Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren
Manuel82
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2011
Beitrag13-04-2019, 11:42    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Antworten mit Zitat
Hallo!
Beim Wagen meiner Frau, ein Passat 3C, BJ 2008, 140PS, Kombi, tritt gelegentlich das Problem auf, dass sich der zuvor verschlossene Wagen mit dem Funkschlüssel nicht mehr öffnen lässt.
Mit dem Notschlüssel geht es grundsätzlich auch nicht, außer man spielt sich ne Weile, zieht gleichzeitig die Schnalle und dreht den Schlüssel - das so oft, bis es dann letztendlich klappt.
Der mit VCDS durchgeführte Autoscan brachte einen relevanten Fehler (siehe Dateianhang) - 02823 Verriegelungsbedingung für ELV nicht erfüllt.
Ich tippe mal auf eine defekte Lenkradverriegelung... Was meint ihr?
Manuel
VCDS DTC Printout.pdf
 Dateiname:  VCDS DTC Printout.pdf
 Dateigröße:  4,72 KB
 Heruntergeladen:  186 mal
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-04-2019, 12:19    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Antworten mit Zitat
Gibt es keinen Fehlereintrag beim Türschloss? Reagiert nur eine Tür nicht mehr auf das Öffnen per Fernbedienung oder alle Türen am Fahrzeug? Wird das Öffnungssignal überhaupt erkannt? -> Blinker beobachten.
VCDS-Shop
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-04-2019, 8:50    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Antworten mit Zitat
Springt er wie gewohnt an?
Es gibt mehrere Treffer bei google, die bei diesem Fehler auf eine defekte Verriegelung hindeuten. Dann wird der Austausch der Lenksäule inklusive Elektronik erforderlich.
Andreas
Manuel82
Beitrag15-04-2019, 11:36    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Antworten mit Zitat
Hallo!
Nein
Alle Türen sind betroffen.
Ja, wird es.
Ja
icon_sad.gif Das habe ich leider nach etwas Recherche auch gefunden.
Da dürften des Öfteren die Mikroschalter im Steuergerät auf der Lenksäule versagen.
Manuel
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-04-2019, 11:14    Titel: Passat 3C, Wagen lässt sich nicht aufsperren Antworten mit Zitat
Ich denke du hast 2 Probleme.
1. das Schloss selbst...... sollte sich immer mit dem Bart öffnen lassen.
2. die Funktion der Funkfernbedienung...... evt. Lenksäule oder die
Fernbedienung selbst.
Hast du einen 2. Schlüssel? Wenn ja, probiere den mal im Fehlerfall.
Ich hatte das gleiche Problem mit der Fernbedienung....der Ersatzschlüssel funktionierte aber.
Den Fehlereintrag vom Lenkradsteuergerät kommt bei mir auch seit Ewigkeiten in regelmässigen Abständen vor.......hatte jedoch bisher keine Auswirkungen.
Als erstes solltest du dich um das Schloss kümmern, damit es im Notfall mechanisch funktioniert.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Abdecklippe löst sich von der Türdicht. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbag Passat Bj 99 lässt sich nicht entriegeln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge motorhaube lässt sich nicht öffnen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
