RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
31-01-2013, 23:09 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
BLS, Serie, VW Caddy
DPF grob gereinigt
175000km
938.4 mbar Luftdruck, Umgebungstemperatur 12°C
bis ca. 165 mbar
Beschreibung: |
BLS, 175.000km, DPF grob gereinigt |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-011-067-068.CSV |
Dateigröße: |
5,27 KB |
Heruntergeladen: |
993 mal |
reflexsilber met.
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013 Beiträge: 328 Karma: +34 / -1
10-03-2014, 17:56 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
- BWB
- Serie
- 221.000km, Aschemasse 53g
- 948mBar Umgebungsdruck, 17° Ansauglufttemperatur
- bis 90mbar Differenzdruck
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
140310-LOG.CSV |
Dateigröße: |
12,54 KB |
Heruntergeladen: |
718 mal |
Hans Dampf
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2007 Beiträge: 31 Karma: +9 / -0 Wohnort: Vellmar 2013 Ford Galaxy Premium Support
11-07-2014, 12:16 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Passat 3C
MKB: BMP
Serie (laut Aussage)
138367 km
Umgebungsluftdruck: 979,2 mbar
Saugrohrtemp. 42,3°C
Kühlmitteltemp.: 86,4°C
Kraftstofftemp: 64,8 °C
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Dateigröße: |
2,73 KB |
Heruntergeladen: |
773 mal |
Audi A4 AKE |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17370 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-10-2014, 11:07 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Vollgaslog vor Reinigung DPF
Kilometerstand: 249360km
Umgebungsdruck: 999,6 mbar // Aussentemp: 16 °C // Saugrohrtemp: 27,5°C
Aschemasse: 63g
Max.Differenzdruck im Partikelfilter: 323mbar @ 4200rpm
Beschreibung: |
Differenzdruck mit KDataScope angezeigt, es wird der maximal messbare Differenzdruck überschritten, der Wert verharrt auf dem Maximalwert (323mbar). |
Dateigröße: |
171,75 KB |
Angeschaut: |
35262 mal |
Beschreibung: |
Vollgaslogs Differenzdruck, Motorkennbuchstabe BRE |
Download |
Dateiname: |
Dateigröße: |
48,77 KB |
Heruntergeladen: |
612 mal |
VCDS-Shop
23-10-2014, 16:33 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Wow
-15,3 mbar Offset.
Ich dachte immer, meine +/- 13 mbar seien schon schlimm und eigentlich ein Grund, den Sensor wegzuschmeissen.
Hm,
mein Diffdrucksensor kann wohl mehr, ich hab auch schon mal Werte um die 400 mbar gesehn.
.. und schon wieder etwas, was es zu ergründen gibt
30-10-2014, 19:12 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Hier mein 135.000km DPF_ganz_frisch_regeneriert_und_dann_mal_Vollgas_Differenz_Druck_Sensor.log
Beschreibung: |
Dateigröße: |
116,39 KB |
Angeschaut: |
38431 mal |
20-06-2015, 13:14 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Vollgaslog nach Zwangsregeneration, Motorkennbuchstabe CFFB (2.0 CR TDI, 103kW) im Audi A3:
Kilometerstand: 106000km
Umgebungsdruck: 940mbar
Aussentemperatur: 12°C
Ölaschevolumen: 50ml
Max.Differenzdruck im Partikelfilter: 175hPa (entspricht 175mbar) @ 4500rpm
Beschreibung: |
KDataScope Screenshot, Differenzdruck am DPF. |
Dateigröße: |
194,93 KB |
Angeschaut: |
32747 mal |
Beschreibung: |
Log Differenzdruck, CFFB Motor |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-221-1111-3201-3251-3261-3291.CSV |
Dateigröße: |
26,27 KB |
Heruntergeladen: |
455 mal |
VCDS-Shop
Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
01-09-2015, 17:59 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Hier mal der Differenzdruck am Partikelfilter meines 3,0TDI ASB 233PS gechippt auf ca. 270PS.
Partikelfiler Aschebeladung 0,32. Filter hat gerade eine normal Regeneration hinter sich.
Ich plane den Filter aufgrund des enorm hohen Differenzdrucks und Abgasgegendrucks zu reinigen.
Ich werde meine Erfahrungen hier einstellen.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
99,22 KB |
Angeschaut: |
30270 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-011-114-43C-1024.CSV |
Dateigröße: |
18,7 KB |
Heruntergeladen: |
428 mal |
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
Tobi12345 Blaumann
09-09-2015, 17:45 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
So, hier jetzt mal ein Log mit gereinigtem DPF.
Leider habe ich nicht den Erfolg erzielt wie gehofft.
Es waren an dem Tag 18°C mit einem Umgebungsdruck von 1009mbar.
Der Log ist wieder im 6. Gang auf der AB bei VMAX Versuch.
Der DPF wurde mit einer Druckluftkanone entgegen des Strom freigeschossen bis nichts mehr raus kam und dann mit Wasser und Gartenschlauch gespült.
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn andere 3,0TDIler vielleicht auch noch Werte posten würden.
Ich werde vielleicht noch einen Reinigungsversuch starten und dann aber einen DPF Reiniger mit zur Hilfe nehmen.
Beschreibung: |
DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6 |
Dateigröße: |
126,62 KB |
Angeschaut: |
6959 mal |
Beschreibung: |
Log DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6 |
Download |
Dateiname: |
08.09.2015.CSV |
Dateigröße: |
66,46 KB |
Heruntergeladen: |
941 mal |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
22-10-2015, 21:24 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
hier der VL-Hochlauf im 4. Gang eines weiteren 3.0 TDI.
MWB 104 zum Zeitpunkt der Messung: 0,20 l / 13g / 9g / 500km
Luftdruck 989 mbar; Lufttemperatur 11 °C
LL: 186 Tkm, kein Tuning
Auch recht hoch die Werte wobei der DPF nicht soeben regeneriert war:
Delta-p 488 mbar @4300 U/min
Die Messung mit leerem Filter muss ich bei Gelegenheit nochmal machen.
Normale Regenerationen erfolgen bei tw. >1100km.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
98,03 KB |
Angeschaut: |
6390 mal |
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
05-02-2016, 22:11 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
hier nun der VL-Hochlauf im 4. Gang nach einer Regeneration gemessen.
MWB 104: 0,20 l / 10g / 6g / 0km
--> Frage: wie ist es zu interpretieren, daß die Ruß-Beladungswerte nach der Regeneration nicht 0 sind?
Luftdruck 989 mbar; Lufttemperatur 6 °C
LL: 189 Tkm, kein Tuning
max Delta-p 406 mbar @4300 U/min
Beschreibung: |
Dateigröße: |
62,2 KB |
Angeschaut: |
6440 mal |
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
Goisbart
KFZ-Schrauber seit: 15.07.2009 Beiträge: 15 Karma: +3 / -0
11-03-2017, 1:30 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
MKB: BMM nicht getunt
LL: ca. 253 tkm
Luftdruck: 969 mbar
Umgebungstemperatur: 6 °C
Strecke seit Regeneration: 170 km
Beladung: 0%
Asche: 68g (Grenzwert: 60g)
Logfahrt bergauf, 1533/min bis 4032/min
Temp. im PF max. 498°C
Differenzdruck max. 293 mbar
Siehe angehängte csv Datei.
2009 hatte ich schon mal geloggt, damals waren es bei ca. 60 tkm, 16g Asche und 534°C im PF max. 324 mbar. Der Drucksensor wurde bei 155 tkm getauscht.
Es scheint, die 68g Asche machen keinen Unterschied beim Differenzdruck. Gibt es ein anderes Merkmal, das auf eine nötige Reinigung hinweist?
Früher hat er alle 390 km freigebrannt, jetzt scheinbar alle 340km. An der Rußbeladung kann es nicht liegen, könnte ich die Asche testweise auf 30g setzen?
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-11F-67F-687_k.csv |
Dateigröße: |
20,35 KB |
Heruntergeladen: |
341 mal |
Petrol
KFZ-Schrauber seit: 16.03.2017 Beiträge: 19 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ostthüringen
30-03-2017, 21:12 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
MKB: CFGB, Passat 125KW DSG-Getriebe (Bj.2011)
kein Tuning, noch ohne SW-Update,166.000km
989hPa Umgebungsdruck Umgebungstemperatur 18Grad
Messwertblöcke unter Menü: Motorsteuerung sind deaktiviert!
Ölaschevolumen 100ml
Maximal 407hPa Differenzdruck [Edit Admin: Meiner Ansicht nach für den Kilometerstand bzw. das Ölaschevolumen etwas viel]
Grüsse Petrol
Beschreibung: |
DSG Gang=4 bis 4300U/min dann weiter ohne "Gas" |
Download |
Dateiname: |
messfahrt_r22_4Gang_BAB.CSV |
Dateigröße: |
2,89 KB |
Heruntergeladen: |
273 mal |
Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
28-09-2017, 14:10 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
Golf 6 Variant, 2.0 TDI CFHC Bj. 2012 Laufleistung 150 tkm
Ölaschevolumen 80 ml
Die unten stehenden Bilder zeigen den Differenzdruck während drei Vollastbeschleunigungen, einmal kurz vor der Regenerierung mit 18 g Rußmasse sowie einmal direkt nach der Regenerierung mit 0 g Rußmasse.
Der beladene Zustand (18 g Rußmasse) hat einen um ca. 50 mbar höheren Staudruck im Vergleich zum frisch freigebrannten, unbeladenen Zustand.
Beschreibung: |
Differenzdruck frisch nach Regenerierung |
Dateigröße: |
63 KB |
Angeschaut: |
1611 mal |
Beschreibung: |
Differenzdruck kurz vor Regenerierung |
Dateigröße: |
61,49 KB |
Angeschaut: |
1632 mal |
Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
ExiLi
KFZ-Schrauber seit: 26.11.2016 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
22-05-2018, 11:11 Titel: DPF Differenzdruck Normwerte |
MKB: CBBB, Passat 125KW DSG-Getriebe (Bj.2009)
Regeneration ca. alle 1100-1200km
Beladungszustand bei 0%
Letzte Regeneration 40km her
Laufleistung: Errechnet ca 400tkm. (Gekauft 2016 mit "190tkm" jedoch laut Historie bereits 2013 über 213tkm gehabt.)
Meines Wissen nach ist KEIN neuer DPF verbaut, da Teilenummer und Herstelldatum zum Bj. passen. Ob Reinigung stattgefunden hat ist unbekannt, wobei keine Schnitte oder Aufarbeitung zu erkennen ist.
989hPa Umgebungsdruck, Umgebungstemperatur 25 Grad
Ölaschevolumen 240ml (Soll max 180ml)
286 mbar Differenzdruck bei 4196 U/min im 3 Gang
Beim automatischen hochschalten nach 4600 U/min in den 4 Gang ist der Differenzdruck kurzzeitig auf 326 mbar hochgeschossen.
Leider ist die Logdatei beschädigt, muss einen neuen Lauf machen
Ste.Bo Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018 Beiträge: 93 Karma: +48 / -0
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
17-10-2018, 18:12 Titel: Audi Allroad 3.0 TDI MKB:ASB |
Hallo zusammen,
wollte auch mal meine Werte posten. Drei mal gemessen:
Vor dem Ausbau:
MKB: ASB
LL: ca. 203 tkm
Luftdruck: 1042 mbar
Umgebungstemperatur: 32 °C
Strecke seit Regeneration: 0 km
Beladung: 0 / 0
Asche: 0,56
Gemessen volle Beschleunigung im 5. Gang. Höchster Wert kurz vor Schaltpunkt.
DPF Temp. 537°C
Differenzdruck max. 730 mbar
Nach spülen und ausklopfen (es kamen echt viel braune, wabenförmige Krümel zusammen):
LL: ca. 203 tkm
Luftdruck: 1028 mbar
Umgebungstemperatur: 28 °C
Beladung: 0 / 0
Asche: auf 0 zurückgesetzt
Gemessen volle Beschleunigung im 5. Gang. Höchster Wert wieder kurz vor Schaltpunkt.
DPF Temp. 496°C
Differenzdruck max. 423 mbar
Einen Monat später war der AB-Verbrauch wieder merklich gestiegen. Messung ohne vorherige Regeneration:
LL: ca. 205 tkm
Luftdruck: 1002 mbar
Umgebungstemperatur: 26 °C
Strecke seit Regeneration: 1300 km
Beladung: 16 / 4
Asche: 0,02
DPF Temp. 522°C
Differenzdruck max. 509 mbar
Bo
