Moin liebe Schraubergemeinde
Ich hänge im Moment an einem ähnlichen Problem.
Beim Versuch, die Grundeinstellung durchzuführen, bricht nach wenigen Sekunden
die Verbindung zum EPB/FSB Steuergerät ab. Sie lässt sich erst nach erneutem
Aufruf von Adresse 53 wieder initiieren.
Historie:
- FSB hinten links war "defekt" und wurde gewechselt
- kein VCDS zum Anlernen / Aktivieren
- FSB hat trotzdem nicht funktioniert
- FSB Steuergerät wurde getauscht
- ABS Steuergerät hat dadurch Codierung verloren
- Keine Änderung des Verhaltens
Erste Versuche mit Diagnose (und mein erster Kontakt mit dem Fahrzeug):
- FSB Steuergerät (53) bei Zündung an nicht erreichbar
- Nach Betätigung der FSB (über Taster) lässt sich das Steuergerät ansprechen:
Code: |
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil und/oder Version: EPB VC8HC003 013 0003
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
VCID: 24101DF443DBC007691-8070
4 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
01042 - Steuergerät nicht codiert
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Interessant war vor allem der 00576. Die entsprechende Sicherung ist ok,
am Stecker kommt die Spannung an .. am / im Steuergerät aber nicht wirklich.
Im Kontakt selbst fehlt die Kontaktfeder (oder ist gebrochen, so dass sie keinen
Andruck mehr hat). Nach leichten Biegearbeiten kontaktiert es wieder:
Code: |
Teilenummer SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Bauteil: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 24101DF442DBC0071F2-8070
5 Fehlercodes gefunden:
02443 - Bedienungsteil
02435 - Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
02434 - Steuergerät linker Kanal Spannungsversorgung
In der Bremse ist noch verblieben:
Code: |
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Bauteil und/oder Version: ESP 440 C4 H018 0001
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 61272 001 1048576
VCID: 5BE266083F25BFFF6E8-800E
2 Fehlercodes gefunden:
000 - -
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Nachdem ich eine passende Codierung für das Bremsensteuergerät gefunden
habe, ließen sich die Sensoren anlernen und alle Fehler löschen.
Code: |
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Bauteil: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Seriennummer: 0668139734
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 61272 001 104857
Die Fehler im FSB Steuergerät ließen sich auf folgende reduzieren:
Code: |
Revision: 013
Codierung: 0000012
3 Fehlercodes gefunden:
02844 - Lampe für Funktion automatisches Parken
Die Spannungsversorgung für den rechten Kanal ist da, die entsprechenden Steckerkontakte machen einen intakten Eindruck.
Die beiden FSB Motoren haben (vom Steuergerät aus gemessen) einen Widerstand
in der Größenordnung 3..4 Ohm
Mir gehen langsam die Ideen aus
lg Micha
