P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II
kickpanther
KFZ-Schrauber seit: 26.12.2017
Beitrag04-09-2018, 22:30    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Antworten mit Zitat
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), 2179 cm3, 156 PS, 115 kW, BJ: 08/07 bis 11/12 KBA-Nr: 7107-ACH
Hallo, habe folgendes bei diesem Fahrzeug ausgelesen,
kann mir einer ein Tip geben ?
Danke für eure Hilfe.
Habe heute schon die Glühkerzen gewechselt, Fehler gelöscht, Fehler bleibt auch weg, aber im Display vom Fahrzeug steht er immer noch, warum ???
Oder besser wie bekomme ich das weg ???
KOBD2Check V1.80 Scan, 20180829-192301
http://shop.dieselschrauber.org
Lese Fahrzeuginformation...
Diagnoseverbindung: 500000Bit/s, 11 Bits
Internetverbindung für Steuergerätecheck (Software, CVN) notwendig.
--heisst das hier das man für weitere Infos eine Internetverbindung braucht ????--
FIN: JMBXMCW7WCF005843
Kalibrierungs-ID: 9666733799
Steuergerät:
Fehlerspeicher wird gelesen...
Anstehende Fehler:
- P1351: eMail: info@kaufmann-automotive.ch
Gespeicherte Fehler:
http://community.dieselschrauber.org/search.php?source=KOBD2Check&search_keywords=P1351
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-09-2018, 18:28    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Antworten mit Zitat
Powertrain Problem MFG - Herstellerspezifisch, Zündsystem fehlerhaft oder Fehlzündung(en)
steht wirklich nichts mehr im Fehlerspeicher? Des Motorsteuergeräts?
Evtl. ist noch ein weiterer nicht OBD2-relevanter Fehler im Motorsteuergerät vorhanden...
Läuft der Motor denn rund?
Nicht für Deinen Anwendungsfall, wäre nur zum Prüfen der CVN oder des Softwarestands des Motorsteuergeräts sinnvoll.
VCDS-Shop
kickpanther
Beitrag13-09-2018, 20:57    Titel: MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), 2179 cm3, 156 PS, 115 kW, BJ Antworten mit Zitat
und erst mal sorry für die späte Antwort.
Vielen lieben Dank für die Antwort.
Es war kein weiterer Fehler im Motorsteuergerät abgelegt.
Zu dem Fehler vom Fahrzeug:
ich machte danach eine Probefahrt, dann gab es einen Knall und es war keine Leistung mehr da.
Ich bin dabei es zu Analysieren, wenn ich das Problem und den Fehler gefunden habe, werde ich hier weiter schreiben.
Gruß Kay
Beitrag14-09-2018, 17:42    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Antworten mit Zitat
Typisch für Ladedruckschlauch abgerutscht/geplatzt bzw. Ladeluftkühler geplatzt.
Sofern keine ursächlichen Beschädigungen sichtbar sind und irgendwelche Schellen auch nicht zu locker sind/waren, Ladedruckregelung beobachten. icon_idea.gif
VCDS-Shop
kickpanther
Beitrag02-03-2019, 19:53    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Antworten mit Zitat
ich möchte das jetzt mal aufklären, was da der Fehler war.
Der Dieselpartikel Filter war voll, der hat diese Fehlermeldung verursacht.
Sorry für die späte Meldung.
Gruß Kay
Beitrag03-03-2019, 21:28    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Antworten mit Zitat
kickpanther hat folgendes geschrieben:
Gruß Kay
Da sollte es nicht "knallen" trotzdem danke für das Feedback zur Fehlermeldung! icon_smile.gif
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit einem AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge erste Erfahrungen mit einem TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1z Auspuffkrümmer + turbo auf einem aaz? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM-- Ruß an einem Schlauch der Tandempumpe Diesel Motorentechnik
