TDI km gefahren MIT Tuning |
< 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
> 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
Stimmen insgesamt : 20 |
khg
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2018 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Schrecksbach
26-01-2018, 11:16 Titel: TDI Laufleistungen |
98 er Golf 4 TDI
ALH 90 PS
473000 km
Einpritzpumpe leicht undicht sonst ohne Probleme
hnsteyding
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2006 Beiträge: 41 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wolfsburg
26-01-2018, 23:52 Titel: TDI Laufleistungen |
Ehemals
Golf IV TDI BJ 10/2003
MKB: ARL / 110kw / 150PS
531.000km
1. Turbo
1. Motor
1. Stoßdämpfer (waren lt. TÜV noch OK)
ZKD wurde bei ca. 320.000km gewechselt, da Werkstatt beim Glühkerzenwechsel, 2 alte Glühkerzen im Brennraum "versenkt" hat
Gesamtkosten an Reparaturen/Inspektionen bis zum Verkauf (08/2016) ca. 22.000€
Golf VII GTD 135kW
BJ: 03/2015 EZ: 04/2015
MKB: CUNA
GKB: M6F
david7x64
KFZ-Schrauber seit: 27.10.2013 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Willich
10-03-2018, 9:54 Titel: TDI Laufleistungen |
Golf 4 1,9tdi mit ASZ Motor
330.000km
Keine nennenswerten Probleme.
VeteranA4
KFZ-Schrauber seit: 09.07.2016 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0 Wohnort: Thüringer Wald 1997 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
12-03-2018, 16:35 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B5 97
1.9 TDI quattro
540.000 km
über 300.000 km mit Chip
A4 B8 3.0 TDI CDUC quattro + A4 B5 1.9 TDI AFN quattro |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
21-03-2018, 0:49 Titel: TDI Laufleistungen |
AFN im Golf 3.
Bei 195 tkm bekam er Chiptuning vom Hausherrn auf ca. 125 PS.
Momentan bei 296 tkm.
Keine Probleme, Ölverbrauch normal (wie vor 20 Jahren),
Turbo, Kupplung, Auspuff noch original.
VP37 brauchte mal neuen Dichtsatz, sonst keine Reparaturen bei Motor und Umgebung. Läuft gefühlt wie eh und je.
MWB 13 zeigt allerdings inzwischen bei einem Zyl, eine -1.10mg/H an. Vor 5 Jahren war das noch im Bereich -0.8mg/H
Kann das an inzwischen ziemlich alten Düsen liegen?
Edit Admin: Ja, vermutlich ist der Öffnungsdruck inzwischen stark abgesunken. Bei weiteren Fragen dazu bitte neues Thema aufmachen
Grüße Klaus
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS |
schorch
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
02-04-2018, 23:10 Titel: TDI Laufleistungen |
Motor AEL 103KW 408000KM
alevuz Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011 Beiträge: 110 Karma: +29 / -0 Wohnort: Tirol
07-05-2018, 10:43 Titel: TDI Laufleistungen |
BKD: 350 Tkm , seit 290 Tkm mit Chip auf ca. 175 PS ( B&B )
neuer Turbo(leider gernalüberholter) dann wieder neuer originaler Turbo, ganz leicht Kühlwasser Undichtigkeit Auslassseitig - behoben mit Kühlerdicht! 2xAGR / 1 mal Saugrohrklappe, PDE Kabelbaum neu, auf Verdacht AGR Kühler neu - war aber unbegründet
Tandempumpe bei ca. 290 Tkm neu
AYH: 160 Tkm , Tuning auf ca. 360 PS (B&B), Turbos 2 x neu (1 mal auf Service Aktion / 1 mal vom Vorbesitzer vor Verkauf an mich!) sonst nichts..
Touareg V10 TDI (AYH) |
JMS
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2018 Beiträge: 31 Karma: +8 / -0 Wohnort: Bückeburg
07-05-2018, 11:23 Titel: TDI Laufleistungen |
3c B6 BMP 104kw, 323000km, ab ca. 310000km leichtes Turbopfeifen, bei 323000km ZMS defekt
eisenschmeisser
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2017 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0
20-05-2018, 10:19 Titel: TDI Laufleistungen |
VW T5.1, 1,9 Tdi (BRS) aus 2009.
Ist jetzt bei 413.000 km. Gekauft mit 344.000 km und Scheckheft, wer hat das schon bei dem Kilometerstand. Bei 344000 Nockenwelle und das ganze Gedöns neu, vorher bei 290000 Getriebeüberholung mit Schwungrad un Co.
Bis auf AGR -Probleme alles gut. Kein Tuning.
kischde
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rosenberg
29-06-2018, 10:21 Titel: TDI Laufleistungen |
BKD: mit 290.000 km (Motorlaufleistung) verkauft
gekauft im Oktober 2013 mit 88.000 km, Leistungssteigerung bei etwa 120.000 km. Laufleistung MIT Leistungssteigerung von 140 PS / 320 NM auf 180 PS / 400 NM per Software also etwa 170000 (völlig problemlose und fahrspaßige!) km.
Kupplung rutschte die letzten 80.000 km ab und zu - manchmal gar nicht, manchmal bis runter in den 4. und bei einem Vorfall sogar bis in den 3. Gang. Lief dennoch bis zum Verkauf vor 4 Wochen ohne Zwischenfälle.
Fazit: Das Auto war der Hammer. Sparsam, aber nicht spaßarm. Durschschnittsverbrauch laut Spritmonitor etwa 5,7 Liter und er wurde ausschließlich beim Warmfahren sehr geschont. Ab 90° Öltemperatur bekam der Feuer. Langstrecke, oft Autobahn mit 300 km am Stück und davon regelmäßig mit Tempomat 200 km/h. Genügsam, robust und trotzdem mit Fahrspaß. War mein bisher mit Abstand bestes Auto. Der 8V hat also große Fußstapfen, in die er tritt
mark22222
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2018 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: 6780 Schruns
02-08-2018, 22:59 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B5 1,9 Tdi Bj 98 AFN
gekauft mit 165.000 km
(hatte schon Tuning bei Kauf)
Aktuell 374.000 km
Mit 185.000 km Synchronring 3. Gang defekt.
Getriebe wurde nicht getauscht.
3.Gang kratzt beim Runterschalten vom 4. in den 3.Gang leicht.
Schalten vom 2. in den 3. geht es problemlos.
Bei ca 210.000 km LMM neu
Bei 335.000 km Hydrostößel defekt.
Zylinderkopf, Hydros und Nockenwelle neu.
Immer noch original Kupplung und original Turbo
Getriebe wird getauscht wenn Kupplung fertig ist....
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014 Beiträge: 30 Karma: +10 / -1
02-09-2018, 9:28 Titel: TDI Laufleistungen |
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen T4 ACV mit Oettinger Paket (101PS auf 139 lt. Brief).
Eingetragen wurde die Steigerung 1997.
Jetzt hat er knapp 400Tkm drauf.
Bis auf einen wartungsverschuldeten Zahnriemenriss (da bin ich dann zum Bus gekommen) bei ~375Tkm keine Probleme.
Da hatte ich ihn dann auseinander.
Düsen, Kupplung, Schwingungsdämpfer original, aber am Ende. Turbo gut, Laufbuchsen in Ordnung nicht ballig, Ventile+Führungen absolut TOT. Leichtes Gangradklappern.
Steirerman
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2010 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
16-09-2018, 13:09 Titel: TDI Laufleistungen |
Passat TDi 125KW 4motion DSG Motor:CBBB 330.000Km Bj.2010,ohne größere mechanische Probleme, aber die Rostblüten kommen schon überall raus
Ste.Bo Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2018 Beiträge: 93 Karma: +48 / -0
24-10-2018, 11:17 Titel: TDI Laufleistungen |
Hier wäre eine aktuelle Umfrage interessant. Viele von uns sind ja mittlerweile bei weit über 300.000 km mit ihren Kisten angekommen.
Aktuell einsam in der Garage...
Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS) |
Sebikom1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005 Beiträge: 20 Karma: +3 / -0 Wohnort: Ingolstadt
26-10-2018, 15:18 Titel: TDI Laufleistungen |
A4 B6 1.9 TDI BKE - 308000km - läuft wie ne eins....
Nur AGR Ventil getauscht, weil getropft hat.
A4 B7 2.0 TDI BLB - 159000km
Gekauft mit "Motorschaden" und neuen Turbolader.
Hat sich aber ergeben, dass nach dem Turboladertausch durch den Vorbesitzer Öl nicht aus dem Motor abgesaugt wurde und dadurch blockiert war
Vorbeugend die Ölpumpe umgebaut.
Zylinderkopf kommt aber sicher...
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE |
copy
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2009 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
09-12-2018, 3:43 Titel: TDI Laufleistungen |
Audi A4 B7 2.0 TDI 140 PS, MKB: BPW
105000 km, Tuning auf 170 PS seit 70000 km.
Verstärkte Sachs Kukpplung verbaut, sonst keine Probleme.
Audi A4 Avant 2.0 TDI 103 @ 122 kw, MKB: BPW |
