Autor |
F B Gast
12-05-2016, 7:34 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Hier das Bild vom Batterie-Sicherungskasten:
Gestern noch schnell die neue Lima eingebaut und den 2,8 Ampere Fehler beseitigt.
MfG Frank
Beschreibung: |
Batterie Sicherungskasten Polo 6n2 |
Dateigröße: |
156,36 KB |
Angeschaut: |
2147 mal |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
12-05-2016, 8:12 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Und die Streifensicherung?
Nach oben |
F B Gast
12-05-2016, 14:13 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Zwischen den beiden 10er Muttern.
Die Frage war aber nicht ernst gemeinst?
Um zukünftige Unstimmigkeiten zu klären, wie heissen diese Sicherungen offiziell?
MfG Frank
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
12-05-2016, 14:51 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Servus beinander!
...vielleicht könnte aber auch nachgefragt gewesen sein, über WELCHE der beiden Streifensicherungen die 2,8A Ruhestrom einst geflossen sind...
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
F B Gast
12-05-2016, 21:14 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Das schwarze Kabel wars.
Wie heissen jetzt diese Sicherungen?
MfG Frank
Nach oben |
15-05-2016, 18:24 Titel: Kriechstrom mit 2,8 Ampere |
Vielleicht sind die Anschlüsse für Anlasser, Lima und Elektrik wie im beiliegenden Bild markiert? Ich habe dazu das Bild von FB weiter oben mal entsprechend bearbeitet.
Der Anschluß für den Anlasser sieht wie beim Polo 6R aus. Bei genauem Hinschauen sieht man den Steg.
Beschreibung: |
Anschlüsse für Anlasser, Lima und Elektrik bei Polo6N2 |
Dateigröße: |
229,83 KB |
Angeschaut: |
933 mal |
Nach oben |
