Zugriffsberechtigung Raddämpfung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Undergrkg87
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2017
Beitrag11-05-2018, 17:57    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Servus!
Will nach Tieferlegung Die Fahrzeughöhe neu Enstellen und benötige dazu den Log In Code von der Raddämpfung.
Hatt Jemand diesen? und..
Schönes Wochenende!!!
Scan-WAUZZZ8V0F1023411-20180511-1719-43504km.txt
 Dateiname:  Scan-WAUZZZ8V0F1023411-20180511-1719-43504km.txt
 Dateigröße:  19,21 KB
 Heruntergeladen:  320 mal
Karma: +1058 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2018, 18:33    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Vielleicht mal beschreiben, um welches Fahrzeug es geht?
Detektivarbeit ist lästig.
Undergrkg87
Beitrag11-05-2018, 18:39    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Es wäre ein Audi S3 8v BJ.2014
Beitrag11-05-2018, 19:28    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Schon besser. Wenn man etwas möchte, sagt man um was es geht.
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2018, 8:06    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Hallo Undergrkg87,
um welche Funktion beim Steuergerät für Raddämpfung in der VCDS Steuergeräteübersicht handelt es sich?
Es gibt mehreres, was je nach Steuergerät die Funktion eines Login haben kann, ich vermute Mauszeiger halten über das entsprechende Eingabefeld und warten hat nicht geholfen?
VCDS-Shop
Undergrkg87
Beitrag12-05-2018, 14:08    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Es geht um die Funktion Raddämpfung Höhenwerte anlernen für Die jeweiligen Räder. Verlangt leider nach einem Login, nach ändern der Werte im Anpassungskanal. icon_cry.gif
Die übliche Sprechblase und Login funktioniert leider nicht
Gruß Mario
Beitrag12-05-2018, 17:27    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Nochmal, welche "Login" Funktion bietet Dir das Steuergerät?
VCDS-Shop
Undergrkg87
Beitrag14-05-2018, 16:56    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Verstehe nicht ganz mit (welcher)? login Funktion du meinst.
Gibt es mehrere icon_eek.gif icon_biggrin.gif?
Hatte mir extra einen Reperaturleitfaden für Fahrwerk geholt in der Hoffnung auf eine Zugriffsberechtigung, aber denkste icon_rolleyes.gif
Viele Grüße, Mario
Beitrag14-05-2018, 17:18    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Bitte poste mal einen Screenshot der Steuergeräteinformation des fraglichen Steuergeräts.
VCDS-Shop
Undergrkg87
Beitrag14-05-2018, 19:08    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Hier die Steuergeräte info.
Gibt es eig mitlerweile wieder eine möglichkeit Die Label-
Vielen Dank
Gruß, Mario
Log-WAUZZZ8V0F1023411.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8V0F1023411.txt
 Dateigröße:  1,73 KB
 Heruntergeladen:  120 mal
Beitrag14-05-2018, 19:16    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Undergrkg87
Beitrag14-05-2018, 19:29    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
So?
Gruß Mario
 Dateigröße:  9,15 MB
 Angeschaut:  413 mal
Beitrag14-05-2018, 20:53    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Ja, anstelle des Buttons "Zugriffsberechtigung - 16" gibt es nämlich je nach Steuergerät noch andere Möglichkeiten.
Ich habe etwas gefunden, bin aber nicht sicher ob es (aus Sicherheitsgründen) eine gute Idee ist das öffentlich zu posten, weil eine falsche Einstellung die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann. icon_confused.gif
Daher: Bitte wende Dich in diesem Fall bitte direkt an support at ross-tech.com und schildere was Du vor hast.
Kannst auch gerne auf dieses Thema hier verweisen.
VCDS-Shop
Undergrkg87
Beitrag15-05-2018, 16:48    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Aha ok.
Danke dir Rainer für die Info.
Werde es mal bei ros anschreiben.
Grüße aus dem Allgäu
hadez16
Avatar-hadez16
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2016
Beitrag06-06-2018, 10:53    Titel: Zugriffsberechtigung Raddämpfung Antworten mit Zitat
Die Prozedur ist mit VCDS (noch) nicht möglich.
Nur ODIS.
Keine neuen Beiträge Zugriffsberechtigung Motorsteuergerät BKD EDC16 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Zentralelektrik, Zugriffsberechtigung, Anpassung On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Zugriffsberechtigung Steuergerät-19 Diagnoseinterface On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Funktion 16 - Zugriffsberechtigung nicht auswählbar On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
