Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-10-2017, 15:05    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Antworten mit Zitat
Habe einen Astra-H mit M32 Getriebe und da geht der erste Gang nicht rein, also man kann in der 1 Gang Gasse zwar nach vorne schalten aber es ist immer der 3 Gang eingelegt.
Bei der Schaltstange ist oben das Teil wo die Seile engehängt sind locker, vermute mal das es daran liegt.
Ist hier vielleicht ein Opel Mechaniker der mir sagen kann ob man die Schaltstange ausbauen kann ohne das man das Getriebe ausbaut und zerlegt. Habe die Befürchtung das sich vielleicht die Schaltgabeln/Welle/Mitnehmer verdrehen und ich das ganze dann nicht mehr einbauen kann.
 Dateigröße:  756,07 KB
 Angeschaut:  5522 mal
 Dateigröße:  139,63 KB
 Angeschaut:  2462 mal
VCDS
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-10-2017, 12:54    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Antworten mit Zitat
Das hier kennst Du ?
http://wiki.corsa-d.de/wiki/images/Feldabhilfe_2305_Getriebe_M20_M32_Fehlfunktion.pdf
chli1976
Beitrag26-10-2017, 18:14    Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Antworten mit Zitat
Danke
Kannte ich nicht, nur bei meinem Getriebe gehen alle Gänge normal und leicht schalten, nur anstatt des ersten wird immer der dritte Gang eingelegt. Und weil die Schaltbetätigung soviel Spiel hat, hoffe ich, dass es nur daran liegt und nicht an einer verbogenen Schaltgabel.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5. Gang geht nicht rein... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. (Gelöst) Opel Astra 1,7DTI geht aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
