diesler
KFZ-Schrauber seit: 08.04.2014 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0
25-07-2016, 12:18 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Hallo Dieselschrauber,
auf meinem Laptop habe ich KDataScope (mehrfach) neu installiert, aber der Aufruf von KDataScope funktioniert nicht. Das Startbild von KDataScope blitzt kurz auf und damit ist der Aufruf beendet.
Auf meinem PC funktionieren KDataScope und VCDS-GER, auf meinem Laptop (Windows Vista) nur VCDS-GER, aber KDataScope nicht.
Was kann man noch versuchen außer Neuinstallation?
Danke euch für eine Anregung.
Diesler
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17370 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
diesler gefällt das. |
25-07-2016, 12:47 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
welche Windows Version verwendest Du genau? Am besten Screenshot des "System" Dialogs in der Systemsteuerung. Ist Deine Vista Installation aktuell?
Probiere mal die Version 2.02 auf dem Kundenkonto.
Weitere Info zu KDataScope-Loginproblemen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=29551
VCDS-Shop
diesler
25-07-2016, 13:46 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Hallo Rainer,
recht herzlichen Dank, dein Tipp war erfolgreich.
Ich habe KDatascope_202_GER.exe ausgeführt und danach konnte ich KDatascope erfolgreich starten.
KDatascope_202_ENG.exe habe ich noch nicht gestartet und die bisherige englische Version von KDatascope blitzt wie bisher nur auf, wenn man sie startet. Es wird sich sicherlich ändern, wenn KDatascope_202_ENG.exe gestartet wurde.
Mein Windows Vista Home Premium von 2007 ist auf dem neuesten Stand.
Vielen Dank auch für die schnelle Hilfe.
Beste Grüße
Jürgen
Boldor
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2019 Beiträge: 26 Karma: +17 / -0 Wohnort: 31655 Stadthagen 2014 Volkswagen Sharan Premium Support
21-04-2019, 17:17 Titel: K-Datascope Anfängerfehler? |
Hallo Rainer,
ich bin ja noch ganz neu hier, um nicht noch ein Thema mit einer Frage zu erstellen, hab ich mich mal an diesen Thread angehängt. Falls das nicht in Ordnung ist, bitte verschieben!
Wenn ich die angehängte Log-Datei mit KDatascope öffne, sehe ich die Kurven, das funktioniert schonmal! Wenn ich aber in der Ansicht auf 3D-Map, oder Rohdaten wechsel, dauert es einen kurzen Augenblick und KDatascope ist vom Bildschirm verschwunden.
Habe die Version aus meinem Kundenkonto im Shop schon dreimal deinstalliert und neu installiert...
Was kann ich tun? Was mache ich falsch?
Ralf
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-023-013-004.CSV |
Dateigröße: |
10,04 KB |
Heruntergeladen: |
285 mal |
Für mich gibt es keine Alternative...
VW Tiguan 5N 2,0 TDI 4Motion mit DSG
(125TKM)
Motorcode: CFGC /Bj.2014
VW Sharan 7N 2.0 TDI mit DSG
(254TKM)
Motorcode: CFFB /Bj. 2014 |
21-04-2019, 19:25 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
geht bei mir einwandfrei. Welche KDataScope Version mit welchem Build? Menü -> Hilfe -> Über...
Wurde die deutsche oder englische KDataScope Version installiert? Auf welchem Rechner mit welchem Betriebssystem?
Läuft ein evtl. installierter Virenscanner Amok?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
277,27 KB |
Angeschaut: |
418 mal |
VCDS-Shop
Boldor
21-04-2019, 20:57 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Daanke für die schnelle Antwort! Hätte aber locker nach den Feiertagen gereicht!
Deutsche Version installiert, Windows 10...
Den Tipp mit dem Virenscanner nehme ich gerne an, und werde das jetzt mal überprüfen!
Dabkeschön!
Ralf
Beschreibung: |
Dateigröße: |
136,76 KB |
Angeschaut: |
236 mal |
(125TKM)
(254TKM)
Boldor
23-04-2019, 20:37 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Virenscanner deaktiviert, Firewall deaktiviert...
Leider ohne Erfolg!
Ralf
(125TKM)
(254TKM)
Kawa
KFZ-Schrauber seit: 31.12.2018 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: 91578
29-10-2020, 15:40 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Leider habe ich aktuell das gleiche Problem wie der Ersteller des Themas.
Sobald ich KdataScope starten möchte taucht das Programm sowie das Logo auf aber es verschwindet nach 5 Sek. wieder.
Installiert ist Windows 7 SP2 in 64 Bit.
Hab sowohl Engl. als auch Germ versucht. Beide gehen nicht...
29-10-2020, 22:43 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Ziemlich sicher ein Problem mit einem Amok laufendem Virenscanner.
Heute hatte ich an einem vermurkstem Rechner den Effekt, dass der Virenscanner im Outlook eine .csv Datei aus einem Zip löschte, da "virenbefallen" sei.
Wird immer bekloppter mit dem Windows Zeug und den Schlagenöl-Scannern. Die .csv Datei war eine reine Textdatei welche von mir selbst auf einem Embedded-System erstellt wurde, garantiert ohne Virus.
Erstmal nur den Windows Defender nutzen und weiterschauen.
Ach ja, und mal im Log vom Scanner bzw. dem Eventlog von Windows schauen ob die tätig wurden.
VCDS-Shop
29-10-2020, 22:45 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Virencheck: Gehirn einschalten und die Ausgaben von http://www.virustotal.com studieren.
VCDS-Shop
Kawa
01-11-2020, 4:09 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Laptop ist komplett neu Aufgesetzt ohne Virenscanner ....
01-11-2020, 9:13 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Kawa hat folgendes geschrieben: | Laptop ist komplett neu Aufgesetzt ohne Virenscanner .... |
Windows 7 ist seit einen dreiviertel Jahr End of Life.
Da setzt man keine Rechner mit neu auf. Das Thema ermüdet mich langsam. Ausnahmslos war bei den Problemrechnern etwas in den letzten Jahren nicht in Ordnung.
Nutze doch einfach die Suchfunktion.
KDataScope beendet sich von selbst wieder, wenn es feststellt, dass seine Integrität nicht sicher ist. Also das Programm verändert wurde von wem oder was auch immer.
Oder die Version einfach zu alt ist.
VCDS-Shop
Kawa
01-11-2020, 13:07 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
Am Programm wurde nichts verändert weils halt nunmal original von Eu rerWebseite ist.
- Falls du den Punkt von Raubkopie damit andeuten willst - Nein, hab damals einen haufen Geld BEI EUCH dafür bezahlt O.o
Die Version ist auch wie vorher die aktuellste ...
Rechner musste neu aufgesetzt werden weil eine neue Festplatte rein gekommen ist.
Es ist wie vorher auch Windows 7 installiert worden. Deswegen wundert es mich, dass es jetzt auf einmal nicht geht.
Ich bin leider kein IT´ler... deswegen frage ich halt (hier im Forum) nach.
01-11-2020, 17:52 Titel: KDataScope nicht ausführbar |
es geht nicht um Raubkopien sondern ob andere Software auf dem Rechner ist, die .exe verändert.
Nennt man Virus.
LG, Rainer
VCDS-Shop |
