Autor |
coax
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2009 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
25-06-2009, 7:06 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
Moinsen !
also habe ja das 10cent Tuning nachgebaut und nun mal ein wenig getestet. Eine deutliche Mehrleistung kommt aber nicht zustande.
Ich frage mich auch, wieso man einen Widerstand nimmt. Wenn zwischen ESP2 und ESP3 eine variable Spule laut Artikel sitzt. Dann misst er doch die Zeit der Phasen zwischen den Flanken. Und da macht ein Widerstand garnichts.
Nur durch eine Phasenverschiebung würde eine Mehrleistung spürbar sein, bzw weniger werden.
Kann mir jemand das erklären, wieso man den Widerstand nimmt und warum man nicht z.B. einen einstellbaren Kondensator oder noch eine parallel gesetze Spule?
gruß Fabian
.: PS :. Kann man mit VAG das Tuning messen ? Also die Einspritzdauer?
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
25-06-2009, 15:41 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
bitte bisschen auf die Rechtschreibung achten, hab gerade gute 15 Rechtschreibfehler in deinem Posting ausgebessert...
Verrat erstmal, was du für einen Motor hast, welches Auto, woher die Anleitung usw?
Georg
Nach oben |
coax
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
26-06-2009, 13:22 Titel: Re: Fragliches 10cent tuning ;) |
coax hat folgendes geschrieben: | Kann mir jemand das erklären, wieso man den Widerstand nimmt und warum man nicht z.B. einen einstellbaren Kondensator oder noch eine parallel gesetze Spule? | Weil schon ein Widerstand nach überwiegender Popometer-Erfahrung spürbar mehr Schub bringt.
Warum das bei Dir nicht klappt, weiß ich nicht. Evtl. fallen bestimmte VP37-MSG nicht darauf rein, weil sie tatsächlich die Phasenlage statt des Pegels auswerten . . .?
Polo 6R CDLJ / PNU |
Nach oben |
goettmann Gast
26-06-2009, 13:44 Titel: Re: Fragliches 10cent tuning ;) |
Moinsen !
Seat Toledo 1L BJ. 95
MKB 1z
Durchaus möglich, weil keine VP37 sondern eine VP34 drin ist. SEAT 1Z Bj 95 sollte eine VP34 gewesen sein. Da hat der Widerstand keine (große) Wirkung.
EDIT: Zum Unterschied VP37 und VP34:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13951
Nach oben |
coax
26-06-2009, 14:28 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
Ja das wäre ja mal eine Ansage
Wenn die VP34 aber nur einen Poti hat dann müsste der Wiederstand der Parallel gesetzt wird doch einen größer effekt haben als das mit dem Iduktionsgeber :/
Das sehe ich doch richtig oder ?
Messbar mit VAG wäre das Tuning nicht?
Edit.: Das Seat das Steuergerät modifiziert hat ist unwahrscheinlich?
Nach oben |
26-06-2009, 15:00 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
coax hat folgendes geschrieben: | Wenn die VP34 aber nur einen Poti hat dann müsste der Wiederstand der Parallel gesetzt wird doch einen größer effekt haben als das mit dem Iduktionsgeber :/
Das sehe ich doch richtig oder ? | Wenn Du die Größenordnungen von Geber- und Tuningwiderstand mit einbeziehst: ja.
Bzw. was meinst Du, wieviel ein Tuningwiderstand z.B. im kOhm-Bereich bringt, wenn der Geber nur wenige Ohm hat?
Zitat: | Messbar mit VAG wäre das Tuning nicht? | Was ist VAG? Mit VAGCOM / VCDS wäre es nicht direkt feststellbar.
Nach oben |
coax
26-06-2009, 15:11 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
Garkeinen
Strom sucht sich ja den weg mit dem gerinsten Wiederstand
Da ist das mit der Phasenverscheibung einfacher :/
Der Poti ist doch bestimmt elektrisch oder und stellt sich je nach dem ein... somit müsste der andere Wiederstand sich genauso einstellen doch immer mit ein wenig verringertem Wert?
Och menno...
Nach oben |
26-06-2009, 15:28 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
coax hat folgendes geschrieben: | Strom sucht sich ja den weg mit dem gerinsten Wiederstand
Da ist das mit der Phasenverscheibung einfacher :/ | Findest Du? Bei Induktivitäten kommts auch auf das Verhältnis ihrer mH-Werte an, und zusätzlich kann das Ergebnis noch von den Wicklungswiderständen verändert werden.
Zitat: | Der Poti ist doch bestimmt elektrisch oder . . . | Welche un-elektrischen kennst Du denn ?
Ich hab nicht die Zeit, Elektrik-Basics zu vermitteln . . .
Nach oben |
coax
26-06-2009, 16:01 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
ne das meinte ich nicht mit elektrisch ^^
Ich meinte damit elektrisch einstellbar... also den musst du nicht per hand einstellen, sondern das macht die elektrik selbst durch eine schaltung. *hust*
Nach oben |
friesenulf
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: ostrhauderfehn
05-12-2017, 11:46 Titel: 10cent Tuning VP37 |
Moin Moin
gibt es irgendwo noch eine Anleitung zu dem 10cent Tuning?
Ich würde es gerne bei meinem alten Caddy ausprobieren. Verbaut ist ein SDI 1,9l 64PS mit VP37 Pumpe. würde mich über eine Antwort bzw Anleitung freuen.
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 891 Karma: +37 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
07-12-2017, 6:32 Titel: Fragliches 10cent tuning ;) |
Hallo Ulf,
10ct "Tuning" war - wie die ganzen Murkelboxen -
a) schon immer grenzwertig und
b) beim SDI vollkommen sinnbefreit, da keine Luft vorhanden ist, die den Kraftstoff in Vortrieb umsetzt.
Du erhieltest:
- mehr Ruß
- vielleicht 3PS
- den Verlust der ABE
lg Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Nach oben |
