BFQ 1,6 Benziner
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-10-2017, 17:59    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber-Gemeinde
Ich habe hier einen Octavia 1 von 2005 mit BFQ 1,6 8 Ventiler ,derzeit fast 190.000Km gelaufen, Erstbesitzer von Neuwagen bis heute , bei diesem seit Jahren bei beginnend ca 45.000Km dieser Fehler ab und an drin ist :
Montag,02,Oktober,2017,11:39:39:22077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Händler-/Werkstattname: VW
Betriebsnummer: 010 00032 000010
Kilometerstand: Reparaturauftrag: Dietmar octi
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-AVU.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 033 DM
Bauteil und/oder Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS5791
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 73430
Erweiterte Informationen: TMBJX21U558813890 SKZ7Z0E2958960
VCID: 6DD59EA627C7C32938-5124
1 Fehler gefunden:
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 35-00 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Readiness: 0010 1001
Nach Länger Zeit wieder auslesen kommt das " Sporadisch" hinzu
Auf langen Strecken mehr als 200 KM oder heißen Tagen geht die MIL ab und an von selbst wieder aus - Fehler von selbst verschwunden, an kühlen Tagen kommt es hin und wieder die MIL mit diesem Fehler sonnst nix. Verbrauch ist ganz normal, kein Ölverbrauch, ruckelt nicht , Abgaswerte und Lambdawert sauber bei 1,0000 und CO 0,01 , HC 8-11
Damals wurde von Skoda beide Lambdasonden, der Kat, die Ansaugbrücke erneuert es hat alles nix geholfen .
Ich habe mehrmals die Ansaugbrücke nach Falschluft abgesucht mit Bremsenreiniger,mit brennender Kippe den Rauch verfolgt usw., am Kat wurde ich fündig und Dachte das der Fehler sei : an der Schweißnaht der nach Kat-Sonde war ein Leck zu sehen - Geschweißt , doch leider Tritt dieser Fehler immer noch auf . icon_rolleyes.gif Der Auspuffkrümmer bis zum Kat nach der Sonde hin ist 100% Dicht
Eine Test-Lambdasonde vor und nach Kat eingebaut brachte leider auch nicht.
Kabel durch gemessen bis zum MSTG und den Kabelbaum bewegen brachte nix .
Dem Besitzer ist es Wurst , denn die Karre fährt prima und völlig problemlos, selbst die MIL stört ihm gar nicht mehr, MICH aber interessiert BRENNEND was ist zum Teufel nochmal der Fehler überhaupt ?
Mache ich den Readiness-Test, besteht es problemlos .
Diverse Foren durchgestöbert nach diesem Fehler, kaum eine Lösung zu diesem Fehler icon_rolleyes.gif
 BFQ 1,6 Benziner
 Dateigröße:  101,28 KB
 Angeschaut:  5654 mal
 BFQ 1,6 Benziner
 Dateigröße:  90,91 KB
 Angeschaut:  998 mal
Bergamount
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2017
Beitrag17-01-2018, 7:46    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Ich hätte jetzt auch auf Lambdasonde getippt hatte das erst bei einem Fabia. Exakt der gleiche Fehler. Sonde getauscht Problem gelöst.... Kannst du die Sonde mal austauschen. Was machen die die Kontakte am Stecker?
Hast du die Sonde mal durchgemessen?
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +181 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2018, 8:18    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Würde entweder die Stecker bei der Lambdasonde erneuern, da gibt es welche mit Goldkontakte, und oder die Kabel bis zum Steuergerät. Das Durchmessen bringt nur was wenn das Kabel ab ist, wenn Kontaktprobleme oder Kabel irgendwo grünspanig wegen Isolierungsproblem dann bringt es meistens nichts.
Oder hast du es mit einer Last durchgemessen.
@BergamountKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Bergamount
Lambdasonde soll ja neu gekommen sein
VCDS
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2018, 10:35    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Wenn elektrisch kein Fehler auffindbar ist: Ich bin mir nicht 100% sicher aber zu dem Steuergerät sollte es einen Softwarestand 7290 geben. icon_idea.gif
VCDS-Shop
Beitrag02-02-2018, 23:53    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Aha, wenn die Kiste wieder hier ist, werde ich mal sehen welchen Softwarestand es hat . Lohnt sich wohl nicht Kostenpflichtiges Uptate zu machen bei der alten Kiste .
Beitrag02-02-2018, 23:54    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Stecker, Kabel bis zum MSTG ist unaufällig, auch testweise beide Sonden neu brachte nix...
BadStranger
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2011
2013 Seat Ibiza
Beitrag11-02-2018, 17:45    Titel: BFQ 1,6 Benziner Antworten mit Zitat
Sind OEM-Sonden verbaut oder Universalsonden?
Ist eventuell eine Verstopfung in der Abgasanlage vorhanden?
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge DZR für Benziner? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,0l Benziner 85 kW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Benziner Drehzahlmesser mit tdi stg On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Turbolader vom Benziner an TDI? Diesel Motorentechnik
