Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag09-06-2015, 12:23    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Folgendes Problem: Die Klimaanlage kühlt nicht mehr. In der Garage habe ich bei kaltem Wagen die Sensorwerte überprüft - scheinen alle plausibel bis aus den Sonnenstandssensor (zeigt immer 0 an)
Druck war bei 4 bar
Nach laufenlassen im Standgas erhöhte sich der Druck auf ca. 8 bar. Der Kühlventilator geht nur kurz an.
An was könnte das liegen?
Edit: Der Temperaturklappenmotor der Fahrerseite habe ich repariert und eine Grundeinstellung durchgeführt.
mfg
Karma: +349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2015, 13:08    Titel: Re: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Warum ist 0 unplausibel? In der Garage hast du wohl kaum Sonnenlicht. Künstliches Licht hat nicht das Spektrum, in welchem der Sonnensensor misst. Daher ist 0 durchaus plausibel.
Druck war bei 4 bar
entspricht knapp 10°C
8 bar sind auch nur ca 30°C. Da braucht noch kein Lüfter panisch zu werden.
Wie groß sind Soll- und Ist-Strom zur Taumelscheibe und was sagen die Bits zur Abschaltbedingung, nachdem du bei laufendem Motor die Temperatur auf LO gedrehst hast?
Guste
blackblizzard
Beitrag30-07-2015, 8:52    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Also der Sonnen-Sensor funktioniert einwandfrei bei Sonnenlicht, hat wirklich einen Filter drinnen.
Was noch auffällig ist: die Verdampfertemperatur ist in etwa gleich hoch wie die Umgebungstemperatur.
Komme leider nicht weiter
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2015, 13:27    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Hier ist noch Lesestoff.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28091
Dort sind auch zu Vergleichszwecken Daten von einem PA 3C gepostet.
blackblizzard
Beitrag13-08-2015, 14:37    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
Problem gelöst, der Kompressor war defekt
Beitrag13-08-2015, 17:41    Titel: Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Antworten mit Zitat
... dann kann der Sommer bleiben...... Danke für die Rückmeldung icon_wink.gif
Bewertungen - Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
