Autor |
mcgregg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003 Beiträge: 142 Karma: +7 / -1
24-08-2018, 6:43 Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben |
Hallo zusammen!
Bei meinem Skoda Octavia BJ 2012 2,0 l Common-Rail Diesel 140 PS MKB CFHC gibt es bei Lastwechseln ein deutliches, wenn auch nicht sehr lautes Klack-Geräusch. Außerdem ist Spiel im Antriebsstrang spürbar, es äußert sich durch einen leichten Ruck bei schnellem Gasgeben/Gaswegnehmen. Auch im Stand ist das Geräusch mit Hin- und Herschieben bei eingelegtem Gang nachvollziehbar. Kupplung und Zweimassenschwungrad wurden vor kurzem gewechselt und Arbeiten ansonsten einwandfrei.
Was meint Ihr dazu?
mcGregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
24-08-2018, 7:49 Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben |
Bitte Antriebswellen und alle relevanten Punkte der Achs- und Radaufhängung auf Verschleiß prüfen. Also Traggelenke, Antriebswellen, obere und untere Querlenker, ...
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
24-08-2018, 8:09 Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben |
Vom TT 8J TDI Quattro eines Kumpels kenne ich die Pendelstütze bzw deren Lagerung im vorderen Achsträger als Ursache für solche Geräusche
Am besten mal auf einer Grube oder 4-Säulenbühne beim Anfahren mit angezogener Feststellbremse durch einen Helfer schauen lassen ob etwas erkennbar ist.
Nach oben |
