Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
pit.dahl
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2017
Beitrag12-10-2017, 22:25    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe zwei Fragen zu dem Polo 6R (BEB-00114) 66kW Benziner meiner Frau.
Ist es möglich die Coming Home und Leaving Home Funktion zu programmieren mit entsprechendem Programm?
Ist es möglich zu programmieren, dass die Türen automatisch verriegeln wenn der Wagen losfährt? Weiß nicht wie sich diese Funktion nennt.
Die Werkstatt sagt es geht nicht ???
Ich würde mich freuen, wenn mir dies jemand beantworten kann.
Vielen Dank, Gruß Pit
Beitrag13-10-2017, 8:59    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Hallo Pit,
das automatische Verriegeln der Türen ab 15km/h sollte kein Problem sein. Zum Rest kann man leider kaum etwas sagen, da dies von den entsprechenden Steuergeräten unterstützt werden muss. Mindestens ein Autoscan wäre hier notwendig.
Vielleicht meldet sich ja jemand mit einem solchen Fahrzeug.
VCDS-Shop
pit.dahl
Beitrag13-10-2017, 9:24    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Hallo Pit,
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
Gruß Pit
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +54 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag13-10-2017, 19:42    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
CH/LH funktioniert nur wenn man den Regen-/Lichtsensor hat. Erkennbar an der Auto Stellung am Lichtschalter.
Wenn das nicht vorhanden ist geht es nicht, weil das Licht dann beim 6R noch "hart verdrahtet" ist, also nicht über ein Steuergerät läuft. Zumindest war das bei meinem alten 6R Highline so.
Safe Lock/ unlock geht und je nach Ausstattung noch ein paar andere Sachen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pit.dahl
Beitrag13-10-2017, 21:00    Titel: CH/LH Antworten mit Zitat
Turbinchen hat folgendes geschrieben:
Hallo Turbinchen, er hat zwar einen Regensensor aber keine "Auto" Stellung am Lichtschalter, also gehts wohl nicht.
Safe Lock/ Unlock wäre schon mal gut, welche andere Sachen wären denn da noch ?
Danke und Gruß
Pit
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag14-10-2017, 12:16    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Lautstärke von der Einparkhilfe z.b., Gurtwarner, Tränenwischen, MFA freischalten falls die Voraussetzungen gegeben sind, bei Regensensor ist vermutlich auch Regenschließung möglich.
Hängt alles von der Ausstattung und den verbauten Steuergeräten ab.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
pit.dahl
Beitrag27-10-2017, 13:06    Titel: Auto Lock / Unlock Polo 6R Antworten mit Zitat
pit.dahl hat folgendes geschrieben:
Hallo Pit,
Hallo Rainer,
Gruß Pit
Hallo Rainer,
hier ist jetzt mal die Autoscan Datei vom Polo. Ich werde die nächsten Tage mal versuchen die Auto Lock /Auto Unlock Funktion freizuschalten.
Hat schon jemand Erfahrungen beim Polo oder das schon mal gemacht?
Gruß Pit
Log-Polo 6R-23710km.txt
 Autoscan des Polos 6R
 Dateiname:  Log-Polo 6R-23710km.txt
 Dateigröße:  7,58 KB
 Heruntergeladen:  931 mal
Golf 7 TDI 2.0 110 KW Sound Spritmonitor.de
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag28-10-2017, 5:58    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Ja ich, bei meinem.
-Auto-Lock freigeschaltet
-NSW als Abbiegelicht (bringt kaum was - Sichttechnisch)
-Abbiegelicht bis ~ 70km/h erhöht
-Warnblinken bei Vollbremsung aktiviert
-blinkende Bremslichter bei Vollbremsung aktiviert
und noch ein paar andere Sachen am Navi freigeschaltet (bluetooth, FSE, DAB)
pit.dahl
Beitrag06-11-2017, 9:34    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
bloesch hat folgendes geschrieben:
Ja ich, bei meinem.
Hallo Bloesch,
danke für die Infos, habe nun mal versucht Auto-Lock/Unlock freizuschalten und die Scheinwerferwaschfunktion deaktiviert, mal sehen obs klappt.
Das mit dem Warnblinker bei Vollbremsung finde ich auch interessant. Hatte auch mal versucht die Signalfunktion beim Öffnen und Schliessen zu aktivieren, aber das klingt sch..... da es über die normale Autohupe ging. Habe ich wieder deaktiviert.
Vielen Dank und Gruß
Pit
UwesTouran
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2017
Beitrag10-11-2017, 10:50    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
Für LH und CH gibt es Module bei diversen Anbietern, auch aus China. Damit funktioniert es. Oder du baust auf BNS mit Lin Bus um, wie z.B. bei Fahrzeugen mit Start- Stop Automatik oder GTI Modellen.
MfG
Uwe
pit.dahl
Beitrag11-11-2017, 13:56    Titel: Polo 6R Coming Home/Leaving Home und Türverriegelung Antworten mit Zitat
UwesTouran hat folgendes geschrieben:
MfG
Uwe
Hallo Uwe,
danke für die Infos, aber Umbau oder Zubehör ist mir zu aufwendig, so wichtig ist mir CH/LH nicht.
Autolock/unlock klappt aber, danke
Gruß Pit
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Coming Home/Leaving Home programmierbar? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Coming und Leaving Home auf Nebelscheinwerfer umcodieren? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leon FR 2.0 CR - Coming Home & DPF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was ist Coming-Home-Logik alt und neu ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
