Autor |
zchris93
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2016 Beiträge: 9 Karma: +2 / -0
2006 Audi A4 Premium Support
09-12-2017, 20:27 Titel: A4 B7 Kurvenlicht defekt |
Liebe Dieselschrauber,
bei meinem Audi A4 B7 Baujahr 2006 ist das Kurvenlicht defekt, mit der entsprechenden Anzeige des Fehlers im FIS. Das Licht und die Leuchtweitenregulierung funktionieren jedoch einwandfrei. Auch der Selbsttest beim Motorstart (Licht rauf / runter / links / rechts) läuft wie gewohnt durch.
Aufgetreten ist das ganze als ich letzte Woche den Scheibenreiniger aufgefüllt und danach die Motorhaube recht heftig geschlossen habe.
Folgenden Fehler habe ich mit VCDS ausgelesen (Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung):
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
014 - defekt - Warnleuchte EIN
Was bereits probiert wurde:
- Fehler löschen, tritt aber sofort wieder auf
- Austauschen der kompletten Scheinwerfereinheit links / rechts. Der Fehler bleibt dabei auf der linken Seite
- Sichtprüfung des Steckers am Scheinwerfer. Scheint ok.
- Ausbauen des Steuergerätes hinter dem Handschuhfach. Kein Fehler, jedoch natürlich das Kurvenlicht ohne Funktion.
Teilenummer Leistungsmodul am Scheinwerfer: 8E0 941 329
Teilenummer AFS-Steuergerät: 4F0 907 357 E
Was könnte hier die Ursache sein? Gibt es noch ein weiteres "Leistungsmodul" im Motorraum, welches nicht am Scheinwerfer befestigt ist?
Ein günstiges Gebrauchtteil für das AFS-Steuergerät hätte ich bereits gefunden, jedoch mit Teilenummer 4F0 907 357 F. Ist dieses kompatibel?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WAUZZZ8E46A233249-licht links.txt |
Dateigröße: |
1,23 KB |
Heruntergeladen: |
258 mal |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2330 Karma: +349 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und zchris93 gefällt das. |
11-12-2017, 14:45 Titel: A4 B7 Kurvenlicht defekt |
Kenne mich am A4 nicht aus und habe nur begrenztes Wissen vom Passat 3C aus ähnlichem Baujahr. Dort gibt es ebenfalls zwei Steuergeräte im Scheinwerfer (AFS + Leistungsmodul).
Ich glaube die hängen über einen gemeinsamen Bus am 55er Steuergerät. Wenn der Fehler R/L nicht mitwandert, dann muss der Scheinwerfer selbst wissen, dass er "rechts" ist. Wenn du den rechten Scheinwerfer links ansteckst und den wirklich linken weg lässt, dann müsste das Log entsprechend Scheinwerfer links fehlt (o.ä.) zeigen. Mit deinem Test hast du somit nur bewiesen, dass kein Verkabelungsfehler Fahrzeugseitig vorliegt.
Zur Unterscheidung rechts / links könnte nur eine Brücke auf dem STG anders sein, es könnte anders codiert sein, oder aber ein komplett anderes STG (andere Teilenummer) rechts und links verbaut sein. Beim Passat ist's letzteres, IIRC. Daher ist ein R/L tausch nicht möglich.
Wenn das STG aber selbst glaubt, defekt zu sein, wirst du um einen Tausch kaum herum kommen.
PS: Du schreibst von der Teilenummer eines Austausch-AFS-STG. Im Fehlerspeicher steht jedoch nicht das AFS STG sondern das Leistungs-STG!
Guste
Nach oben |
zchris93
16-12-2017, 11:13 Titel: A4 B7 Kurvenlicht defekt |
Vielen Dank für den Hinweis mit der gemeinsamen Steuerleitung! Die Steuergeräte sind links und rechts die gleichen, also habe ich diese einfach mal vertauscht. Der Fehler ist mitgewandert und somit ist klar, dass das ursprünglich linke Steuergerät defekt ist.
Anscheinend wird über eine Brücke im Scheinwerfergehäuse die Seite festgelegt.
Danke nochmal!
Nach oben |
