Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2018, 14:16    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Der Wagen ruckelt beim Beschleunigen und läuft im Leerlauf unterhalb der Leerlaufdrehzahl. Bei abgezogenem Luftmassenmesser ist das Ruckeln fast weg. Benzinfilter wurde kürzlich erneuert. Der Fehler Tankentlüftungsventil N80 wurde durch Undichtigkeit hervorgerufen ist jetzt beseitigt.
Was mir weiterhin Sorgen macht ist der offensichtliche Überdruck im Zylinderkopf. Bei laufendem Motor wird der Öleinfülldeckel nicht angesaugt, sondern schwebt beinahe über der Öffnung.
Der Fehler des Kraftstoffbemessungssystems Bank 1 besteht weiterhin. Was kann es außer dem Luftmassenmesser noch sein?
Dienstag,29,Mai,2018,21:11:29:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8LZ1A062470 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 205779 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-AVU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 J
Bauteil: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Codierung: 00211
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 2645C09DC2ACB4747B-5178
WAUZZZ8LZ1A062470 AUZ5Z0YD270014
2 Fehlercodes gefunden:
16555 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0171 - 35-10 - System zu mager - Sporadisch
17834 - Tankentlüftungsventil (N80)
P1426 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 2C5132B58C408E24AD-5178
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8L0-820-043-1D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 H
Bauteil: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
Codierung: 01040
VCID: 2D573FB1E75A872CBA-259E
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8L0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 8L0 959 655 J
Bauteil: Airbag Front+Seite 4008
Codierung: 00104
VCID: 458767115FEA5F6C52-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8L0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8L0 920 900 F
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Codierung: 08042
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2E5538BDEA5CFC3483-4B18
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8D0 862 257 B
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D16
Codierung: 14913
VCID: 2C5132B5DC408E24AD-4F3A
Ende----------------------------(Dauer: 04:2icon_cool.gif-----------------------------
Andreas
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2018, 20:01    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Einspritzdüse nicht verstopft und Kraftstoffdruck ok?
VCDS-Shop
Karma: +1065 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-05-2018, 22:25    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Das ist normal. Die KG Entlüftung geht über den ZK. Wo sollte denn Unterdruck herkommen?
vag-driver
Beitrag13-06-2018, 8:08    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Da weder ich noch mein Nachbar Zeit hatte sich dem Problem weiter anzunehmen, wurde er beim Audi Service abgegeben.
Nach dem Tausch der Zündspule und Zündkabel ist die Ursache offensichtlich beseitigt.
Andreas
Beitrag13-06-2018, 8:39    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Rückmeldung! Hätte ich jetzt nicht erwartet... aber ok. icon_eek.gif
VCDS-Shop
vag-driver
Beitrag13-06-2018, 10:34    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Wundert mich auch. Mal sehen, ob es so bleibt. Werde für diesen Fall, der hoffentlich nicht eintritt, dann wieder berichten.
Andreas
Beitrag13-06-2018, 11:04    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Vielleicht wäre z.B. ein neuer Kraftstofffilter als Ersatz für den verstopften zu günstig gewesen. icon_cool.gif
Warum ein Motor mit Fehlzündungen auf einem Zylinder zu mager laufen sollte, erschliesst sich mir nicht.
VCDS-Shop
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2018, 13:19    Titel: Audi A3 8L ruckelt - MKB AVU Antworten mit Zitat
Wenn es am Zündgeschirr lag, dann hätte der Motor unrund laufen müssen, bzw. der entsprechende Zylinder hörbar aussetzen, hatte das kürzlich bei einem Lupo mit AUC Motor, dazu kam noch eine zugeschmotterte Drosselklappe.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 4 8E 2,0Tdi ruckelt beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi CAGA ruckelt und bricht komplett zusammen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEF 1.9 SD ruckelt Dieselschrauber Bar
