10-05-2018, 8:19 Titel: 3 Zylinder Golf 4
Moin
erstmal das Logfile:
Ok, seh ich jetzt nicht, wenn fehlt hole ich das nach.
Golf 4 Bj 2001 MKB AXP 55 KW= 75 PS.
Über die erweiterten Messwerte ist wunderbar zu sehen dass am 2. Zylinder heftige Zündaussetzer sind.
( Zündkerze und Kabel defekt )
ZUM GLÜCK am 2. Zylinder.
Zylinder 1 2 und 3 wird angezeigt
Zylinder 4 gibt es nicht bei den erweiterten Messwerten.
Warum? Wo ist mein Fehler?
MfG Frank
PS: Unterspannung und Batterie hinüber + evtl Lima.
Einen neuen Tacho mit den beiden Transpondern habe ich auch schon rumliegen.
Wenn der Tacho und die Batterie erneuert sind, kann ich mich mal um die restlichen Fehler kümmern.
da würde ich zuerst mal bei dem Anbieter fragen, wo Du das VCDS erworben hast und dessen Version Du nutzt.
Wenn ich den erweiterten Messwerten die Aussetzer von Zylinder 4 fehlen, wird das halt ein Bug im Motorsteuergerät sein.
Schau' doch mal, ob in den normalen Messwertblöcken alle 4 Aussetzerzähler zu finden sind.
