Autor |
gerty Gast
03-12-2009, 17:08 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
Welche Software brauche ich dafür denn genau und was kostet die?
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
03-12-2009, 17:17 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
Nach oben |
gerty Gast
05-12-2009, 15:38 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
also:
Agr ist ausgeschlossen! Da ist alles in Ordnung!
Habe den Kraftstofftemperatursensor noch getauscht!
Keine Besserung!
Wenn ich den Stecker vom Kraftstofftemperatursensor abziehe, dann läuft er etwas besser!
Da jedoch ein Pde immer klappert habe ich den Ventildeckel nochmal abgeschraubt!
Das Pde vom Zylinder 1 scheint nichtmehr i.O zu sein!
Der Rest wurde soweit ja ausgeschlossen!
Das Problem scheint auch immer schlimmer zu werden!
Ich werde da wohl ein neues brauchen!
Elekronisch ist da ja auch alles ok!
Es scheint sich da um ein mechanisches Problem zu handeln, was sich auch durch leichtes klappern bemerkbar macht!
Welche Pde´s kann ich bei mir einbauen???
Hat jemand da ne Nummer und den Kennbuchstaben?
Mfg
Nach oben |
05-12-2009, 15:44 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
gerty hat folgendes geschrieben: | Agr ist ausgeschlossen! Da ist alles in Ordnung! | BLT neigen auch bei intakter Hardware zum Ruckeln, solange die AGR mit den normalen LuMa-Sollmengen aktiv ist. Ausschließen kann man das als Ursache nur, wenn sie stillgelegt ist.
Daher nochmal den Tip, Kanal 3 zu adaptieren.
Polo 6R CDLJ / PNU |
Nach oben |
gerty Gast
05-12-2009, 15:48 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
Ich habe die Agr abgeklemmt und er ruckelt trotzdem!
Das Ventil wurde auch gereingt!
Keine Besserung! Das mit dem Kanal ist schon i.O!
Bei mir liegt jedoch ein Pde schaden vor!
Welche Pde kann ich denn einbauen, damit er wieder richtig läuft?
Nach oben |
Deepgolf
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2007 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0 Wohnort: Märkischer Kreis
20-04-2011, 17:52 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
Bin zufällig gerade auf dieses Thema gestoßen, da ich ja auch Probleme mit meinem TDI Motor habe.
Hat sich denn jetzt hier ne Lösung ergeben?
Nach oben |
onclebenz
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2004 Beiträge: 47 Karma: +0 / -2
1987 Mercedes-Benz SL Class Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-04-2015, 10:43 Titel: ja würde mich auch interessieren |
Deepgolf hat folgendes geschrieben: | Bin zufällig gerade auf dieses Thema gestoßen, da ich ja auch Probleme mit meinem TDI Motor habe.
Hat sich denn jetzt hier ne Lösung ergeben? |
Ja, würde mich auch interessieren.
Liebe Grüße.....der Oncle
die anderen Autos stehen in der "Garage"
LUPO 3l 1,2 TDI MKB: ANY Mod.Jahr 2001 220000km
MERCEDES 200D Bauj.1966 KM ??
VW T4 2.5i Multivan Bauj. 1994 240000 KM |
Nach oben |
Turbo-Rico Gast
25-04-2018, 10:29 Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln |
altes Thema,
aber hat noch jemand die TN dieser AGR Dichtung, welche von 25mm auf 9mm reduziert?
Was in der TPL 2014426/7 beschrieben ist?
VW findet wohl keine TPL mehr, da es zu alt ist ?
Nach oben |
