Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq
x world one
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003
Beitrag20-07-2018, 13:05    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich fahre einen Ford Ranger mit 3,2l Duratorq Diesel oder auch Puma genannt.
Seit einiger Zeit beobachte ich stark verkürzte Reinigungsintervalle des DPF. Aufgrund eines abgelegten Fehlers wurde im Frühjahr die Vaporizer Einheit getauscht und ein Abgastemperatursensor. Damit war das Freibrennen wieder möglich, aber die Intervalle blieben kurz.
Das Fahrzeug hat jetzt ca. 107000km runter. Kürzlich wuden die Glühkerzen getauscht, da eine als Defekt erkannt wurde. Die Glühkerzen sind nachglühfähig. Dies sorgte zumindest für einen besseren Start und bessere Laufrufe nach dem Kaltstart, obwohl wir gerade Sommer haben.
Mittlerweile bin ich bei ca 150km Reinigungsintervall angekommen. Ursprünglich hatte ich mal zw. 600-800km. Das macht sich logischerweise auch im Verbrauch bemerkbar.
Mein Verständnis ist, dass eine erhöhte Rußbildung vorliegen muss. Dies passiert in der Regel durch zu geringen Luftüberschuss oder?
Wo könnte ich weiter suchen? Turbo prüfen? AGR tauschen? Injektoren prüfen? Automatikgetriebeöl zu alt?
Ölwechsel findet alle 15tkm statt, letztens habe ich eine Ölanalyse machen lassen ohne nennenswertes Ergebnis. Ok, leicht erhöhter Kraftstoffeintrag war wohl messbar.
Anbei ein Foto der Glühkerzen und der Ansaugbrücke.
 Ansaugbrücke, Rußbildung
 Dateigröße:  824,75 KB
 Angeschaut:  2280 mal
 Ausgebaute Glühkerzen bei ca. 104000km
 Dateigröße:  1,12 MB
 Angeschaut:  897 mal
Spritmonitor
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-07-2018, 14:50    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
korrekt. Die grundlegenden Ursachen für ein stark verkürztes DPF-Regenerationsintervall sind die Gleichen, wie wenn der DPF gar nicht mehr regenerieren mag. Schau' mal zu:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=29120
VCDS-Shop
x world one
Beitrag20-07-2018, 17:36    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke dir. Der Link bestätigt ja meine Vermutungen. Aber wie soll ich jetzt vorgehen ohne sinnlos Teile zu tauschen?
Wenn ich den Artikel richtig interpretiere, sollte wohl die Ansaugstrecke als Erstes geprüft werden. Also Turbo freilegen und zumindest optisch prüfen?
Ladeluftkühler und Schläuche prüfen?
Was mir noch eingefallen ist, der Verbrauch steigt ab ca. 90km/h meiner Meinung nach überproportional an. Gefühlter Leistungsverlust im gesamten Drehzahlbereich, letztens im Stau auf der Bahn ruckeln als die Automatik im Standgas das Auto vorwärts rollen sollte, war mit leichtem Gasgeben weg. Im Stand Geruch nach Abgas außerhalb des Fahrzeugs, vor Allen im kalten Zustand. Hilft das eventuell zur Ursachenfindung?
Spritmonitor
Beitrag21-07-2018, 10:31    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
ich würde erstmal die gesamte Ansaugstrecke optisch prüfen auf Marderverbiss und Ölspuren. Evtl. die Ladeluftstrecke abdrücken.
Beim Lader wird man von aussen eher nichts sehen können. Eine defekte Lagerung ölt nach innen in den Abgasstrang.
Wenn Du Glück hast, ist z.B. ein Rohr der Abgasrückführung undicht und das Abgas entweicht hier. Der Turbolader bekommt dann zu wenig Antrieb, er holt seine Kraft ja aus den Abgasen.
Folglich Leistung zu klein, Ladedruck zu klein, Motor fährt ständig an der Russgrenze usw...
VCDS-Shop
alevuz
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag24-07-2018, 10:16    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Guten Morgen...
Was ich mich frage warum man an einer Glühkerze kein "Spritzbild" erkennen kann?
Auch wenn diese eine defekt ist wird sie genauso mit Diesel "umblasen" wie die anderen auch...und nach Stunden dürfte diese dann auch nicht in Betrieb sein und die Verbrennung dürfte genauso heiß sein wie bei den anderen...
Kannst du die Injektoren irgendwie auslesen wie bei VAG Fahrzeugen ?
Obiges sind alles meine wirren Gedankengänge...!
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag24-07-2018, 10:38    Titel: Re: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
alevuz hat folgendes geschrieben:
Weil genau diese Glühkerze defekt war und der Russ darauf nix mehr erkennen lässt? icon_biggrin.gif
VCDS-Shop
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2018, 12:51    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Wurde der DPF mal auf Durchgang gecheckt ?
Differenzdrucksensor intakt ?
x world one
Beitrag28-07-2018, 17:16    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Danke erstmal für eure Unterstützung.
Mein Mechaniker ist gerade im Urlaub (freie Werkstatt) und meine eigene Sichtkontrolle ergab erstmal nix.
Den Austritt der Abgase konnte ich auch noch nicht lokalisieren, da bin ich noch dran.
Die Injektoren kann ich auslesen, den Differenzdrucksensor leider nicht. Was sollte ich bei den Injektoren auslesen?
Ich kann z.b. den Anteil pro Zylinder an der Leistung auslesen, nennt sich Leistungsbeitrag/Balance. Dann pro Injektor 4 Werte, was ich dazu grob rausfinden konnte, müsste es sich dabei wohl um Lernwerte handeln.
Auch am EGR kann ich einiges Auslesen, z.B. EGR Ventilstellung (%), EGR Anforderung (%) und EGR Differenz zw. Anforderung und IST.
Am DPF jeweils den Prozentsatz der Rußansammlung des offenen und geschlossenen Regelkreises und eigentlich den Differenzdruck, der geht aber leider bei mir nicht. Dafür die Spannung des Differenzdrucksensors.
Auch die Soll Stellung des Ladedruckstellers und die ermittelte Position kann ich auslesen.
Luftmasse und Ansauglufttemperatur ebenso.
Aber mir fehlen SOLL Werte.
Der DPF wurde bisher nicht ausgebaut, im Zuge des Austauschs der Vaporizereinheit wurde der Differenzdrucksensor hoffentlich mit getestet, jedenfalls die Temperatursensoren auf jeden Fall, denn einer wurde getauscht.
Vor fast einem Jahr hatte ich übrigens einen geplatzten Ladedruckschlauch. Da war ein mächtiger Riß drin. Keine Ahnung wieso, Ford meinte nur passiert.
Spritmonitor
x world one
Beitrag31-07-2018, 20:59    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Ein riesiges Loch im LLK. Ich gehe zumindest davon aus, dass der erste Kühler von der Front aus gesehen der LLK ist.
Ich hatte vor ca 2 Jahren einen leichten Auffahrunfall. Scheinbar hat der Gutachter nicht gesehen, dass das Kunststoff Leitblech zum LLK hin so gebrochen war, dass am LLK schleift. Und dcheinbar hat es nun diese durchgerieben.
Und nun? Habe nur einen Ersatzteil im Zubehör gefunden und das kommt aus England. Die anderen LLK scheinen Tuning LLK zu sein und kosten ca. 700,- Euro icon_eek.gif
Kann ich damit noch etwas fahren? Wollte am Donnerstag auf ein Treffen im Offroadpark fahren.
Pflaster darüber wird ja kaum helfen.
 LLK Loch
 Dateigröße:  1,19 MB
 Angeschaut:  176 mal
 LLK 2
 Dateigröße:  934,09 KB
 Angeschaut:  183 mal
 LLK 1
 Dateigröße:  889,23 KB
 Angeschaut:  191 mal
Spritmonitor
Beitrag31-07-2018, 22:18    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
wenn das DPF-Intervall nur verkürzt ist und es mein Auto wäre, würde ich unbedingt notwendig Fahrten mit wenig Gas noch machen.
Du darfst nicht vergessen, dass das auch eine erhöhte Belastung für den Turbolader ist der ja auf den Sollladedruck geregelt wird, auch wenn da einiges an Luft herauspfeift.
VCDS-Shop
x world one
Beitrag31-07-2018, 22:32    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Mist, so schnell bekommt man ja leider keinen Ersatz. Erste Recherchen ergaben bei Ford ca. 600 Euro mit Einbau.
Ich habe schon überlegt, ob man die Stelle nicht reinigt und dann solch ein Flüssigmetallkleber aufbringt. Und dann die Zeit überbrückt bis der günstige LLK aus England da ist.
Das Auto brauch ich auch täglich für die Fahrt zur Arbeit, und der Urlaub muss dann wohl auch ausfallen, es sei denn ich finde morgen eine Lösung.
Henrik
Spritmonitor
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag01-08-2018, 9:32    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
einen Abdichtungsversuch mit metallhaltigem Kleber kannste versuchen, da dürfte aber auch normales Epoxidharz den gleichen Effekt haben. Nachteilig ist halt, daß sowas bei höheren Temperaturen wieder weich wird. Inwieweit das druckfest ist, kann ich nicht sagen; Versuche, einen gerissenen Auspuffkrümmer mit so nem Zeugs zu 'reparieren' waren nicht nachhaltig
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
x world one
Beitrag01-08-2018, 12:54    Titel: Verkürztes DPF Intervall Ford Duratorq Antworten mit Zitat
neuer LLK kommt morgen früh bei Ford an. Urlaub somit gerettet. Allerdings sind sie leider so überfüllt mit Aufträgen aufgrund von Urlaubsliegenbleibern, dass sie den nicht einbauen können.
Also nehm ich ihn selbst mit. Soweit ich das beurteilen kann sind das nur 4 Befestigungsschrauben und zwei Schläuche.
Mit Wasserkühlung ist da ja nix.
Materialpreis ca. 580 Euro.
Müssen die Schraubschellen auch getauscht werden an den Schläuchen?
Henrik
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ASV und 120 tkm ZR Intervall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WIV auf 15000er Intervall codieren? - A4 8E On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGR Stillegung / LongLife Intervall Diesel Motorentechnik
