Autor |
Achim Gast
14-06-2002, 12:32 Titel: Anschluss Ladedruckmesser |
Da ich nicht so recht weiss wo ich bei meinem Leon TDI den
Ladedruck abgreifen soll, ( Gewinde an AGR eigentlich nur
als Notlösung wegen Verschmutzung, da ich mir noch nicht
schlüssig bin ob die AGR funktionieren soll oder nicht)wollte
ich mir ein Distanzstück mit Schlauchanschluss anfertigen welches
man zwischen den Orginal Drucksensor und den LLK schraubt.
Nun ist da aber auch noch inTemperatursensor (Ladelufttemperatur ?)
mit dran der dadurch nach aussen versetzt wird.
Kann mir jemand sagen welche
Auswirkungen eine ungenaue Ladelufttemperatur haben kann
und wofür wird die Ladelufttemperatur überhaupt benötigt?
Grüsse
Achim
Nach oben |
14-06-2002, 17:00 Titel: Ladelufttemperatur |
ihre Messung wird angeblich (nach TDI-Systembeschreibungen) zur Feinkorrektur des Ladedrucks herangezogen.
Und sie dient nach Winter-Kaltstarts als Einschaltkriterium für die Glühstiftheizung.
MG4 Electric |
Nach oben |
Achim Gast
14-06-2002, 21:27 Titel: Anschluss Ladedruckmesser |
also, der serienmäßige Ladedruck-,Ladelufttemp. Sensor sitzt bei mir
oben auf dem LLk, wenn man den ca. 10mm nach außen versetzt dürfte
das doch der Temperaturmessung soviel nicht ausmachen. Was meint Ihr dazu?
Grüsse
Achim
Nach oben |
15-06-2002, 11:20 Titel: Fühler versetztn |
10 mm = 1 cm nach außen versetzen dürfte noch nicht viel ausmachen, aber ab ca. 3 cm würde ich schon erhebliche Falschmessungen der Temperatur vermuten:
Nämlich dann, wenn der Fühler in einer nicht durchströmten "Sackgasse" sitzt und die Temperatur darin eher durch Kriechwärme oder -kälte aus dem Motorraum bestimmt wird als von der Ladeluft.
MG4 Electric |
Nach oben |
