Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9 | Beiträge 16+
04-01-2019, 22:14 Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9
Sorry für die späte Antwort!
Den Abschaltgrund kann ich mittels VCDS auslesen.
Sowohl bei laufendem, als auch bei ausgeschaltetem Motor ist das Verhalten leider Identisch.. Startet, sobald Vollastphase anfangen sollte geht sie direkt aus.
05-01-2019, 12:15 Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9
...oder Kraftstoffzufuhr unzureichend weil doch irgend ein Schlauch aufgequollen ist? Evtl. ungeeigneten Schlauch beim Verbau verwendet, welcher durch Kraftstoffkontakt aufquillt?
Ist der Schlauch dann einige Zeit trocken (Deine Reparaturversuche) schrumpft das Zeug wieder...
06-01-2019, 11:26 Titel: Webasto Thermotop C Benzin, Abschaltgrund 9
Hallo!
Tritt der Fehler nach dem Tanken auf? Übertankst du?
Bei mir ist es zu 100% reproduzierbar. Tanke ich mehr als bis zum Abschalten der Zapfpistole, scheint die STH irgendwie abzusaufen. Beim ersten Start kommt dann nur dicker Rauch und keine Flammbildung. Tanke ich normal, gibt es keinerlei Probleme.
Gruss
Brezelmann01
