Autor |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
18-08-2017, 16:48 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
olli hat folgendes geschrieben: |
So, wie das aussieht, muß entweder die Tellerfeder stark in Richtung Schwungrad verbogen sein (bzw. weggeschliffen) oder aber das Problem liegt woanders. Pedalerie und Spritzwand schon kontrolliert?
Eine im Bereich der Seildurchführung gerissene Spritzwand hätte genau den Effekt,den Du beschreibst. Ein verbogenes/gerissenes Pedal oder abgerissener Pedalblock im übrigen auch.
edit :
Habe gerade gehört, daß beim Polo ein Kunststoffblock als Widerlager an der Spritzwand sitzt. Könnte auch sein, daß der dabei ist, aufzugeben.
Pedalblock ist aus Kunststoff. Das sehe ich mir aber noch genauer an. Spritzwand sieht ebenfalls gut aus.
Das Problem hat definitv mit Wärme zu tun.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
18-08-2017, 21:59 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Ich kann an der Mechanik nichts mangelhaftes erkennen. Weder am Pedal/Pedalblock noch Spritzwand. Auffällig ist ledig ein leichtes Quietschen beim Betätigen des Ausrückhebels. Außerdem fällt auf das nach mehrmaligen Betätigen die Spannung des Seiles nach lässt, weil der Ausrückhebel nicht sofort wieder zurück fährt.
Bin gerade dabei das Getriebe auszubauen. Wenn es morgen draußen ist werden wir mehr wissen.
Andreas
Nach oben |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
19-08-2017, 14:33 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Die Federn können auch ermüdet sein...
Nach oben |
19-08-2017, 15:02 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Die Federn können auch ermüdet sein... |
Kann man das testen? Kann ich mir sicher sein, dass es nichts anderes ist?
Ich habe keine Lust nach dem Einbau eines neues Kupplungskits festzustellen, dass es was anderes ist.
Andreas
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4243 Karma: +1063 / -0
19-08-2017, 15:04 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Soll das auf dem zweiten Bild in der Mitte die Laufscheibe des Ausrücklagers sein (die bei Auskuppeln mit der Druckplatte läuft)?
Scheint mir fast nicht mehr vorhanden, oder total eingepreßt, so daß der Rahmen außen an die Druckplatte kommt. Deshalb auch die Laufspuren.
So sollte es in etwa aussehen:
http://www.daparto.de/Ausruecklager/VW-Polo-III-6N/2-2216-1077
Nach oben |
19-08-2017, 15:42 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Soll das auf dem zweiten Bild in der Mitte die Laufscheibe des Ausrücklagers sein (die bei Auskuppeln mit der Druckplatte läuft)?
Ja.
Das Ausrücklager fiel sofort beim Ausbau aus der Kupplungsglocke. Erklären kann ich mir es auch nicht. Aber die eine Haltefeder ist verbogen. Ich kann leider nicht rekonstruieren wie sich die Feder so verbiegen konnte und wie das Ausrücklager in diesem Zustand seine Funktion ausgeführt hat.
Am äußeren Rand der Lamellen (Druckplatte) ist es bläulich verfärbt. Sieht zumindest so aus.
Andreas
Nach oben |
19-08-2017, 17:00 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Eine Erklärung habe ich.
Wir nehmen an die Druckplatte ist ermüdet. Durch Einbau des manuellen Seiles konnte ich soviel Druck ausüben, daß sich das Ausrücklager in den Lamellen verfangen hat und beim Auskuppeln die Feder zurück gebogen hat. Seitdem ist das Lager nicht mehr in seiner ursprünglichen Position gewesen und hat die Schleifspuren verursacht.
Andreas
Nach oben |
20-08-2017, 6:35 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Es hilft nix zu resümieren, neue Kupplung, Getriebe wieder rein und du weisst was Fakt ist, zum Glück geht das beim Polo ja alles noch relativ gut.
Nach oben |
Nach oben |
Herbert gefällt das. |
20-08-2017, 12:44 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Du erkennst weder ob ein Kupplungsbelag verhärtet ist, noch ob die Federn ermüdet sind
Nach oben |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
20-08-2017, 13:31 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
auf den Bildern nur zu raten, aber kann es sein, daß sich das Ausrücklager ziemlich tief in die Tellerfeder eingearbeitet hat? Für mich sieht das so aus, als wenn da an einigen Lamellen kaum noch Material vorhanden ist.
Das würde den Effekt schon erklären. Allerdings hätte man das schon ne Weile hören müssen.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Nach oben |
20-08-2017, 15:01 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Geräusche vom Ausrücklager gab es keine.
Andreas
Nach oben |
DieselBär30x und Turbinchen gefällt das. |
20-08-2017, 15:38 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Nach oben |
22-08-2017, 8:36 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Gestern habe ich das neue Sachs Kit erhalten. Das Getriebe hängt wieder an seinem Platz. Die restliche Arbeiten werde ich heute Abend zu Ende bringen.
Anbei die Vergleichsbilder alt gegen neu.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,87 MB |
Angeschaut: |
110 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
5,08 MB |
Angeschaut: |
103 mal |
Andreas
Nach oben |
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
23-08-2017, 8:04 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Es ist vollbracht. Polo ist "on the road again".
Ich habe gestern nur eine kurze Probefahrt gemacht. Zu mehr hatte ich keine Lust mehr. Die Schaltvorgänge lassen sich ohne Auffälligkeiten vornehmen. Auch der Rückwärtsgang knarzt nicht mehr.
Ich hoffe es bleibt so. Denn diesen Verschleiß kann ich mir nach 100000 km nicht erklären.
Andreas
Nach oben |
