Ursache für Motorschaden vom 1.9 TDI 77kW 105PS BLS
katja
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2017
Beitrag03-10-2017, 22:37    Titel: Ursache für Motorschaden vom 1.9 TDI 77kW 105PS BLS Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mein 1.9 TDI BLS Motor mit 77kW und 105 PS BJ 2006 hat leider mit fast 272.000 km einen Motorschaden erlitten und ging einfach bei voller Fahrt aus.
Davor war 2 mal der Dieselpartikelfilter zu, den habe ich aber mit der vorgeschriebenen Fahrweise im Handbuch wieder frei bekommen.
Zum Zeitpunkt als der Motor plötzlich ausging, war keine Warnleuchte an.
Das der Motor aus ist, habe ich nicht durch einen lauten Schlag gemerkt sondern erst daran, dass er kein Gas mehr angenommen hat.
Ein paar hundert Kilometer zuvor habe ich schon gemerkt, dass mein Motor lauter ist als normalerweise, doch ich war alleine im Ausland dessen Sprache ich nicht beherrsche und hoffte noch so bei meinen Bekannten anzukommen.
Der Motor hat vor allem im unteren Drehzahlbereich sehr gestottert bzw ist ruckelnd gefahren. Ich denke man kann es auch „nageln“ nennen. Die Leistung war auch geringer als normal.
Anbei ein paar Bilder vom Schaden:
- 1 kaputter Kolben
- 2 Ventile mit weißen Ablagerungen
- 2 kaputte Hydrostößel
- Ölfilter, laut Werkstatt sei dieser total kaputt (ich bezweifle dies)
Der Turbolader ist anscheinend auch kaputt. Bei der Kurbelwelle gab es unterschiedliche Aussagen. Da aber mein Auto mit eingelegtem Gang gerollt ist müsste diese noch ganz sein.
Die Pumpe-Düse-Einheiten haben dabei keinen Schaden genommen.
Ob noch mehr kaputt ist konnte mir die Werkstatt auch nicht genau sagen...
Was könnte die Ursache für den Motorschaden gewesen sein?
Wie kann ein so großes Stück vom Kolben abbrechen?
Was sind die weißen Ablagerungen auf den Ventilen des kaputten Kolbens?
Lässt sich der Motor wieder reparieren oder brauche ich einen neuen gebrauchten Motor?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
P.S.: Falls jemand sein Auto abwrackt mit einem noch guten erhaltenen BLS Motor dann darf er sich auch gerne bei mir melden.
 Dateigröße:  959,69 KB
 Angeschaut:  10043 mal
 Ölfilter
 Dateigröße:  2,33 MB
 Angeschaut:  9910 mal
 die beiden kaputten Ventile
 Dateigröße:  2,22 MB
 Angeschaut:  12731 mal
 Alle 8 Ventile
 Dateigröße:  2,38 MB
 Angeschaut:  10209 mal
 Alle 4 Kolben
 Dateigröße:  2,26 MB
 Angeschaut:  10620 mal
 Kaputter Kolben
 Dateigröße:  1,98 MB
 Angeschaut:  10551 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-10-2017, 10:21    Titel: Ursache für Motorschaden vom 1.9 TDI 77kW 105PS BLS Antworten mit Zitat
Hallo
im Nachhinein, bleibt da nur reine Spekulation. Möglichweise haben die verschlissenen Hydrostößel, wenn es denn der Zylinder mit dem defekten Kolben war, durch "zuviel" Ventilhub die Ventile auf dem Kolben aufschlagen lassen und diesen so langfristig gekillt. Evtl. wurde auch ein Fremdkörper/defektes/gelöstes Motorteil eingesaugt, welches alles kurz und klein schlug.
Die hellen Ablagerungen am Zylinderkopf sind ziemlich sicher Aluminiumbrösel vom defekten Kolben. Genauso wäre aber auch denkbar, daß durch die defekten Hydrostößel die Ventile am schadhaften Zylinder nicht weit genug öffneten und der Kolben durch exzessive Temperaturen aufgrund zuwenig Verbrennungsluft starb. Hätte, könnte...
Schläge durch aufschlagende Ventile, Materialfehler, Fremdkörper, Übertemperatur...
Wahrscheinlich Aluminium vom defekten Kolben.
Aufgrund des Kilometerstandes und aus Zeitgründen würde ich zu einem Gebrauchtmotor mit nachvollziehbarem Kilometerstand raten, wenn das Auto sonst noch prima ist.
Dieselpartikelfilter wurde schon gereinigt oder getauscht? Ist bei diesem Kilometerstand zwingend. Mit reinigen meine ich nicht abwischen oder Roßtäuscher-Mittel einkippen, sondern die Asche innendrin entfernen, siehe Fachartikel.
Den defekten Motor reparieren sehe ich als "Wundertüte" mit unbekannten Kosten an, was z.B. wenn der Hubzapfen der Kurbelwelle beim defekten Zylinder beschädigt wurde?
VCDS-Shop
katja
Beitrag05-10-2017, 0:00    Titel: Danke für die Erläuterung der mögl.Ursache für Motorschaden Antworten mit Zitat
Vielen vielen Dank Rainer für deine schnelle und ausführliche Antwort icon_smile.gif
Dann muss ich mich wohl wirklich nach einem gebrauchten BLS Motor umsehen.
Also wenn jemand sein Auto mit BLS Motor gegen die "Umwelprämie" eintauscht, dann kann er sich ja bei mir per PN melden;-)
Katja
Profischrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2017
Beitrag31-10-2017, 22:33    Titel: Ursache für Motorschaden vom 1.9 TDI 77kW 105PS BLS Antworten mit Zitat
Die defekten hydrostößel sind niemals gleichzeitig kaputtgegangen. Das musst du vorher an Leistungsverlust oder geräusche einen unrunden Motorlauf bemerkt haben.
Fakt ist mit den Hydrostößeln öffnen die Ventile Nicht oder mininalst. Dem Pumpe Düse Element ist das Egal ob der Zylinder Luft hat oder nicht und der Zylinder wird mit Diesel geflutet der nicht oder schlecht verbrannt werden kann. Das Kann zu Glühzündung aufgrund der russablagerungen auf dem Kolben und zu unkontrollierter Verbrennung führen. Die Temperaturen sind natürlich auch jenseits von gut und Böse weil der Zylinder seine abwärme nicht weg bekommt oder keine Frischluft bekommt.
Der Motor ist sicherlich reperabel aber lohnen wird sich das wohl kaum. Den Motor bekommst du gebraucht für unter 1000eur....
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum aktuellen 105PS TDI Diesel Motorentechnik
