Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben
tuner01
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2005
Beitrag27-11-2013, 19:34    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
wir haben gerade einen Vivaro von einem Bekannten auf der Bühne mit Getriebeschaden.
Ein regeneriertes Austauschgetriebe sowie neues ZMS + Kupplung-komplett sind auch eingetroffen. (Spezialwerkzeug zur SAC-Montage ist auch vorhanden).
Jetzt brauch ich nur noch die Anzugswerte für die Schwungradschrauben. Habe im Netz leider nichts dazu gefunden.
Kann mir jemand diese nennen?
Karma: +474 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2013, 20:33    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
Hi!
Schreib mal die Schlüsselnummern, Motorkennung und das Herstellungsdatum, am besten vom Sicherheitsgurt ablesen.
Ich kann dann morgen mal im Werkstattprogramm sehen, ob ich was finde.
tuner01
Beitrag28-11-2013, 11:40    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
Hallo Steffen,
hier die Infos:
HSN: 0035
TSN: 514
Motorkennung G9U
Erstzulassung: 3.5.2004
Schonmal vielen Dank im vorraus für deine Hilfe
Edith: Ich habe auch das Reparaturhandbuchg für den Vivaro da (englische Ausführung), dort wird jedoch nicht auf den 2.5 Diesel eingegangen, nur 1.9 und 2.0 Diesel. Beim 1.9er bekommen die Schwungradschrauben nur 55Nm, beim 2.0 35Nm + 40°(+-6°).
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2013, 13:25    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
G9U730
Laut meinen Unterlagen:
- Gewinde nachschneiden, bzw. säubern
- Neue Schrauben mit Sicherungsmittel einsetzten und Schwungrad mit 10NM anziehen
- Schrauben 90° lösen und Schwungradfixierwerkzeug anbringen, danach wieder mit 18Nm anziehen
- Fixierwerkzeug entfernen, Schrauben bei ZMS auf 25Nm + 50° anziehen. (Starres Schwungrad auf 20Nm +50Nm)
Beitrag28-11-2013, 16:46    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
Hi!
Ich habe im Angebot:
Schrauben erneuern,
20Nm
45°
xneosx
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2017
Beitrag11-11-2017, 14:03    Titel: Einbaupos. ZMS Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist, passt es ganz gut zu meinem Thema:
ich habe gerade einen Renault Trafic auf der Bühne mit einem def. ZMS.
Neuteile sind bereits da und sollen nun montiert werden.
da ich weder auf dem alten ZMS noch auf dem neuen eine Einbaumarkierung (OT 1. Zyl. o.Ä.) finden kann, Frage ich mich nun, ob der Hall-Geber am ZMS lediglich die Drehzahl sensiert und somit das ZMS beliebig montiert werden kann?!
...also die Pos. des ZMS für den OT gar keine Relevanz hat.
Motor: G9U - 2,5 ltr. 99kW
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Ich würde die Karre ungern zusammenbauen und dann erste feststellen, dass eben doch eine OT pos. notwendig gewesen wäre.
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014
Karma: +10 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2018, 12:08    Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben Antworten mit Zitat
Ist zwar zu spät, aber eigentlich ist eine Schraube an der Kurbelwelle außerhalb des Lochkreises, es passt also nur in einer Stellung.
Jan
Keine neuen Beiträge Opel Vivaro 1,9 CDTI Gasannahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Opel Vivaro ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Opel CDTI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startproblem Opel Corsa C – 1,3 CDTI Diesel Motorentechnik
