Fehler Schalttafeleinsatz
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
kinig
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2018
Beitrag25-08-2018, 18:30    Titel: Fehler Schalttafeleinsatz Antworten mit Zitat
Hallo VCDSler,
ich bin Arthur aus Südtirol und totaler Neuling im VCDS-Bereich.
Nach dem Kauf meines neuen Golf im letzten Jahr, hab ich mir auch das HEX-V2 zugelegt, hauptsächlich erstmal nur einige kleinere Programmierungen vorzunehmen. Jedoch nichts tiefgündiges, um an meinem Neuen keinen sch... zu bauen.
Letztes Wochenende hatte ich jedoch beim Auslesen des Fehlerspeichers überraschend einen Fehler drauf (Ich hoffe es klappt mit dem Hochladen der Datei).
Nun wollte ich mal kurz fragen, wobei es sich bei diesem "BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation" handelt? Ist es blos ein Verbindungsfehler zwischen Telefon und "Radio", oder handelt es sich hierbei doch um was gröberes?
Danke schon mal für eure Tips
Log-FL672LB-WVWZZZAUZJW089950-9319km.txt
 Dateiname:  Log-FL672LB-WVWZZZAUZJW089950-9319km.txt
 Dateigröße:  14,38 KB
 Heruntergeladen:  400 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2018, 19:03    Titel: Fehler Schalttafeleinsatz Antworten mit Zitat
1 Fehler gefunden:
16777020 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [008] - -
[BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 8832 km
Datum: 2018.07.15
Zeit: 15:45:00
kann ein Softwarebug, Hardwarefehler oder fehlerhafte Kabelverbindung sein. Würde ich erstmal nicht überbewerten.
Schade, dass "BAP_TEL" ohne grosse Aussage ist, evtl. etwas mit dem Telefon?
VCDS-Shop
kinig
Beitrag25-08-2018, 19:42    Titel: Fehler Schalttafeleinsatz Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
danke für deine schnelle Antwort.
Also ich hab mir auch gedacht, dass es wahrscheinlich blos ein Verbindungsabriss zwischen den zwei Geräten ist. Werd es aber in den nächsten Wochen mal erneut überprüfen.
Leider hab ich im Netz nirgends genaueres gefunden um was es sich bei diesem BAP_TEL handelt, darum dachte ich mir ich frage mal hier nach, vielleicht kennt ja jemand das selbe Problem.
Vielleicht hat ja auch blos die Bluetooth-Verbindung abgerissen oder so. Mal schaun... werde es wieder kontrollieren wenn ich mehrere Fahrten hinter mir habe und berichten wenn ich was herausgefunden habe.
Schöne Grüße
Arthur
Karma: +1066 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-08-2018, 20:18    Titel: Fehler Schalttafeleinsatz Antworten mit Zitat
Seit dem Auftreten des Fehlers sind 4000 km gefahren worden. Ich würde das auf sich beruhen lassen und beobachten. Manchmal werden bei den heutigen Fahrzeugen ohne erkennbare Ursache Fehler abgelegt. Ich beobachte das beim Audi A4 8K (Bj 2014) und beim Golf VII (Bj 2018).
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schalttafeleinsatz defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wartungsintervallanzeige-Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5, ABS/Schalttafeleinsatz elektrische Verbindung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
