habe einen Fehler auf 08 Klima/Heizung - der dürfte der Grund sein.
Vielleicht auch die 3 Fehler in 01 Motorelektronik?
Was hat es mit diesen Fehlern auf sich?
Danke
Scan:
Dienstag,24,Oktober,2017,20:57:42:25999
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 8.1 x86
VCDS Version: RKS 17.8.0.1
Datenstand: 20170817 DS276.4
Kilometerstand: Reparaturauftrag: 2017-10-24_180240_Servicerueckstellung
VCDS RKS 17.8.0: Wartungsintervallanzeige zur¸cksetzen
Steuerger‰t-Teilenummer: 8K0 920 900 Q Labeldatei: .DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Bauteil:KOMBIINSTR. H20 0258, Codierung:0F04100002000008000000
Vorgang: Flexiblen ÷lwechselservice zur¸cksetzen (LongLife/Rest der Welt/Ottomotor)
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1 0
40 Strecke seit Inspektion km x100 1 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 1 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x100 150 150
43 Strecke (Maximum) bis Service km x100 300 300
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 730 730
45 ÷lqualit‰t 2 2
47 Rufleintrag DIST x100 0 ---
48 Thermische Belastung DIST x100 0 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service Tag(e) 730 365
50 Basiswert Strecke bis ÷lwechsel km x100 150 ---
51 Basiswert Zeit bis ÷lwechsel Tag(e) 365 ---
52 Basiswert Strecke bis Inspektion km x100 300 ---
53 Strecke seit Inspektion km x100 1 ---
54 Basiswert Zeit bis Inspektion Tag(e) 730 ---
55 Zeit seit Inspektion Tag(e) 3 ---
56 Tagesz‰hler Tag(e) 2442 ---
Servicerückstellung:
Dienstag,24,Oktober,2017,20:55:31:25999
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 180240km Reparaturauftrag: 2017-10-24_180240_Scan
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx Kilometerstand: 180240km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei:. DRV\03L-906-019-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Bauteil: R4 2.0l TDI H32 9980
Revision: 25H32---
Codierung: 12194012232403080000
Betriebsnr.: WSC 43156 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF46DDEE192FAB6F8-802A
3 Fehlercodes gefunden:
4695 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
4698 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
4699 - Funktionseinschr‰nkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Bauteil: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 168504
Betriebsnr.: WSC 06324 123 12345
VCID: 7EF46DDEE992FAB6F8-802A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Codierung: 032200
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 0008132693668C468A-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0811000010493014
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 2311000000718012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Seriennummer: 01070220112254
Codierung: 34200000
VCID: 76E475FEC1A2B2F6A0-8022
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor f¸r Temperaturklappe (V68)
001 - oberer Grenzwert ¸berschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 238
Kilometerstand: 178366 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.16
Zeit: 11:32:10
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 16.0∞C
Temperatur: 14.0∞C
Anzahl: 11185
Anzahl: 11915
Bin‰rwert: 01000000
Bin‰rwert: 00000111
Zeit: 6.00 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Seriennummer: 00000000791997
Codierung: 260050914034AF000001000000001D0D001C270806010101000000
VCID: 3A7CA1CEB53A169684-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 100211 H07 0070
Seriennummer: SWF11020106169
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11271927
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000000102111510
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0080
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501103900209
Codierung: 110203
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 78F87BC6CBB6C486B2-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
Seriennummer: 003JMD093KUX
Codierung: 30513435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4684C53EF9C26276F0-8012
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3D504E09L
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME5A61677CS
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME01083D68G
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME600039400
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5F7F331CH
Crashsensor f¸r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME66034246V
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 J HW: 8R0 953 568 J
Bauteil: Lenks.Modul H07 0156
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110207000414
Codierung: 000007
VCID: 4898CB06FBD6740602-801C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 Q HW: 8K0 920 900 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. H20 0258
Revision: 00200000 Seriennummer: EJ321PC2C
Codierung: 0F04100002000008000000
VCID: 3878BBC68B36048672-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Seriennummer: 5300G111298450
Codierung: 00CF07
VCID: 010E1622986C854E85-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650535041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11038000624011200410
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Bauteil: TSG FA H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000112652569
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4B92F40AEAA09F1E2F-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0143555993
Codierung: 0100062020B904408120023680000000
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Bauteil: TSG BF H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000112726585
VCID: 4A9CF10EE5DA861614-801E
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000855847
VCID: 34608FF6975EE0E65E-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 397EBEC2703C1D8E8D-806C
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Bauteil: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Seriennummer: AUZ5Z6K1537374
Codierung: 0500048204028100015B070000
VCID: 4480DF36C7FE5066EE-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Bauteil: Display
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000113048695
Codierung: 010002204000210001
VCID: 4586C232CCC4696EF9-8010
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
VCID: 3664B5FE8122F2F660-8062
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000113048722
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Bauteil: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005264407
Codierung: 0010310
VCID: 3C70A7D67F0E28A696-8068
Ende----------------------------(Dauer: 02:53)-----------------------------
