Zylus
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2016 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
2001 Audi A3 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
29-12-2016, 14:06 Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht |
Hallo
Ich habe das Problem bei meinem A3, dass die Klima nicht funktioniert
Gas wurde neu befüllt, Kompressor wurde getauscht, Diagnose Gerät sagt keinen Fehler.
Die 3 Sicherungen auf der Batterie ersetzt vom Steuergerät zum Kompressor kommen nur knapp 10 Volt, Steuergerät getauscht immer noch das selbe Problem! Den Kompressor mit 12 Volt versorgt Kupplung zieht an. Den Kabelbaum angestochen nach der Steckverbindung zum Steuergerät das selbe nur 10 Volt.
Und der 2.Lüfter rennt die ganze Zeit auch bei den Minustmperaturen sollte ja nur anlaufen wenn die Klima ein ist glaub ich mal!
Hat schon mal wer so einen ähnlichen Fehler gehabt oder kann mir wer helfen?
Mit freundlichen Grüßen
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-12-2016, 14:16 Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht |
In dem Fall wirst Du ohne VCDS nicht wirklich weiter kommen...
VCDS-Shop |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
29-12-2016, 15:56 Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht |
Dass der Kompressor unter + 5°C nicht anspringt ist dir bekannt?
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
29-12-2016, 20:16 Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht |
Wenn aber der Lüfter läuft muss es entweder über 5 Grad sein oder ...oder....oder. VCDS würde nun helfen.
Colorado
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
01-01-2017, 19:08 Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht |
Also wenn der Lüfter für den Klimakondensator permanent läuft, klingt das für mich sehr nach einer Art Notlauf vom Klimasteuergerät.
Was für ein "Diagnosegerät" hast du denn verwendet ?
Aber wie bereits erwähnt ist VCDS das richtige Werkzeug um hier weiterzukommen.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal die Steckverbindungen sämtlicher Sensoren für die Klimasteuerung überprüfen, ob die Sensoren wie z.B. der Kältemitteldrucksensor plausible Werte liefert etc... .
