es ab fällt es wieder auf 6,6V
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag03-07-2015, 16:45    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
hab das Steuergerät in einem anderen Bus probiert, auch ohne Erfolg.
Hab es heut zur Prüfung und hoffentlich erfolgreichen Reparatur eingeschickt.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag09-07-2015, 17:30    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Moin Moin,
das Steuergerät kam heut wieder.
Hab es gleich mal notdürftig eingebaut und siehe da er läuft wieder.
Laut Auskunft ist das Steuergerät hochgefahren und hat sich dann aufgehängt, standen auch jede menge Fehler drin ala Mengenstellwerk usw.
Danke für eure Hilfe.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2015, 17:49    Titel: T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Antworten mit Zitat
Bewertungen - T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 ( C4 ) 2,5 TDI AAT MSTG Dieselschrauber Bar
