Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
ch914er
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2008
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2005 Audi A4
Beitrag24-10-2016, 14:36    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Hallo
Bei meinem 3.0 TDI Bj. 2005 geht weder vorne noch hinten der Scheibenwischer auch kein Wischwasser wenn ich mit dem VCDS die Meßwertblöcke kontrolliere gehen alle Funktionen vom FIS Hebel.
Wenn ich nun ins Boardnetzsteuergerät (BNS) die Stelldiagnose durchlaufe geht alles, also Lampen rundrum die Hupe etc, nur der doofe Wischerkram nicht.
Ziehe ich jedoch den Stecker, am Ausgang vom BNS und brücke an diesem Plus auf den Scheibenwischer (gn/gl) geht dieser!
Hatte mir ein anderes BNS gekauft, verbaut ist 8E0907279 L und nun auch ein 8E0907279 L eingebaut, doch leider mit diesem genau das gleiche Phänomen.
Was kann ich weiter tun?
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2016, 16:18    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Servus Chris!
Zu Deinem Thema bzw. Deiner Frage: Was macht der Motorhaubenkontakt in den MWBs des KI's? Funktioniert der auch?
Wichtig: Offen/geschlossen kann hier kehrvert herum sein!
Viele Grüße aus München!
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag24-10-2016, 16:55    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Servus Chris!
Servus nach Müchen,
und Danke für den Hinweiß.
Haube zeigt geschlossen im Display an.
Und ja wenn Haube offen zeigt er auch im KI offen an.
Kann ich aus einem 2002er die komplette Schaltereinheit incl. Blinker, GRA und Wischerhebel in nen 2005er rein machen?
Wollte ich zum testen mal versuchen.
Liebe Grüße aus dem veregneten Alzey
Chris
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag24-10-2016, 17:08    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Habe die Ehre nochmals!
Hier regnet es auch, ist aber warm und wir müssen es mit der Höflichkeit auch nicht übertreiben icon_razz.gif
Lenkstockhebel werden wohl nicht die Ursache sein, wenn alle Schalterstellungen korrekt erkannt und somit auch an's BNStG übermittelt werden.
Stimmen die Codierungen überhaupt und wie/seit wann trat der Fehler eig. auf??
Poste uns mal bitte einen kompletten Autoscan.
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag24-10-2016, 18:05    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Habe auch extra jetzt nochmals drüber codiert!
Auch das BNSG habe ich nochmals codiert.
Was vor ca. 2-3 Wochen war, da ging der Scheibenwischer auch nicht, beim auslesen der Messwertblöcke und bedienen des Hebels,
ging er dann plötzlich wieder.
Umbau der Lenkstockhebels und auch des einzeln Hebels hat nix gebracht, außer zwei zerlegte Autos.
Viele Grüße Chris
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag24-10-2016, 19:03    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Aktueller Auto scan:
Montag,24,Oktober,2016,18:58:03:50641
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A061xxx KFZ-Kennzeichen: AZ
Kilometerstand: 266190km
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A061225 Kilometerstand: 266190km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Bauteil: 3.0L V6TDI G000SG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011111
Betriebsnr.: WSC 20875 142 183242
VCID: 214FDA38F80C3B3672-8074
Readiness: 0 0 1 X 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Bauteil: ESP8 quattro H05 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004425
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 295FC218803CF3762A-807C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 AM
Bauteil: A4 Klimaautomat 2831
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6CD1FB0C1C4E265E91-5154
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0504
Codierung: 00101
VCID: 3B73085029A071E648-4B16
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Seriennummer: 0036M0066G9P
Codierung: 0030622
VCID: 3B7308507AA071E648-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB401E0D095P
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB401E45298R
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB4006BF8CC3
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB4008911CCQ
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4008F6ABF5
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4008F7526R
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04042
VCID: 418F7AB84B4C1B3612-4B16
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007001
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 35671E685F84A796BE-5170
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0007001
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
Bauteil: RNS-E HIGH EU H44 X---
Revision: 02S Seriennummer: AUZBZ7D0001541
Codierung: 0321217
Betriebsnr.: WSC 63481 512 00000
VCID: 2441D32CE41E2E1E19-51AC
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 BQ
Bauteil: Komfortgerát T01 3332
Codierung: 07024
VCID: 010FBAB80BCCDB3652-4B16
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0321217
VCID: 2441D32CE41E2E1E19-518E
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802120519
Codierung: 0010014
VCID: 30692F7CA0E682BEED-5154
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
Bauteil: FSE_255x BT H18 0160
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000268977
Codierung: 0011811
VCID: 366519644282AC8EB7-5154
Ende----------------------------(Dauer: 06:31)-----------------------------
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-10-2016, 7:34    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Gibt es u.U. einen Serienfehler mit Bauteil "8E0907279 L", so dass der Fehler beim Tausch wieder vorhanden ist?
Andreas
Beitrag25-10-2016, 12:35    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Laut Codierung ist das Bordnetzsteuergerät auf "Limousine" codiert, diese hat hinten doch gar keinen Scheibenwischer...
Richtig wäre anstatt 00101 vermutlich 10101 (wenn Licht-/Regensensor verbaut 11101).
Daher: Am besten beim Kauf eines Fahrzeugs einen Autoscan machen und diesen als Referenz aufheben. icon_idea.gif
Dann weiss man beim Tausch von Steuergeräten immer, wie diese codiert sein sollten.
VCDS-Shop
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag25-10-2016, 13:41    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ja das mit Limo hatte ich kurz so einprogrammiert.
Ist auch seit gestern spät Abend wieder auf Avant umprogrammiert.
Würde dann aber eigentlich auch nur den hinteren Scheibenwischer betreffen.
So mein Verständnis.
Gibt es beim B7 eigentlich noch ein Entlastungs-Relais via X-Kontakt?
Wobei wenn es dies wäre dann auch das Licht nicht gehen dürfte.
Chris
Beitrag25-10-2016, 16:10    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Theoretisch ja - wenn die Verkabelung und Steckerbelegung identisch ist. Wurde das denn geprüft? icon_wink.gif
Schaltplan zum Auto hast Du? Wenn nicht -> http://erwin.audi.de
VCDS-Shop
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag26-10-2016, 10:38    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
Es war das Last Relais mit der Aufschrift 370!
Vielen Dank für die Hilfe hier.
LG Chris
Beitrag26-10-2016, 10:42    Titel: Audi A4 B7 2005 Scheibenwischerausfall vorne und hinten Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8P, Stossfänger/Spoiler hinten mitte ist wellig. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Reifentausch vorne hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Log´s 3,8,11 Audi A6 Allroad 2.5 TDI Tip. 2005 BAU Upload
Keine neuen Beiträge Log´s 3,8,11 Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Upload
