Phaeton ACC / Front Assist Problem...
BackSledge
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2017
2008 Volkswagen Phaeton
Beitrag04-02-2018, 12:24    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Hi allerseits aus Berlin.
Nun hat's mich auch erwischt: Die ACC macht Mucken. Der Motor schiebt es auf das Front Assist und das Front Assist schiebt es auf "elektromagnetische Störungen".
Ich habe 'ne Menge darüber gelesen, alles läuft auf ein neues Radar-Auge hinaus. Ich will das aber nicht ganz einsehen, denn dafür funktioniert er noch zu oft. Das Merkwürdige ist:
Wenn ich per Menu das Front Assist ausschalte und dann den Tempomaten aufschalte, benimmt er sich exakt, als wäre alles da. Soll heißen: Er bremst auch alleine, warnt beim dichter Auffahren usw. Das Ausschalten des Front Assist hat also augenscheinlich keinerlei Wirkung. Nach ein paar Minuten Fahrt kommt dann allerdings "Bing" und die Meldung "ACC Fehler". Der Tempomat verabschiedet sich mit einem orangen Symbol mit Ausrufezeichen und das Front Assist im Menu wird grau.
Wenn ich daraufhin Kiste 13 (Distanzregelung) auslese, zeigt er Fehler Nummer 00272, "Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen". Diese kann ich problemlos resetten. Das Menu Front Assist ist dann auch sofort wieder da. Das Motorsteuergerät (Kiste 1) allerdings speichert Fehler Nummer 053283, "Steuergerät für Abstandsdistanzregelung". Und der löscht sich beim nächsten Motorstart wieder von selbst.
Ich habe nach sämtlichen Threads, die ich irgendwo finden konnte, das Radar-Auge auf Beschädigungen und korrekte Befestigung überprüft und es gereinigt, habe sämtliche Kabelverbindungen, die was damit zu tun haben könnten, kontrolliert... nichts half.
Ich hänge mal das Protokoll dran. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp? Würde mich sehr freuen.
Gruß aus Berlin,
René
Log-WVWZZZ3DZ88000570-116700km.txt
 Das komplette Log mit aktivem Fehler.
 Dateiname:  Log-WVWZZZ3DZ88000570-116700km.txt
 Dateigröße:  14,86 KB
 Heruntergeladen:  468 mal
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
BackSledge gefällt das.
Beitrag04-02-2018, 16:23    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Hall René,
Radar selbst ist eigentlich fast schon "mechanisch", d.h. grundlegende elektrische Eigenschaften sind durch Dimensionen, Abstände etc. definiert.
Wenn da etwas defekt geht, dann i.d. Regel durch Wassereinbruch o.ä. in die Schaltung selbst bzw. Kabeldefekte/Steckerdefekte oder sonstige Kontaktprobleme.
Evtl. kann alles auseinander geschraubt werden, musst Du mal schauen.
VCDS-Shop
BackSledge
Beitrag05-02-2018, 13:10    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Hallo Rainer.
Ja, es begann auch während der regnerischen Tage. Anscheinend spielt in die ganze Geschichte auch der Bremskraftverstärker rein. Und der hat ein paar Stecker genau dort, wo vor der Frontscheibe die Wassermassen rein laufen. Die werde ich mir mal ansehen, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie ich den größeren der beiden Stecker abbekomme.
Dass ich stumpf das Radar tauschen soll, will ich auch (noch) nicht akzeptieren... icon_smile.gif
Ich halte Dich / Euch auf dem Laufenden.
Gruß,
René
BackSledge
Beitrag06-02-2018, 13:43    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Problem gelöst!
Stecker Nummer 3 hatte tatsächlich Feuchtigkeit.
F317 - "trip switch" und N374 - "brake intervention valve". Klingt plausibel und hat geholfen.
Vielen Dank für den Tipp und
viele Grüße aus Berlin,
René
Beitrag06-02-2018, 14:08    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung, bitte keine Dateien posten an denen Du keine Rechte hast. icon_exclaim.gif
VCDS-Shop
BackSledge
Beitrag06-02-2018, 14:46    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
Klar, sorry...
BackSledge
Beitrag07-03-2018, 12:21    Titel: Nachtrag Antworten mit Zitat
Leider muss ich das Thema noch mal aufwärmen... das Problem ist noch nicht völlig gelöst.
Es liegt definitiv an der Steckverbindung T6ac, die für die ADR an den Löseschalter und das Ventil im Bremskraftverstärker geht. Da ist entweder was abgesoffen oder sogar beschädigt. Kurzum: Der Stecker muss ab und ich gestehe... daran scheitere ich!
Weiß jemand, wie das verdammte Ding abzuziehen geht? Ich kann es weder richtig erkennen noch erfühlen, wie der verriegelt ist. Drumrum ist kaum Platz und die Leitungen lassen sich auch nicht mal eben aus dem Weg räumen. Hat jemand Erfahrung damit? Ich möchte ungern wegen eines Steckers in eine Werkstatt fahren.
An der Seite drücken will irgendwie nicht richtig gehen, irgendwas raus ziehen funzt auch nicht. Hat den mal jemand ab gehabt und kann mir beschreiben, wie man das mit welchem Werkzeug macht, ohne dass was kaputt geht? Oder ein Video davon?
Würde mir wirklich helfen.
Danke Euch im Voraus und
beste Grüße aus Berlin,
René
 Und im Detail
 Dateigröße:  3,67 MB
 Angeschaut:  367 mal
 Stecker gut zu sehen.
 Dateigröße:  3,22 MB
 Angeschaut:  366 mal
 Weitere Umgebung
 Dateigröße:  4,1 MB
 Angeschaut:  1617 mal
Karma: +349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-03-2018, 13:59    Titel: Phaeton ACC / Front Assist Problem... Antworten mit Zitat
1) Zuerst Stecker vollständig auf die Buchse aufschieben, um die Verriegelung zu entlasten (also noch nicht ziehen, sondern schieben, wie mit blauem Pfeil angedeutet).
2) Dann die beiden Rasthebel drücken (rote Pfeile), damit wird vorne eine Verriegelung freigegeben (sofern diese gemäß Punkt 1 entlastet wurden).
 Dateigröße:  1,33 MB
 Angeschaut:  369 mal
BackSledge
Beitrag07-03-2018, 14:30    Titel: Danke... Antworten mit Zitat
Werd's versuchen. Zumindest sollte es also ohne irgendein Spezialwerkzeug gehen.
Danke...
BackSledge
Beitrag08-03-2018, 16:24    Titel: Danke nochmals... Antworten mit Zitat
Problem solved.
Ich hatte am verkehrten Teil gezogen. Das weiße Gedöns gehört nicht zu dem, was man raus zieht.
Es war also definitiv dieser Stecker. Ist nicht immer alles Radar, wenn's das Front Assist betrifft...
Danke Euch.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Fahrwerk Phaeton On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Front-LLK für Polo 9N? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bilder FabiaRS LLK und Front Upload
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Diesel Motorentechnik
