Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2019, 12:59    Titel: Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Hallo
ich wollte an meinem Opel 1.7 CDTI (17DTR) die Zumesseinheit wechseln, leider ist mir dabei eine der Schraube abgerissen
Die Pumpe wird bei diesen Motor durch den Zahnriemen angetrieben und sitzt sehr ungünstig zwischen Block und Spritzwand.
Hat da jemand einen guten Tipp für mich, soll ich ausbohren probieren oder lieber gleich ausbauen?
Wie würdet Ihr da vorgehen?
Vielen Dank
 Dateigröße:  1,9 MB
 Angeschaut:  685 mal
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2019, 19:04    Titel: Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
an der Stelle würde ich keinen Rost erwarten, von daher sollte eine abgerissene Schraube eher leicht herausdrehbar sein.
Ich würde versuchen, die Schraube mittig anzubohren und dann einen Ausdreher zu verwenden.
Wenn Du einen Bohrer für Linkslauf hast der passt, gleich den. icon_biggrin.gif
VCDS-Shop
bindpe
Beitrag13-06-2019, 20:25    Titel: Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Nein, Rost ist da keiner, keine Ahnung warum die Schraube abgerissen ist.
Habs mir in Ruhe nochmal angeschaut, im eingebauten Zustand ist da kein hinkommen zum Bohren, werde wohl die Pumpe ausbauen.
Hast Du eine Commonrail Pumpe schon mal ausgebaut, gibts da was zu beachten?
Spritmonitor.de
Beitrag13-06-2019, 21:17    Titel: Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Bitte pingelig auf Sauberkeit achten! System vor Startversuch gut entlüften. icon_idea.gif
VCDS-Shop
bindpe
Beitrag15-06-2019, 7:07    Titel: Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Antworten mit Zitat
Danke für die Info.
Da das mit Sauberkeit werde ich beachten.
Nur wie kann ich das System am besten entlüften, leider hat das auto keine Vorförderpumpe und in der Hersteller- Reperaturanleitung ist auch nix dazu zu finden?
Danke
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schraube im Turbolader abgerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 V6 TDI: Schraube Keilriemenspanner abgerissen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Leistungsprobleme AHY - bitte um Hilfe Dieselschrauber Bar
