Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag19-09-2017, 8:49    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe folgenden Fehler im Steuergerät J519 in einem Audi RS Q3 und finde die Ursache nicht:
Code:
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
            007 - Kurzschluss nach Masse
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100111
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 5
                    Kilometerstand: 11670 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2017.08.30
                    Zeit: 18:06:19
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 13.70 V
                        ein
                        ein
                        Kl.50 EIN
                        aus
                        aus
Alle Schalter, beide vorderen Fußraumbeleuchtungen, beide Bose-Lautsprecher, beide 12V-Steckdosen in der Mittelkonsole, beide Leuchten über den Sonnenblenden, alle Lese-Leuchten im Dachhimmel und im Kofferraum leuchten/funktionieren. Auch ansonsten sehe ich nichts auffälliges.
Auch http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01064 bringt mich nicht wirklich weiter. Wie gesagt, die Leuchten in Innenraum funktionieren, auch der Lichtschalter selbst ist unauffällig.
Ich hatte mal die Leuchte im Handschuhfach gegen eine original LED getauscht (habe LED-Innenraum-Paket, nur das Handschuhfach ist noch Glühobst), dies aber wieder rückgängig gemacht, da ich hier die Ursache vermutet habe. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand von euch noch eine Idee, woran dieser Fehler liegen kann? Er ist seit mindestens einem halben Jahr im Steuergerät und kommt (relativ) sofort nach dem Löschen zurück.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2017, 9:52    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
keine Idee aber Schuß ins Blaue: Evtl. die Codierung vom Bordnetzsteuergerät unpassend geändert und ein Pin ist dann anders verschaltet als vom Steuergerät erwartet?
VCDS-Shop
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag19-09-2017, 10:00    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
Die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht.
Im Steuergerät 09 hatte ich mal testweise "Alarmanlagenquittung beim Öffnen und Schließen" codiert, dies aber eigentlich wieder rückgängig gemacht.
Aktuell sieht es wie folgt aus (Fehler vorhanden):
Code:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: 8X0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8X0 907 063 AF    HW: 8X0 907 063 AF
   Bauteil: BCM PQ35  M   113 0819
   Revision: AA113819
   Codierung: 46000A2FA801F3C0241849C82184014C53F327AA016F81BBE40887A4E0C5
Nach Auslieferung sah es wie folgt aus (Fehler nicht vorhanden):
Code:
   Revision: AA113819
   Codierung: 46000A2FA805F3C0241849C82184014C53F327AA016F81BBE40887A4E0C5
Da ist in der Tat ein Unterschied an der 12. Stelle (jetzt "1" statt damals "5") - diese gehört sogar auch zu Byte 5, an dem ich rum gefummelt habe, oder? Muss ich mir mal ansehen, Danke!
Beitrag19-09-2017, 10:17    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag19-09-2017, 18:39    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
Das war schon mal nichts. In Byte 5 war zwar Bit 2 noch deaktiviert ("Horn Confirmation Adaptation blocked (Adaptation Channel 010/011 & MFA+/FIS/MMI)") - warum auch immer das in englisch ist), hat aber zum einen nichts mit der Beleuchtung zu tun und zum anderen auch nichts gebracht - Fehler kommt sofort wieder.
Am Lichtschalter selbst ist mir jedoch doch etwas aufgefallen. Die äußeren Symbole leuchten nur schwach und kurz, nachdem die Zündung eingeschaltet wird, danach sind die dunkel, während die inneren weiter kräftig leuchten. Das sieht erst mal komisch aus und könnte auf einen Kurzschluss im Schalter selbst hindeuten - der hätte dann nach Auslieferung immerhin 3 Monate gehalten icon_wink.gif
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag28-09-2017, 16:58    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
Aktueller Zwischenstand: Der Wagen war heute in der Werkstatt, der Lichtschalter ist es aber nicht (Beleuchtung der Schalter im Dachhimmel gehen auch nicht)... sondern aus dem Steuergerät kommt kein entsprechendes Signal. Es ist ein neues Steuergerät bestellt...
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag09-10-2017, 15:56    Titel: Klemme 58d - Kurzschluss nach Masse Antworten mit Zitat
Neues Steuergerät, selber Fehler. Der Kabelstrang wurde nun untersucht und ab Werk sind 3 Kabel unter der Mittelkonsole eingeklemmt und bekommen Masse. Kabelbaum wird nun repariert.
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrtemperatur (G72) - Kurzschluss nach Masse On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 8E RS4 Signal für Anlasssperre Kurzschluss Masse On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Saugrohrdruck Kurzschluß nach Masse Diesel Motorentechnik
