Autor |
Glatze
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2014 Beiträge: 29 Karma: +0 / -0
16-09-2017, 18:29 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Hallo
seit gestern kühlt die Klima nicht mehr
Rohre von der Klima bleiben kalt, Zuschaltung vom Kompressor höre ich nicht
Klimaservice wurde die letzten 3 Jahre nicht gemacht.
Audi A6 4F BJ09 2,7TDI
Wie prüfe ich ob der Kompressor defekt ist oder zu wenig Kältemittel?
Da müsste doch ne Fehlermeldung kommen oder?
mfg
Beschreibung: |
Dateigröße: |
120,53 KB |
Angeschaut: |
6174 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-09-2017, 21:21 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
mit eine Klick auf die oben links angezeigte Labeldatei kannst Du darin die Abschaltbedingungen (Shut-Off Conditions) des Kompressors prüfen.
Druck hat die Anlage laut Deinem Screenshot ja, dreht sich die Kompressorwelle denn wirklich?
VCDS-Shop
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
17-09-2017, 9:58 Titel: Re: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Glatze hat folgendes geschrieben: |
Füllstand des Kältemittels kannst Du nur mit einem Klimawartungsgerät prüfen. Die Klimaanlage ist nur sehr stiefmütterlich im OBD überwacht. Auf nicht vorhandene Fehlereinträge würde ich keinen allzu großen Wert legen.
Dein Kompressor wird neuerer Bauart sein. Du solltest also erst überprüfen ob die Mitnehmerscheibe von der Welle noch angetrieben wird.
Ansonsten kannst Du Dir in meinem alten posting Bilder ansehen wie die Scheibe aussieht, wenn die Nieten abgeschert sind.
Andreas
Nach oben |
Glatze
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das. |
19-09-2017, 17:12 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Der Kältemitteldruck bei abgeschalteter Anlage scheint mir zu niedrig.
Ich würde erst mal die richtige Füllmenge sicher stellen lassen, bevor man weiter sucht.
Nach oben |
Glatze
19-09-2017, 18:24 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Hallo
ok danke
werde ich mal machen
mfg
Nach oben |
Glatze
22-09-2017, 15:03 Titel: Hallo |
Hallo
so Rückinfo. Also es waren nur noch 45g Kältemittel drin, haben aufgefüllt und jetzt schauen wir mal ob sie irgendwo undicht ist.
Laut Werkstatt wäre zu viel weg gewesen.
mfg
Nach oben |
22-09-2017, 15:16 Titel: Re: Hallo |
Glatze hat folgendes geschrieben: | Hallo
mfg |
Bis zu 100 g / Jahr sind zulässig. Wenn Du weist wann die Klima zum letzten Mal gewartet wurde kannst Du Dir anhand der Fehlmenge errechnen ob das im Rahmen liegt.
Hoffentlich wurde Kontrastmittel verwendet, damit Du die Leckage schnell lokalisieren kannst falls es Undichtigkeiten gibt.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
22-09-2017, 20:51 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Zitat: | Also es waren nur noch 45g Kältemittel drin, haben aufgefüllt und jetzt schauen wir mal ob sie irgendwo undicht ist. |
Schlagt mich jetzt nicht......rein als Indiz wären die jetzigen Drücke bei Kompressor aus / an mal interessant.
Bei den jetzigen Aussentemperaturen schätze ich mal an ca. 8 bar bei abgeschaltetem und > 15 bar eingeschaltetem Kompressor.
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
23-09-2017, 11:52 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Das war wohl eine Murksbude welche erst Kältemittel eingefüllt hat und dann nach der Leckage suchen will, vor dem befüllen sucht man, entweder per Stickstoff (mit 25 bar Überdruck) und einem Schluck Kältemittel per Seifenschaum und/oder elektronischem Lecksucher, oder füllt auch noch Kontrastmittel dazu und schaut per UV Lampe
Nach oben |
Glatze
Nach oben |
Glatze
13-02-2018, 12:21 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Hallo
Klima wieder ohne Funktion das im FS-Speicher
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 274900 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.08
Zeit: 08:40:48
Laut Messwertblock 51 Bar
der Sensor Defekt?
Nach oben |
13-02-2018, 13:15 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.02.08
Zeit: 08:40:48
der Sensor Defekt? |
Geber oder dessen Verkabelung defekt. Achtung: Unter ~5°C geht der Klimakompressor nie an.
Siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3475
VCDS-Shop
Nach oben |
Glatze
13-02-2018, 14:08 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
Hallo
ok danke
Mit den 5°C ist bekannt
Ich werde es nochmal überprüfen gegebenenfalls Sensor tauschen
mfg
Nach oben |
dieselfreak89
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2013 Beiträge: 21 Karma: +5 / -0
01-07-2018, 11:07 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
nun hat es mich auch erwischt. Gestern zur Uni gefahren, gelernt und das Auto stand den ganzen Tag an der prallen Sonne. Als ich wieder eingestiegen bin siehe da, keine kalte Luft. Zuhause per VCDS folgende Werte geloggt: (siehe Anhang)
Vor ca. einem Jahr wurde die Klimaanlage gewartet. Der Wagen hat immer ordentlich gekühlt sodass ich selten unter 21°C eingestellt hatte. Mittels Stelldiagnose habe ich noch beide Lüfter angesteuert, funktionieren beide einwandfrei. Fehler ist keiner hinterlegt. Riemenscheibe dreht sich mit, soweit ich das von oben beobachten kann. Beide Klimaleitungen sind beim Anfassen brennend heiss...
Nun weiss ich nicht mehr weiter und wir haben mittlerweile über 30°C
Beschreibung: |
Dateigröße: |
259,74 KB |
Angeschaut: |
418 mal |
Audi A6 4F 3.0 TDI CDYA 176kw
Audi Q3 8U 2.0 TDI CFGC 130kw
VW Tiguan 5N 2.0 TDI CFFB 103kw |
Nach oben |
03-07-2018, 9:25 Titel: Klima kühlt nicht Fehlerspeicher leer |
dieselfreak89 hat folgendes geschrieben: |
Beide Klimaleitungen sind beim anfassen brennend heiss...
Die Leitung zum Expansionsventil sollte warm sein. Die Leitung zum Kompressor kalt.
Wurde vor einem Jahr Kontrastmittel in den Kältemittelkreislauf gegeben? Dann kann man parallel mit einer UV Lampe eine Sichtprüfung zwecks Lokalisierung einer eventuell vorhandenen Leckage durchführen.
Ich tippe auf das Expansionsventil.
Andreas
Nach oben |
