Autor |
Piaggiorider Gast
03-11-2017, 20:24 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Hy,
kann mir mal jemand über mein Diagramm schauen und mir sagen ob Auffälligkeiten bezüglich Luftmassenwert bzw. Ladedruck vorhanden sind.
Danke im Voraus
edit:
Golf 4 1,9 TDI
1999
MKB: AGR
66KW
Beschreibung: |
Dateigröße: |
21,74 KB |
Angeschaut: |
960 mal |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
03-11-2017, 20:43 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Nö, ist ein buntes Bild mit wenig Wert.
Was ist den die Intention hinter dem Gedanken?
Nach oben |
Piaggiorider Gast
04-11-2017, 1:51 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
mir kommt es so vor, dass er ab ca. 2500 U/min schlechter zieht. Weiters sinkt der Wert des LMM ab dieser Drehzahl ab. Nun wollte ich wissen, ob das ein typisches Verhalten des LMM ist, dass mit steigender Drehzahl der gemessene Wert abnimmt.
Nach oben |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
04-11-2017, 10:07 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Servus
Mach mit VCDS mal einen Autoscan des Fahrzeugs
und logge mal
- Drehzahl
- Luftmasse
- Saugrohrdruck
- Einspritzmenge
von 1500-4000 im 4. Gang.
Stell diese Logdatei dann hier unbearbeitet ein, schon kann Dir besser geholfen werden.
Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Nach oben |
Piaggiorider Gast
04-11-2017, 10:18 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Guten Morgen,
ich stelle zwischenzeitlich noch das Log von gestern rein. Aus diesem Log habe ich das Diagramm erzeugt. Gemessen wurden MWB 8 und MWB 10 im 3. Gang von ca. 1500 U/min bis 3300 U/min. In der letzten Spalte habe ich den aktuellen Ladedruck berechnet (Ladedruck(IST) abzüglich aktueller Luftdruckwert)
Werde heute dann noch ein Log, wie von dir empfohlen, von 1500 U/min bis 4000 U/min im 4.Gang durchführen.
Der Fehlerspeicher ist leer (bezüglich Autoscan); Der Unterdruckschlauch von Turbolader zum Ladedruckregelventil wurde von mir vor 2 Tagen erneuert da er abgeknickt/gebrochen war (wurde dicht mit Federschellen montiert)
btw. Die sich im Anhang befindliche Logdatei, wurde mit csvconv von VCDS schon aufgesplittet.
EDIT: Im Anhang nun die Logdatei mit den Werten von 4.Gang. Hab zweimal voll beschleunigt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-298050km.txt |
Dateigröße: |
2,9 KB |
Heruntergeladen: |
133 mal |
Beschreibung: |
Aktuelles Log 4.Gang 1500-4000 U/min Zweimal Vollgasfahrt |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-008-010-xxx.CSV |
Dateigröße: |
5,88 KB |
Heruntergeladen: |
161 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17372 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-11-2017, 21:24 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
ab 3600rpm verlierst Du minimal Leistung, da die Begrenzung über Luftmasse unter die Begrenzung über Drehzahl fällt.
Für den Kilometerstand und damit entsprechendem Verschleiss/Versiff noch ok.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Piaggiorider Gast
04-11-2017, 21:28 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Guten Abend,
würde es noch Sinn machen den LMM einmal zu reinigen oder passen hier die Werte? Ansonsten vielen Dank für die fundierte Auswertung meines Logs
Nach oben |
dieselschrauber und |
04-11-2017, 21:58 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Piaggiorider hat folgendes geschrieben: | Guten Abend,
würde es noch Sinn machen den LMM einmal zu reinigen oder passen hier die Werte? Ansonsten vielen Dank für die fundierte Auswertung meines Logs |
Verschlissen ist und bleibt so, Verschleiß wegreiningen geht halt nicht.
Neu machen, aber nimm einen Originalen, oder BOSCH 0 986 280 202
Im Austausch 62,98€
Gruß Mpire
Nach oben |
Piaggiorider Gast
04-11-2017, 22:29 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
nur noch mal kurz eine Frage. Kann man somit sagen, dass ich bei Auswertungen des LMM-Zustandes nur beachten muss, dass die 'Begrenzung über Luftmasse' über dem Wert 'Begrenzung über Drehzahl' bleibt - oder zählt auch hier der absolute Wert des LMM?
Nach oben |
05-11-2017, 9:44 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Piaggiorider hat folgendes geschrieben: | ...dass ich bei Auswertungen des LMM-Zustandes nur beachten muss, dass die "Begrenzung über Luftmasse" über dem Wert "Begrenzung über Drehzahl" bleibt |
Korrekt!
VCDS-Shop |
Nach oben |
Piaggiorider Gast
05-11-2017, 9:49 Titel: Diagrammauswertung LMM Golf 4 AGR 66kW |
Vielen Dank
Nach oben |
