AHK an Audi A4 B8 freischalten
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
monsieurincroyable
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2017
Beitrag05-07-2017, 9:23    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Antworten mit Zitat
an meinem Fahrzeug (Audi A4 B8 2,7TDI, Bj. 2011) wurde eine AHK nachgerüstet. Nun wurde die Codierung der Steuergeräte durchgeführt, was bei allen außer dem SG3 Bremselektronik gelang. Gesetzt werden muss Byte 1 Bit 7:
"Anhängererkennung&Stabilisierung"
Dort kommt die Meldung:
"Codierung nicht akzeptiert, Fehler 33 Zugriffsberechtigung benötigt"
Was muss ich tun?
 Dateigröße:  78,46 KB
 Angeschaut:  7092 mal
 Dateigröße:  78,9 KB
 Angeschaut:  3176 mal
 Angeschaut:  2175 mal
Autoscan.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Autoscan.txt
 Dateigröße:  18,72 KB
 Heruntergeladen:  1146 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-07-2017, 20:10    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Antworten mit Zitat
laut Ross-Tech wird der entsprechende Login Code / Security Access schon im Tooltip angezeigt, wenn man den Mauszeiger über das Eingabefeld für Login-Code/Security Access im ABS/ESP hält.
Dies bitte prüfen.
VCDS-Shop
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-07-2017, 23:06    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Antworten mit Zitat
AHK Stabilisierung im ABS/ESP darf normalerweise nicht nachcodiert werden, und ist möglicherweise gar nicht verfügbar.
Grund:
Im in der Zulassungsbescheinigung steht das die AHK Stabilisierung nur verfügbar ist falls die AHK Serienmäßig verbaut ist.
Ich hatte schon einige Fahrzeuge wo sich das nicht codieren ließ.
Die PQ35 hat es dagegen automatisch erkannt sobald das Gateway korrekt codiert wurde. Es könnte also sein, dass die Hersteller das jetzt über den Komponentenschutz konsequenter sperren.
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag14-07-2017, 18:53    Titel: AHK an Audi A4 B8 freischalten Antworten mit Zitat
Bei meinem A5 Bj. 2015 konnte ich es codieren.
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Audi A8 Fernsehen freischalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B Wegfahrsperre mit Code über KI freischalten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge MUFU freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
