Seit ein paar Tagen macht mein Toledo Baujahr 2016 mit 1,6Tdi was er will.Das Fahrzeug ist abgeschlossen und alles ist aus. Nach ein paar Stunden schaltet sich von alleine das Radio an und bleibt an. Genauso wie das Fahrlicht was er von Zeit zu Zeit einschaltet ohne dass jemand etwas tut. Ich hoffe jemand kann mir helfen
Samstag,27,Januar,2018,17:40:20:18499
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.8.0.1
Datenstand: 20170817 DS276.4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZNHZG1008320 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 37369km Reparaturauftrag: Vater
Fahrzeugtyp: NH-SK25 (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZNHZG1008320 Kilometerstand: 37369km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CXMA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 EG HW: 04L 907 309 E
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 1746
Revision: 86H22---
Codierung: 01110032032401090000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_SK25.rod
VCID: 6ED7B786B1DF463668-803A
3 Fehlercodes gefunden:
25011 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 00 [032] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
4714 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [032] - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 37338 km
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:00
Motordrehzahl: 2090.50 /min
Normierter Lastwert: 64.7 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 57 km/h
Kühlmitteltemperatur: 90 °C
Ansauglufttemperatur: 80 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 14.980 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Begrenzung: Gaspedal: 140.2 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bit 0: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 0
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bit 0: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bit 0: 0
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bit 0: 0
eingelegter Gang-Bit 0: 3
4720 - Bodycomputer 2 / Komfortsystem
U0141 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
Motordrehzahl: 2125.00 /min
Normierter Lastwert: 83.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 58 km/h
Ansauglufttemperatur: 81 °C
Begrenzung: Gaspedal: 191.4 Nm
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 7
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 6R0 614 517 BQ HW: 6R0 614 517 BQ
Bauteil: EBC 460 ESP H52 0001
Seriennummer: A00UC1X
Codierung: 43F84876897E00DBC226122C91220079170900C1
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0301F6328A5D5B5E97-8056
2 Fehlercodes gefunden:
0526 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
Fehlercode: 00 02 0E
0459 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [136] - -
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 33095 km
Datum: 2017.10.09
Zeit: 17:03:20
Fehlercode: 00 01 CB
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| 6C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 6P0 907 044 A HW: 6P0 907 044 A
Bauteil: Climatronic H01 0201
Seriennummer: 1506141A-0174
Codierung: 011000001011000201
ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2F696A8276550F3E23-807A
459014 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [012] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
1048834 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 24
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 33910 km
Datum: 2017.11.05
Zeit: 17:28:01
Spannung Klemme 30: 14.5 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: no_enabling
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 0
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 937 089 C HW: 6C0 937 089
Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H08 0084
Seriennummer: 001378007428
Codierung: 0800085042150AFB43804000402F070800015900530A3500000000000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 005005
ROD: EV_BCMA0_005_SK25.rod
VCID: 306B69FE6B6B10C63A-8064
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y15M06D22H18M53S15
Codierung: 00185E
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
Bauteil: FHSG DRV 007 0001
Seriennummer: 00000000000001599797
Codierung: 011200
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
135688 - Klemme S
B11A5 12 [008] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 37317 km
Datum: 2018.01.26
Zeit: 18:57:14
919560 - Lichtschalter
B126A 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 37251 km
Datum: 2018.01.25
Zeit: 16:55:17
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 3K H10 0048
Revision: -------- Seriennummer: 39291516108427
Codierung: 0001050001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_SK37.rod
VCID: 3A7F4BD6BD17DA9684-806E
1 Fehler gefunden:
12665088 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:00
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6C0 959 655 G HW: 6C0 959 655 G
Bauteil: VW20Airbag807 001 0360
Revision: -------- Seriennummer: 003RK0005HWI
Codierung: 88CCC00000800000540000C8002800000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 377952E28E05C7FE7B-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Bauteil: SideSensor_Df 1CA 0148
Seriennummer: 3497A009F1B6A755831S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Bauteil: SideSensor_Pf 1CA 0148
Seriennummer: 3507A00C51ACFCF3744$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Bauteil: SideSensor_Dr 1CA 0148
Seriennummer: 3517A00C91AC53B0A1DR
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Bauteil: SideSensor_Pr 1CA 0148
Seriennummer: 3527A00C51ACFCF3531Z
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
1054208 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6JA 920 741 G HW: 6JA 920 741 G
Bauteil: KOMBI 205 1421
Codierung: 072404002980000801086A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
VCID: 3F893AC2A635FFBEB3-806A
16776964 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
9456433 - Schlüssel
B104B 31 [008] - kein Signal
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 37310 km
Datum: 2018.01.25
Zeit: 22:17:56
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 089
Bauteil: GW MQB A0 H08 0084
Revision: -------- Seriennummer: 001378007428
Codierung: 030100044F005A0000000000000000010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 65C5C8AA6429856E19-8030
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000B0961290415
Codierung: 002000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 HW: 6C0 915 181
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 52154724574351165837
1 Fehler gefunden:
131654 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 145
Datum: 2018.01.25
Zeit: 22:32:56
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.1 V
Klemme 15: aus
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
Bauteil: EPS_TRW_ALow 312 3232
Seriennummer: CF6O1045
Codierung: 000700
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00063
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD5B08ABCD9BD2E51-8038
1063424 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
Motordrehzahl: 2152 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 58.91 km/h
Systemstatus: Fahrbetrieb
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Spannung Klemme 30: 14.79 V
Stromaufnahme der Lenkhilfe: 0.49 A
Stromaufnahme der Lenkhilfe: 30.35 A
Endstufentemperatur: 20 °C
Lenkunterstützung: Motorleistung: 100.00 %
Geber für Motorposition: 334 °
Geber für Motorposition: -3 /min
Lenkunterstützung: Motorsollmoment: -0.04 Nm
Lenkmoment: 0.07 Nm
Lenkmoment: i.O.
1052160 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:01
Motordrehzahl: 2125 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 58.31 km/h
Spannung Klemme 30: 14.82 V
Stromaufnahme der Lenkhilfe: 0.50 A
Geber für Motorposition: 338 °
Geber für Motorposition: -4 /min
Lenkunterstützung: Motorsollmoment: -0.01 Nm
Lenkmoment: 0.30 Nm
Lenkmoment: i.O.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02CA000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E598EAD48975EEA9-8020
1 Fehler gefunden:
13705481 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Datum: 2018.01.27
Zeit: 13:00:00
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5QA 035 846 HW: 5QA 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER H24 0241
Seriennummer: SEZAZ2R0197632
Codierung: 04520101BE00000011110001000808002F0200C401200100C6
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK25.rod
VCID: 010DFC3A9041494E85-8054
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Bauteil: ABTm_Std2_Nav H43 1028
Seriennummer: SEZ8Z9RFT001M1
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 HW: -----------
Bauteil: ECE 2015/16 --- 0430
Seriennummer: --------------------
