Autor |
Steve_G
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2017 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
04-11-2017, 10:45 Titel: schlechte Leistung und starker Abgasgeruch |
Hi habe folgendes Problem und bin nirgends richtig fündig geworden. Ich habe einen A4 8E 2.0TDI BPW mit 140PS.
Mein Auto hat 225000km runter und hat bei ca. 170000km einen neuen Teilmotor mit Turbo bekommen und angebliche Reinigung des Motors (laut Rechnung) und geht im unteren Drehzahlbereich (<2000U/min) schlecht (Vibrationen beim beschleunigen, als wäre man unter 1000U/min) und stinkt stark nach Abgasen (besonders im Ventildeckel).
Am Tester wurde ausgelesen, dass der DPF mit 80g Asche voll ist. Der wurde nun gewechselt in der Hoffnung, dass das Problem damit weg ist. Nur minimale Besserung der Leistung und Gestank ist immer noch da.
Der neue DPF wurde mit dem Tester schon "angelernt". Differenzdrucksensorleitungen, Turbolader (Spiel und VTG), AGR, Unterdruckleitungen wurden geprüft und gereinigt. Nur ist mir am Tester aufgefallen, dass der Ladedruck meistens ca. 0,2bar zu wenig ist. Pumpe Düse Elemente machen laut Tester auch ihre Arbeit. Der Abgasgegendruck ist im Leerlauf ca. 950mbar.
Hat jemand noch eine Idee warum das Auto so schlecht von unten heraus geht (wie wenn er gegen einen Abgasgegendruck arbeiten muss oder einen Widerstand kann das schlecht beschreiben) und warum er so nach Abgasen stinkt? Wäre über jeden Vorschlag dankbar.
Nach oben |
Profischrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2017 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
04-11-2017, 22:19 Titel: schlechte Leistung und starker Abgasgeruch |
Abgasgeruch im Motorraum darf nicht sein. Was soll da wohl das Problem sein? Wir haben alle keine Glaskugel. Du musst Ruß dort sehen wo es undicht ist. Entweder ist der Abgaskrümmer oder Dichtung defekt. Die Verbindung zwischen Turbo und DPF sitzt nicht richtig oder ein AGR-Rohr ist gebrochen oder nicht richtig montiert. Einfach Lampe nehmen und selber gucken.
Nach oben |
Steve_G
04-11-2017, 22:25 Titel: schlechte Leistung und starker Abgasgeruch |
Danke für die Antwort. Aber das ist alles soweit okay. Weder ist irgendwo Ruß zu sehen, noch ist einer der Schläuche kaputt. Der DPF und Turbo sind auch dicht. Motor braucht kein Öl und ist auch außen total trocken. Deswegen frage ich ja um mögliche Fehlerquellen von euch zu erfahren, an die ich noch nicht gedacht habe. Ich habe noch vor die Steierzeiten zu überprüfen und die Tandempumpe und die Kurbelgehäuseentlüftung zu überprüfen. Da es sich so anfühlt, als wäre iwo ein Abgasstau oder ein Gegendruck.
Nach oben |
Profischrauber
07-11-2017, 21:49 Titel: schlechte Leistung und starker Abgasgeruch |
Es muss irgendwo sichtbar rußen wenn du Abgasgeruch hast. Das du nichts siehst das kann einfach nicht sein. Jeder Diesel rußt. Der Ruß ist erst nach dem DPF nicht sichtbar. Und da deine Abgas-Leckage irgendwo in Motornähe ist musst du was sehen. Teile die im Weg sind abbauen und richtig mit der Lampe gucken. Natürlich auch von unten mit Hebebühne.
Nach oben |
